在汽车应用中,对电机驱动的要求越来越高,不仅需要精确控制,还需要具备良好的稳定性和安全性。德州仪器(TI)的 DRV8823-Q1 双步进电机驱动器就是这样一款满足汽车应用需求的产品。今天,我们就来详细探讨一下 DRV8823-Q1 的特点、应用及设计要点。
文件下载:drv8823-q1.pdf
DRV8823-Q1 采用 HTSSOP (48) 封装,尺寸为 12.50 mm x 6.10 mm。它适用于需要独立控制两个不同电机的汽车应用,集成了四个 NMOS H 桥、微步进索引器和各种故障保护功能。该器件的供电电压范围为 8 V 至 32 V,可提供高达 1.5 A 的满量程输出电流,实际满量程电流会受环境温度、电源电压和 PCB 接地尺寸的影响。
从 2012 年 6 月的初始版本到 2015 年 12 月的修订版,DRV8823-Q1 不断完善。在修订过程中,增加了 ESD 评级表、功能描述部分、设备功能模式、应用与实现部分、电源供应建议部分、布局部分、设备和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分等内容,使其功能更加全面,性能更加稳定。
DRV8823-Q1 有 48 个引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,VM 引脚为电机电源电压引脚,有多个引脚需连接到电机电源电压,并通过几个 0.1 - μF、35 - V 的陶瓷电容旁路到 GND;V3P3 引脚为 3.3 V 稳压器输出,需用 0.47 - μF、6.3 - V 的陶瓷电容旁路到 GND;PGND 引脚为电源地,多个引脚需连接到 GND 并焊接到铜散热片区域。
引脚功能主要分为电源与地、串行接口和测试引脚等几类。电源与地引脚为器件提供稳定的电源和接地;串行接口引脚用于控制电机驱动器的所有功能,通过 16 位串行数据传输实现;测试引脚仅用于工厂测试,不建议连接。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。DRV8823-Q1 的电源电压 VM 范围为 -0.3 V 至 34 V,逻辑输入电压 VI 范围为 -0.5 V 至 5.75 V,峰值电机驱动输出电流 IO(peak) 内部受限,电机驱动输出电流 IO 最大为 1.5 A 等。在实际应用中,应避免超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
电气特性包括电源供应、逻辑电平输入、过温保护、电机驱动器等方面的参数。例如,VM 工作电源电流在无负载时为 5 - 8 mA,输入低电压 VIL 为 0.7 V,输入高电压 VIH 为 2 V,热关断温度 TTSD 为 150 °C 等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
热信息对于保证器件的正常工作非常关键。DRV8823-Q1 的结到环境热阻 ReJA 为 31.3 °C/W,结到外壳(顶部)热阻 Reuc(top) 为 16.3 °C/W,结到电路板热阻 ReJB 为 15 °C/W 等。在设计 PCB 时,应充分考虑散热问题,以确保器件在合适的温度范围内工作。
DRV8823-Q1 的功能框图展示了其内部结构,包括电荷泵和栅极驱动、稳压器、PWM H 桥驱动器等部分。通过功能框图,我们可以更清晰地了解器件的工作原理和信号流程。
器件包含四个 H 桥电机驱动器和电流控制 PWM 电路,可实现对电机的精确控制。多个 VM 电机电源引脚需连接在一起,以确保电机获得稳定的电源供应。
DRV8823-Q1 具备完善的保护电路,包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和直通电流预防等功能。这些保护功能可以有效防止器件因过流、过热、欠压等异常情况而损坏,提高了系统的可靠性。
通过串行接口寄存器中的 xENBL 位和 xPHASE 位,可以控制每个 H 桥的电流流动和方向。
采用固定频率 PWM 电流调节(电流斩波)方式,通过比较电流检测电阻上的电压与参考电压来设置斩波电流。三个串行接口寄存器位可用于缩放每个桥的电流。
支持慢衰减和混合衰减模式。混合衰减模式开始为快速衰减,在 PWM 周期的 75% 时切换到慢衰减模式。通过串行接口寄存器中的 xDECAY 位选择衰减模式。
在 H 桥中电流启用后,xISEN 引脚的电压在固定时间内被忽略,消隐时间固定为 3.75 μs,同时也设置了 PWM 的最小导通时间。
通过串行数据传输实现对 DRV8823-Q1 的编程。数据传输由 16 位串行数据组成,LSB 优先移入 SDATA 引脚。通过设置串行数据中的地址字段选择控制电机 1 或电机 2 的寄存器。
DRV8823-Q1 可用于驱动两个双极步进电机,在汽车的各种应用场景中具有广泛的应用前景。
典型应用原理图展示了 DRV8823-Q1 与电机的连接方式,包括电源、电容、电阻等元件的连接。在实际设计中,应根据具体需求进行合理的电路布局和元件选择。
在电机驱动系统设计中,合适的本地大容量电容至关重要。电容的大小需要根据电机系统的最高电流需求、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素来确定。一般来说,数据手册会提供推荐值,但需要进行系统级测试来确定合适的电容大小。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以提供一定的余量。
布局时应尽量减小大容量电容与电机驱动器之间的高电流路径距离,连接金属走线宽度应尽可能宽,并使用大量过孔连接 PCB 层,以减小电感并允许大容量电容提供高电流。小值电容应采用陶瓷电容,并靠近器件引脚放置。高电流器件输出应使用宽金属走线,器件热焊盘应焊接到 PCB 顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散热。
DRV8823-Q1 的功率耗散主要由输出 FET 电阻 (R{DS(ON)}) 决定。可通过公式 (P{TOT }=4 × R{DS(ON)} timesleft(I{OUT(RMS)}right)^{2}) 估算平均功率耗散,其中 (I{OUT(RMS)}) 约为满量程输出电流设置的 0.7 倍。由于 (R{DS(ON)}) 随温度升高而增加,在设计散热片时需要考虑这一因素。
PowerPAD 集成电路封装通过暴露的焊盘散热,该焊盘必须与 PCB 上的铜热连接。在多层 PCB 上,可通过添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的 PCB 上,可在 PCB 两侧添加铜面积散热。更多 PCB 设计细节可参考 TI 应用报告 SLMA002 和应用简报 SLMA004。
DRV8823-Q1 是一款功能强大、性能稳定的双步进电机驱动器,适用于汽车应用中的电机控制。在设计过程中,我们需要充分了解其规格参数、功能特性和布局要求,合理选择元件和进行电路设计,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,要注意电源供应和散热问题,避免因过热或电源不稳定导致器件损坏。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
