大功率500KVA三相智能程控变频电源技术方案HJ-53500
一、变频电源技术方案:
1、输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
2、采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
3、IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
4、采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
5、大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
6、适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
7、具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
8、具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
9、电源电压在线可调,输出频率可设置;
10、三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
11、多种测试模式,适应各种测试调整
二、变频电源基本原理框图
变频电源工作原理
三、技术参数:
型号HJ-53500
容量500KVA
相数三相三线+地线
电压380V±10%
频率50Hz/60Hz±5Hz
相数三相四线+地线       变压器隔离输出
输出电压0.1V~520.0V(L -L )
电压稳定度
≤±1%
输出频率45Hz~400Hz
频率稳定度
≤±0.01%
源电压效应≤±1%
波形失真度≤2%(阻性负载)
波形正弦波
负载效应≤±1%
 相位角120°±
显示
10吋彩色液晶LCD触摸屏
相电压
分辨率0.1V             精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
频率分辨率0.1Hz            精度:±0.02%读数
电流分辨率0.1A             精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
 功率
分辨率0.01KW           精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率≥85%
保护功能输出:过流、短路、过载、过热等保护
抗电强度输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA
绝缘电阻输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V)
使用环境
温度:-10℃~45℃  湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、
海波高度≤2000m
外形尺寸(W*H*D)㎜2700*2200*1100
重量㎏2650KG
