作为电子工程师,在电机驱动设计中,选择一款合适的驱动芯片至关重要。今天,我要为大家详细介绍德州仪器(TI)的DRV8844四通道半桥驱动IC,探讨它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8844.pdf
DRV8844是一款四通道半桥直流电机驱动芯片,它可以驱动四个螺线管、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。每个通道的输出驱动器由N沟道功率MOSFET组成半桥结构,在24V、25°C的条件下,最大驱动电流可达2.5A,能满足多种负载的驱动需求。
它的输入缓冲器采用浮动设计,允许使用双极性电源(最高可达±30V),并且工作电源电压范围为8V至60V,这使得DRV8844在不同电源环境下都能稳定工作。
芯片内部集成了一个3.3V、10mA的LDO稳压器,可为外部电路提供稳定的电源,减少了外部电路的复杂性。
采用行业标准的IN/IN数字控制接口,方便与微控制器等数字电路进行连接,实现对电机的精确控制。
输出端可以进行并联,从而增加驱动电流,提高芯片的驱动能力,满足更高功率负载的需求。
采用热增强型表面贴装封装,有助于芯片散热,提高芯片的可靠性和稳定性。
DRV8844因其出色的性能,广泛应用于以下领域:
在纺织机械中,需要精确控制多个电机的运转,DRV8844的多通道驱动能力和高精度控制特性,能够满足纺织机械对电机控制的要求。
如打印机、复印机等办公设备,需要电机实现纸张的传输和打印头的移动,DRV8844可以为这些电机提供稳定的驱动。
游戏机中的各种电机,如振动电机、步进电机等,需要精确的控制来实现不同的游戏效果,DRV8844可以很好地满足这一需求。
在工厂自动化生产线上,大量的电机用于物料输送、机器人运动等,DRV8844的高可靠性和强大的驱动能力,能够确保生产线的稳定运行。
机器人的关节运动通常需要多个电机协同工作,DRV8844的多通道独立控制功能,使得机器人的运动控制更加灵活和精确。
DRV8844的功能框图展示了其内部结构,包括电源模块、预驱动器、电荷泵、保护电路和逻辑核心等。电源模块为芯片提供稳定的电源,预驱动器用于驱动输出级的MOSFET,电荷泵则为高侧FET提供高于VM电源的栅极驱动电压。保护电路包括过流保护、过温保护和欠压锁定等,确保芯片在异常情况下能够自动保护,避免损坏。
输出级采用N沟道MOSFET组成的半桥结构,输出引脚在VM和VNEG之间驱动。VNEG在单电源应用中通常为地,在双电源应用中为负电压。需要注意的是,所有VM引脚必须连接到相同的电机电源电压,以确保芯片正常工作。
逻辑输入和nFAULT输出参考LGND引脚,该引脚连接到逻辑信号源(如微控制器)的逻辑地,使得LGND可以与VNEG处于不同的电压,方便使用双极性电源驱动负载。
INx输入引脚直接控制OUTx输出的状态(高或低),ENx输入引脚用于启用或禁用OUTx驱动器。通过这些输入引脚,可以实现对电机的正反转、调速等控制。此外,还可以使用PWM信号对电机进行调速控制,根据应用需求选择快速衰减或慢速衰减模式。
由于输出级使用N沟道FET,需要高于VM电源的栅极驱动电压来充分增强高侧FET。DRV8844集成了一个电荷泵电路,通过两个外部电容器产生高于VM电源的电压。当nSLEEP为低电平时,电荷泵停止工作。
DRV8844可以用于驱动一个步进电机、多个有刷直流电机或其他电感负载。输出端可以并联以增加驱动电流,在全桥配置中,任意两个输出可以并联;在两个独立半桥配置中,OUT1和OUT2必须配对,OUT3和OUT4必须配对。此外,还可以使用可选的感测电阻来监测电流。
通过合理配置DRV8844的输入引脚,可以实现对步进电机的精确控制。
可以同时驱动双向有刷直流电机、单向有刷直流电机和电感负载,通过不同的输入组合实现电机的正反转、制动和滑行等功能。
在设计驱动电路时,需要根据要控制的电机类型和功能,合理配置ENx和INx引脚的输入信号。例如,对于有刷直流电机的正向运动,需要将EN1和EN2置为高电平,IN1输入PWM信号,IN2置为低电平。
电机电压的选择取决于所选电机的额定参数和所需的转速。较高的电压可以使有刷直流电机在相同的PWM占空比下转速更快,同时也会增加电感电机绕组中电流的变化率。
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容是一个重要因素。大容量电容可以提供稳定的电源,减少电压波动,但会增加成本和物理尺寸。所需的本地电容值取决于多种因素,包括电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。
通过合理的布局设计,可以减小电路中的寄生参数,提高芯片的性能和可靠性。
DRV8844具有热关断功能,当管芯温度超过约150°C时,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。如果设备频繁进入热关断状态,可能是因为功率耗散过大、散热不足或环境温度过高。为了确保芯片正常工作,需要提供足够的散热面积,可以通过在PCB上添加铜面积、使用散热过孔等方式来提高散热效率。
DRV8844的功率耗散主要由输出FET的电阻(R{DS(ON)})决定。在运行直流电机时,每个H桥的平均功率耗散可以通过公式(P = 2 × R{DS(ON)} times (I{OUT})^2)粗略估算。需要注意的是,(R{DS(ON)})会随着温度的升高而增加,因此在设计散热系统时需要考虑这一因素。
TI提供了丰富的文档资源,包括相关的应用笔记和评估模块,如“Calculating Motor Driver Power Dissipation”(SLVA504)、“DRV8844 Evaluation Module”(SLVU762)和“Understanding Motor Driver Current Ratings”(SLVA505)等,这些文档可以帮助工程师更好地理解和使用DRV8844。
TI的社区资源为工程师提供了交流和学习的平台,工程师可以在社区中分享经验、解决问题。
PowerPAD™是德州仪器的商标。
文档的修订历史记录了从最初版本到当前版本的主要变更,包括表格和图形编号格式的更新、参数的调整、功能描述的完善等。了解修订历史可以帮助工程师更好地理解芯片的发展和变化。
综上所述,DRV8844是一款功能强大、应用广泛的电机驱动芯片。在设计电机驱动电路时,需要充分考虑其特点和要求,合理布局和散热,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用DRV8844或其他电机驱动芯片时是否遇到过一些难以解决的问题?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
