在电子工程师的日常设计工作中,对于电磁阀、继电器等设备的驱动控制是一个常见且关键的任务。德州仪器(TI)的DRV120单通道继电器、电磁阀、阀门低端驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款DRV120驱动器。
文件下载:drv120.pdf
DRV120集成了MOSFET,并通过PWM来控制电磁阀电流。这种集成设计不仅简化了电路设计,还能精确地调节电流,确保电磁阀的稳定运行。同时,集成的检测电阻可以对电磁阀电流进行有效调节,进一步提高了控制的精度。
该驱动器能够快速将电磁阀电流提升到峰值,保证阀门或继电器的快速开启。在激活后,它会将电流降低到保持模式,从而降低功耗和热耗散。这种先快速激活后节能的工作模式,在实际应用中非常实用,能够有效延长设备的使用寿命。
DRV120的峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和PWM时钟频率都可以通过外部组件进行设置。当然,如果外部组件不适用,也可以使用默认值进行操作。这种灵活性使得DRV120能够适应不同的应用场景。
它支持高达28V的外部电源,并且具备内部电源电压调节功能。同时,还拥有多种保护机制,如热关断、欠压锁定(UVLO)、最大斜坡时间保护和可选的状态输出。这些保护功能可以有效防止设备因异常情况而损坏,提高了系统的可靠性。
DRV120的工作温度范围为 -40°C 至 105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它还提供了8引脚和14引脚的TSSOP封装选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
输入电压范围为 -0.3V 至 28V,其他引脚电压也有相应的限制。工作虚拟结温范围为 -40°C 至 125°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
人体模型(HBM)的静电放电额定值为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V。这表明DRV120具有一定的抗静电能力,但在实际操作中,仍需注意静电防护。
推荐的平均电磁阀直流电流为 125mA,电源电压范围为 6V 至 26V,输入电容为 1 至 4.7µF,电磁阀电感为 1H,工作环境温度为 -40°C 至 105°C。在这些条件下,DRV120能够发挥最佳性能。
不同封装的热阻参数有所不同,如8引脚封装的结到环境热阻为 183.8°C/W,14引脚封装为 122.6°C/W。了解这些热信息对于散热设计非常重要,能够确保设备在工作过程中保持稳定的温度。
包括待机电流、静态电流、输出电阻、PWM 频率、占空比、启动延迟等参数。这些参数反映了DRV120的电气性能,工程师可以根据实际需求进行合理选择和调整。
DRV120通过PWM电流转换器为电磁阀提供电流。在激活时,它会快速将电流提升到峰值,并保持一段时间,然后降低到保持电流,以维持阀门或继电器的开启状态。整个过程由外部组件或默认设置进行控制,EN引脚用于控制开关的启用和禁用。
DRV120有三种工作状态:OFF状态、PEAK状态和HOLD状态。在OFF状态下,EN引脚为低电平,PWM输出关闭;在PEAK状态下,EN引脚被拉高,PWM工作以达到设定的峰值电流;在HOLD状态下,当达到设定的保持时间后,PWM继续工作,但电流降低到保持电流水平,直到EN引脚再次被拉低。
DRV120适用于各种机电驱动应用,如电磁阀、阀门、继电器等。在白色家电、太阳能和交通运输等领域都有广泛的应用。
在典型应用中,需要确定系统输入电压、峰值电流、保持电流和峰值保持时间等关键参数。根据这些参数,可以计算出所需的电阻和电容值,并选择合适的FET和二极管。例如,对于一个峰值电流为150mA、保持电流为50mA、保持时间为100ms的应用,可以通过相应的公式计算出 (R{PEAK}) 为 111kΩ,(R{HOLD}) 可以短接到GND,(C_{KEEP}) 为 1.33µF。
电源输入范围应至少为6V,且最好低于26V,并需要一个典型值为4.7µF的输入电容。在布局方面,电磁阀或继电器电流的走线应尽量宽,以防止意外的电压降。二极管应靠近电感放置,并且两者都应靠近输出端。
DRV120作为一款功能强大的单通道驱动器,为电磁阀和继电器的控制提供了一个高效、可靠的解决方案。它的丰富特性和灵活的参数设置,使得工程师在设计过程中有更多的选择和调整空间。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和进行布局设计,以确保系统的性能和稳定性。
作为电子工程师,我们在使用DRV120时,是否可以进一步优化其参数设置,以达到更好的节能效果?在布局设计方面,还有哪些细节可以进一步改进,以提高系统的抗干扰能力?这些都是值得我们深入思考和探索的问题。希望通过今天的分享,能让大家对DRV120有更深入的了解,在实际设计中发挥出它的最大优势。
