在岩土工程安全监测中,振弦式土体位移计是监测土体变形的重要设备。然而,许多用户可能未充分关注一个现实问题:产品说明中通常明确,因现场防雷系统不完善遭遇雷击所造成的损坏,不属于保修范围。这意味着,一旦位移计遭受雷击,用户可能需自行承担维修或更换成本。因此,构建有效的防雷系统,是保障设备长期稳定运行的关键一环。
为何土体位移计易受雷击影响?
土体位移计通常布设在开阔地带,如坝体、边坡或大型地基中,其观测电缆往往较长,且部分区段可能暴露于地表。在雷电活动频繁区域,电缆极易成为雷电感应或直接击中的通道。强大的瞬态电流和电压会击穿仪器内部电路或绝缘层,导致数据异常、读数不稳,甚至仪器永久性损坏。
构建防雷系统的三项核心措施
优先采用金属管缆防护
在产品说明中明确建议,在有雷电的地区优先使用钢管保护电缆。金属管不仅能提供机械保护,更关键的是其良好的屏蔽与接地性能,可将雷电流泄放入地,有效减弱感应过电压对芯线的冲击。
实现可靠接地
接地是防雷的根基。所有用作保护的金属管件、接线箱外壳等,都必须与统一的接地网可靠连接。接地电阻应尽可能降低,通常要求低于10欧姆,以确保雷电流能够快速消散。
规范电缆埋设与预留
电缆敷设时应避免形成环路,并尽量减少架空段。紧靠位移计引出的电缆应做松弛处理或蛇形布设,预留位移余量。这不仅防止土体变形拉断电缆,也能减少因电缆绷直而形成的感应环路面积,降低感应雷的风险。
为土体位移计构建防雷系统,并非一项可选的附加工程,而是确保监测数据连续性、避免意外财产损失的必要投资。通过采取“金属防护、可靠接地、规范布线”这一套组合措施,可以显著提升设备在雷电环境下的生存能力。对于任何重视长期结构安全监测的项目而言,事前在防雷上的投入,远比事后承担设备损坏的代价更为经济与可靠。
