在电子工程师的日常设计工作中,高性能的栅极驱动器是实现高效、稳定电源转换和电机控制等应用的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的UCC27527和UCC27528双路低侧栅极驱动器,看看它们如何在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:ucc27528.pdf
UCC2752x系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。其独特的设计从根本上减少了直通电流,可向容性负载提供高达5A的源电流和5A的灌电流高峰值电流脉冲,具备轨到轨驱动能力,且传播延迟极小,典型值仅为17ns。该系列产品的输入引脚阈值基于CMOS逻辑,与VDD电源电压相关,高低阈值之间的宽滞后特性提供了出色的抗噪能力。使能引脚基于与TTL和CMOS兼容的逻辑,独立于VDD电源电压。
UCC2752x采用行业标准引脚布局,拥有两个独立的栅极驱动通道,为设计提供了更高的灵活性。这种独立通道设计允许工程师根据具体应用需求独立控制每个通道,实现更精确的驱动。
该系列驱动器能够提供5A的峰值源电流和灌电流,足以满足大多数功率开关的快速开关需求。在需要快速开关功率器件以减少开关功率损耗的应用中,这种强大的驱动能力显得尤为重要。
输入引脚基于CMOS输入阈值逻辑,阈值电压是VDD引脚偏置电压的函数。典型的高阈值为VDD电源电压的55%,低阈值为38%,内置滞后约为VDD电源电压的17%。这种设计提供了比传统TTL和CMOS兼容输入阈值逻辑更高的阈值电压和宽滞后特性,有效提高了抗噪能力,适用于高功率系统。
UCC27528具有独立的使能引脚(ENA和ENB),可对每个驱动通道进行独立控制。这些引脚内部上拉至VDD,采用高电平有效逻辑,在标准操作中可悬空。而UCC27527虽无专用使能引脚,但可通过未使用的输入引脚轻松实现使能/禁用功能。
UCC2752x的单电源范围为4.5V至18V,为系统设计提供了更大的灵活性。同时,器件具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能,当VDD电压低于UVLO阈值时,输出保持低电平,确保在电源上电和断电时实现无干扰操作。
驱动器在输入和输出之间提供典型值为17ns的极低传播延迟,可将脉冲传输失真降至最低。此外,两个通道之间的内部传播延迟精确匹配,典型值为1ns,非常适合需要严格时序的双栅极驱动应用。
UCC2752x提供SOIC-8和3mm x 3mm WSON-8等封装选项,以满足不同应用的需求。其工作温度范围为-40°C至140°C,适用于各种恶劣环境。
在开关模式电源中,UCC2752x可用于快速开关功率器件,减少开关功率损耗。通过在控制设备的PWM输出和功率半导体器件的栅极之间使用该驱动器,能够实现高效的电源转换。
在DC-DC转换器中,UCC2752x可提供必要的电平转换和缓冲驱动功能,确保功率开关的可靠开关。其低传播延迟和高驱动电流能力有助于提高转换器的效率和性能。
在电机控制应用中,UCC2752x可用于驱动电机的功率开关,实现精确的电机速度和转矩控制。其独立通道设计和使能功能允许对电机的不同绕组进行独立控制,提高电机的运行效率。
在太阳能电源系统中,UCC2752x可用于驱动新兴的宽带隙功率器件,如GaN。其低传播延迟和高抗噪性有助于提高太阳能逆变器的效率和可靠性。
UCC27528为双路非反相驱动器,而UCC27527每个通道具有反相(IN–引脚)和非反相(IN+引脚)配置的灵活性。在设计时,需根据具体应用需求选择合适的输入输出配置。
对于需要独立控制驱动器输出状态的应用,可根据器件类型选择合适的使能方式。UCC27528可通过独立使能引脚进行控制,而UCC27527可通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能。
应用中施加到VDD引脚的偏置电源电压不应超过推荐工作条件表中列出的值。不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效导通和关断,UCC2752x的宽工作电压范围使其能够适应多种功率开关的需求。
驱动器的传播延迟会影响脉冲传输的失真程度,对于高频开关应用尤为重要。UCC2752x的低传播延迟和精确匹配特性可确保在高频应用中实现低失真的驱动。
在设计时,需考虑驱动器的驱动电流和功率耗散。UCC2752x能够提供高峰值电流,但功率耗散与负载的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻等因素有关。通过合理选择这些参数,可优化驱动器的性能和效率。
将驱动器尽可能靠近功率器件布局,以减少输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度,降低电感和电阻,提高驱动效率。
在VDD和GND之间放置旁路电容,并尽可能靠近驱动器,以减少噪声干扰。建议使用低电感的SMD组件,如贴片电阻和贴片电容。
尽量减小导通和关断电流环路的路径,以降低杂散电感。在高频开关时,高dI/dt会在这些环路中产生显著的电压瞬变,影响驱动器和功率器件的性能。
将功率走线和信号走线分开,避免相互干扰。例如,将输出信号和输入信号分开布线,以减少噪声耦合。
使用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率MOSFET的源极、PWM控制器的地等)的单点上,以减少噪声耦合。
使用接地平面提供噪声屏蔽,防止输出信号的快速上升和下降沿干扰输入信号。接地平面应通过单条走线连接到星型接地点,以建立接地电位。
UCC27527和UCC27528双路低侧栅极驱动器凭借其卓越的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,成为电子工程师在开关电源、电机控制等领域的理想选择。在实际设计中,我们应充分了解其特性和应用要求,合理进行设计和布局,以发挥其最大优势,实现高效、稳定的系统性能。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
