广东宏展 TS2/TS3 冷热冲击试验箱:从结构到原理的全面解读
广东宏展TS2(两箱式)与TS3(三箱式)系列可程式冷热冲击试验箱,是验证产品极端温度耐受能力的核心设备,其结构与工作原理的差异形成不同技术优势,适配不同行业需求。本文将精简解析两款系列的核心结构、工作原理及差异,为选型提供参考。
一、TS2系列(两箱式):腔体切换式结构与工作原理
1. 核心结构组成
TS2系列核心结构包括高温腔、低温腔、样品移动机构、温控系统及智能控制系统。高温腔配备不锈钢电热器,低温腔采用二元复迭式制冷系统(欧美进口压缩机+环保冷媒);样品移动机构为高精度气动吊篮,运行平稳;控制系统搭载7.5英寸彩色触摸屏,支持96组程序存储,循环次数1-999次可调。设备外壳为冷轧钢板喷塑或不锈钢,内胆为SUS304不锈钢,复合绝热层保温性优异。
2. 工作原理
TS2采用“腔体预温+快速切换”逻辑,核心是气动驱动样品移动实现温度冲击。流程分为三阶段:一是预温阶段,高温腔(60~+200℃)与低温腔(-65~-10℃)同步达到设定温度并稳定;二是冲击阶段,气动机构≤10秒内将样品在两腔间快速转移,实现瞬时温度冲击;三是循环阶段,按程序反复切换,温控系统通过PID算法动态补偿能量,温度偏差≤±2℃。
3. 核心特点
核心优势:温度转换快、性价比高,体积紧凑,承载2.5-15kg,适合小体积、批量样品快速筛选。安全保护完善(漏电、超温、压缩机保护等)。缺点:样品移动有轻微振动,不适用于易碎品/精密通电测试,温度均匀性较弱。
冲击试验
二、TS3系列(三箱式):气流导向式结构与工作原理
1. 核心结构组成
TS3系列在两箱式基础上增设独立测试腔,核心结构包括高温腔、低温腔、测试腔、专利风门组件(CN 217084555 U)、循环风机及智能控制系统。测试腔配备观察窗与引线孔,便于实时观察与通电测试;专利风门组件气密性优异,解决传统密封缺陷;循环风机搭配蜂窝风道保障气流均匀,制冷系统同TS2系列,低温可达-65℃。
2. 工作原理
TS3采用“腔体预温+气流切换”逻辑,样品全程静止。流程:一是预温预冷,高温腔(60~+200℃)、低温腔(-65~-10℃)达标稳定;二是高温冲击,打开高温腔风门,循环风机导入热气流;三是低温冲击,切换风门导入冷气流;四是循环测试,温度恢复时间≤5分钟。
3. 核心特点
核心优势:样品无振动,适合贵重/大型样品(汽车ECU、LED组件)及精密通电测试;温度均匀性好(偏差≤±2℃),专利风门保障温场稳定,兼具高低温测试功能。缺点:温度转换时间(10-30秒)长于两箱式,制造成本高,功率16-47kw。
冲击试验
三、TS2与TS3系列核心差异总结
核心差异:TS2为“腔体切换+样品移动”,优势是转换快(≤10秒)、性价比高,适配小批量快速筛选;TS3为“气流导向+样品静止”,优势是精度高、样品无损伤,适配贵重/精密样品测试。两款均符合GB/T2423.22、GJB150等标准,选型需结合样品特性、测试需求及预算。
