ICY DOCK 新款 MB699V5P-B 开箱体验:支持 PCIe 5.0,一个光驱位就能装四块 U.2/U.3 硬盘!
ICY DOCK 最近推出了这款很厉害的新品——ToughArmor MB699V5P-B。它应该是目前全球第一款,也是唯一一款支持 PCIe 5.0、能装在 5.25 英寸光驱位的 U.2/U.3 硬盘抽取盒。不仅补上了高端存储扩展市场的空缺,而且单盘速度就能到 128Gbps,性能很强劲。在 PCIe 5.0 刚开始普及的现在,它到底是怎么把这么强的扩展能力塞进一个光驱位里的?我们一起来开箱看看。
U.2接口U.2接口
开箱印象
包装还是 ICY DOCK 一贯的风格,牛皮纸盒,简洁工业风。正面印着品牌和产品名称,用几种语言注明这是“适用于 5.25 英寸光驱位的 U.2/U.3 硬盘抽取盒”;背面主要是认证信息和条码,很干净。
U.2接口
配件细节:专业配件一应俱全
打开盒子,主机被妥帖地固定在缓冲材料里。配件分开放置,包括:
  • 18 颗 M3×4 平头螺丝(用来固定 U.2/U.3 硬盘)
  • 10 颗 M3×2.5 圆头螺丝(用来把设备装进机箱)
  • 一本说明书
  • 一套很贴心的数字编号硬盘标签(1-4 号)
贴标签这个小设计很实用,插多块硬盘的时候一眼就能分清顺序,方便维护。
U.2接口U.2接口
结构设计:极致空间利用率
上手后最震撼的是它的空间利用率——一个标准5.25英寸光驱位的空间,竟容纳了四个U.2硬盘位。全金属机身带来沉甸甸的质感,四块15mm厚的企业级SSD装入后依然稳固如初。托盘的推拉手感恰到好处,锁扣机构的"咔嗒"声清脆明确,每个细节都透露着工业级品质。四个全金属托盘排列有序,每个配备独立状态指示灯,硬盘工作状态一目了然。
U.2接口
接口体验:性能与可靠性的平衡
背面采用双MCIO接口提供PCIe 5.0×4的128Gbps带宽,同时配备两个大4-pin电源接口,确保四块高性能U.2硬盘在满负荷运行时电力供应稳定充足,在有限空间里做到了性能和稳定兼顾。
U.2接口
极致散热:性能与静音的完美平衡
最让我惊喜的是散热系统的表现。双PCB水平布局优化了散热风道,配合两个40mm高静压风扇,即使四块PCIe 5.0 SSD满负荷运行,表面温度也保持在合理范围。更难得的是噪音控制——27.5分贝的运行音量几乎融入环境背景音,仅相当于安静图书馆的翻书声,深夜工作时完全不会造成干扰,这在多盘位设备中实属罕见。
U.2接口U.2接口
专业托盘,兼容无忧,防护更安心
ToughArmor EZ-Slide Mini 托盘能轻松适配7mm和15mm厚的U.2/U.3 SSD,再也不用为硬盘厚度纠结。内置EMI接地技术像给硬盘加了层隐形防护,运行时完全不用担心静电干扰。托盘具体型号为MB991TRAY-B,整体拿上手沉甸甸的,用料非常扎实,光看结构就知道是为长期稳定设计的,专业场景用着特别放心。
硬盘安装步骤
U.2接口
托盘可容纳高度不超过15mm的U.2/U.3固态硬盘。将托盘和硬盘翻转使底部朝上,插入硬盘;对准螺丝孔位,用随附的M3×4螺丝固定。将装好硬盘的托盘推入设备,完成安装。最后可将硬盘ID标签插入对应插槽,便于快速识别。
设备安装步骤
U.2接口U.2接口
  1. 将MB699V5P-B推入标准5.25英寸光驱位,用随附的M3×2.5螺丝固定。
  2. 连接数据线和两个大4-pin电源线,安装即完成。
U.2接口
装机效果图
测试环节
U.2接口
测试平台参数
  • 速度实测:PCIe 5.0直连,速度损耗近乎为零
我们这次用CrystalDiskMark软件对同一个硬盘在裸盘状态和接入MB699V5P-B两种模式进行对比测试
U.2接口
CrystalDiskInfo检测结果表明,测试硬盘与系统已成功握手运行于PCIe5.0x4模式
U.2接口
裸盘状态
U.2接口
安装到MB699V5P-B上
实测下来,同一块企业级U.2 SSD在裸盘状态与接入MB699V5P-B后的连续读写速度几乎一致,差异在正常测试误差范围内。两种模式均能稳定发挥PCIe 5.0 x4的理论性能,速度衰减几乎为零。
  • 温升测试
温度测试使用BurnInTestv9.1Pro,进行33分钟的持续拷机测试。环境温度为35℃,硬盘初始温度为36℃,每隔一分钟统计硬盘温度。
U.2接口
双PCB水平布局架构配合40mm高静压风扇与全铝合金机身,散热表现优异。连续满载运行30分钟,温度从35°C平稳上升至62.6°C并趋于稳定,全程无性能衰减。该温控水平充分保障了四盘位PCIe 5.0 NVMe SSD的持续高性能输出。
总结:专业级存储扩展的革命性突破
ICY DOCK ToughArmor MB699V5P-B重新定义了桌面级存储扩展的可能性。作为全球首款支持PCIe 5.0的四盘位5.25英寸光驱位硬盘盒,它在极限空间内实现了性能、散热与可靠性的完美平衡。实测证明,其近乎零损耗的传输性能、出色的温控表现与军工级结构设计,让企业级存储体验得以无缝融入桌面环境。
对于专业工作站用户、小型数据中心及高性能计算需求者而言,MB699V5P-B不仅解决了机箱空间与存储性能的矛盾,更以热插拔便利性和静音设计提升了日常使用体验。当每一分机箱空间都弥足珍贵的今天,这款产品证明:真正的专业存储方案,从不让性能与空间做妥协。它是PCIe 5.0时代桌面存储架构的一次升维突破,也是ICY DOCK对"极致空间利用"理念的最佳诠释。
