lhl545545
2026-01-09
1409
加入交流群
解析UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器
在电子电路设计中,栅极驱动器是驱动MOSFET和IGBT等功率开关的关键部件。德州仪器(TI)推出的UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入剖析一下这个系列的驱动器。
文件下载:ucc27531.pdf
一、UCC2753x系列驱动器概述
UCC2753x系列包括UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型号。这些驱动器能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关,具备高达2.5A的源电流和5A的灌电流(非对称驱动)峰值电流。其输入阈值基于与TTL和CMOS兼容的低压逻辑,具有固定且独立于VDD电源电压的特点,典型的1V迟滞特性提供了出色的抗噪能力。
二、核心特性亮点
2.1 低成本与高性能兼备
UCC2753x是一种低成本的栅极驱动器,为驱动FET和IGBT提供了最佳解决方案,是分立晶体管对驱动的优质替代品,能轻松与控制器接口。
2.2 灵活的输入输出配置
- 输入逻辑阈值:TTL和CMOS兼容的输入逻辑阈值,独立于电源电压,方便与各种控制器连接。
- 输出选项:具有分离输出选项,可调节导通和关断电流;提供反相和非反相输入配置,满足不同应用需求。
- 使能功能:使能引脚具有固定的TTL兼容阈值,方便控制驱动器的工作状态。
2.3 强大的驱动能力
在18V VDD时,具有高达2.5A的源电流和2.5A或5A的灌电流峰值驱动能力,能够快速驱动功率开关,减少开关损耗。
2.4 宽电压范围与高可靠性
- 宽VDD范围:VDD范围从10V到35V,为系统设计提供了更大的灵活性。
- 抗负压能力:输入和使能引脚能够承受高达-5V的直流负压,增强了系统的可靠性。
- 欠压锁定(UVLO):当VDD低于设定阈值时,输出保持低电平,确保在电源上电和掉电过程中无干扰、可预测的操作。
2.5 快速的开关特性
- 传播延迟:典型传播延迟仅为17ns,能够快速响应输入信号,减少信号失真。
- 上升和下降时间:在1800pF负载下,典型上升时间为15ns,下降时间为7ns,能够快速切换功率开关的状态。
三、详细功能解析
3.1 VDD欠压锁定(UVLO)
UCC2753x在VDD引脚的电源电路块上具有内部UVLO保护功能。当VDD电压在电源上电期间低于 (V{ON}) 或在电源掉电期间低于 (V{OFF}) 时,该电路会将所有输出保持为低电平,无论输入状态如何。典型的UVLO电压为8.9V,具有700mV的典型迟滞,有助于防止因电源噪声或系统开关时VDD偏置电压下降而引起的振荡。
3.2 输入级特性
输入引脚基于与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2V,低阈值为1V,迟滞为1V,提供了比传统TTL逻辑更强的抗噪能力。输入引脚的低电容(典型值为20pF)减少了负载并提高了开关速度。当输入引脚处于浮空状态时,输出保持低电平,这是一个重要的安全功能。
3.3 使能功能
使能(EN)引脚具有内部上拉电阻,浮空时驱动器开启并正常输出信号。也可以通过低电压逻辑信号来控制驱动器的开启和关闭。
3.4 输出级架构
输出级采用独特的混合上拉结构,由N沟道和P沟道MOSFET并联组成。在输出从低到高转换的瞬间,N沟道MOSFET导通,提供短暂的峰值源电流,实现快速导通。UCC2753x在VDD = 18V时能够提供2.5A的源电流和高达5A的灌电流,强大的灌电流能力降低了驱动器输出级的下拉阻抗,增强了对寄生米勒导通效应的免疫力。
四、应用场景与设计要点
4.1 应用场景广泛
UCC2753x适用于各种开关电源应用,如开关模式电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS、HEV和EV充电器、家用电器以及可再生能源功率转换等。作为单通道驱动器,它可以用作低端或高端驱动器,但在用作高端驱动器时需要信号隔离和偏置电源。
4.2 设计要点分析
- 输入输出配置:根据应用需求选择合适的输入输出配置,如非反相、反相、单输入或双输入等。
- 输入阈值类型:UCC2753x的输入阈值与TTL和CMOS兼容,可与微控制器或模拟控制器的逻辑电平输入信号兼容。
- VDD偏置电源:VDD偏置电源电压应在推荐的工作条件范围内,不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效导通和关断。
- 峰值源电流和灌电流:为了实现功率开关的快速开关,驱动器必须能够提供足够的峰值电流。同时,要注意PCB布局对驱动器峰值电流能力的影响,尽量减小PCB走线电感。
- 使能和禁用功能:某些应用需要独立控制驱动器的输出状态,UCC27531、UCC27536和UCC27537具有使能引脚,适用于这类应用;而UCC27533和UCC27538具有多个输入引脚,适用于需要多个输入的应用。
- 传播延迟:驱动器的传播延迟应根据应用的开关频率和允许的脉冲失真程度来选择,UCC2753x的典型传播延迟为17ns,能够满足大多数高速应用的需求。
- 功率损耗:驱动器的功率损耗包括直流部分和开关部分,UCC2753x的静态电流非常低,开关部分的功率损耗主要取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻。
五、布局与电源建议
5.1 布局指南
- 靠近功率器件:将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少驱动器输出引脚与功率开关栅极之间的高电流走线长度。
- 旁路电容:在VDD和GND引脚之间提供低ESR的陶瓷表面贴装旁路电容,并尽可能靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。
- 减小电流环路:尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感,减少电压瞬变。
- 分离电源和信号走线:将电源走线和信号走线分开,避免相互干扰。
- 星型接地:采用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点接地,以减少噪声耦合。
- 使用接地平面:使用接地平面提供噪声屏蔽,并有助于散热。
5.2 电源建议
- VDD电压范围:VDD引脚的偏置电源电压应在10V到32V之间,确保在电源上电和掉电过程中,VDD电压在UVLO阈值范围内。
- 电压纹波:在接近9.8V的电压范围内工作时,要确保辅助电源输出的电压纹波小于器件的迟滞规格,以避免触发器件关机。
- 旁路电容:在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,以提供输出引脚所需的源电流脉冲。
六、总结与思考
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器以其丰富的功能、强大的驱动能力和灵活的应用特性,为电子工程师在设计开关电源和功率驱动电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择驱动器型号,并注意布局和电源设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用UCC2753x系列驱动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
