利用MK6A11P单片机实现智能型LED照明灯的设计
智能型照明灯能够根据需要适时地改变照明状态,在保证舒适性的前提下尽量节省电能。具体措施是在无人时及时自动熄灯,在有可利用的自然光时,适时地减少或停止电气照明。如走廊、电梯口、公共卫生间等处采用的声控灯或感应灯,此类智能灯具有很大的节能效果。
传统的照明灯正在逐渐地被新型的高效、节能、环保、长寿命的半导体照明灯具所取代,如楼道所用的LED灯,其在白天和晚上的大部分时间处于待机状态,因此在设计中实现低功率待机是很关键的。
由于现有的产品为减少待机功耗,使用压电陶瓷片作为声音传感器,频率响应很差,特别是对低频声音的触发灵敏度过低,只有发出很大的响声时,才能点亮灯具,因此使用很不方便。
文中利用MK6A11P的微功耗特性设计了微功耗、声光控制型高灵敏度LED照明灯。这种照明灯采用驻极体电容话筒作为声音传感器,具有很好的频率响应,大大改善了对低频的响应。
当灵敏度提高后就会产生对环境噪声很敏感的误报现象,特别是白天各种噪声较多,声控灯有可能变为"常明灯".例如早晨或者白天光亮不足时,LED照明灯被点亮后,由于工作在"可重触发"模式工作,因此只要有声音灯就会一直亮,而这时光亮却很充足。
如果采用"不可重触发"模式工作,则被点亮一段时间后,无论有无声音,灯具总是关闭2~3 s,然后再检测环境光照条件,如有声音信号则灯具被点亮,这样就克服了上述的缺点,但人在时频繁关灯,会产生不适的感觉。
文中利用MK6A11P单片机的智能功能,克服了上述缺点,并采用麦克风、声音放大器与MK6A11P单片机串联的方法,提高了检测灵敏度,降低了待机功耗。在LED驱动电源部分采用电容降压方式,省去了复杂的驱动电路,这种电路损耗小,具有一定的恒流驱动特性,可延长LED的使用寿命。灯具被触发后,其照明时间在5~40 s之间可调,满足不同照明场合的需求。
1 LED灯的整体框图
图1为整体框图,交流220 V电源经过电容降压后,再经整流和滤波后变成直流电来驱动LED灯具,同时经过高阻值的限流电阻,产生麦克风、放大器和单片机的供电电源。单片机接收到声音触发信号后,通过光检测器检测环境亮度,通过可控硅控制LED组件的亮灭。灯具的点亮时间可利用外部的振荡频率控制电阻进行改变。
led照明
1.1 声光控LED灯声音检测电路
在图2中,交流220 V电源经过降压电容C3、整流桥D1后变成直流,经过限流电阻R1后提供给话筒和放大器。通常驻极体话筒的额定工作电流为300~500μA范围,因此R1的选取范围应能提供这个电流值。全波整流后的输出电压平均值由式(1)决定。
led照明
式中RL为整流桥输出端的负载电阻Uin=220V.由于RL两端的电压远大于AB两点的电压,因此RL≈R1=430kΩ,代入式(1)后可得I0=460μA.
R1损耗的功率近似为整机的待机功耗,P=I0U=0.9I0Uin=0.09 W.
为增大话筒的输出信号,提高信噪比R4取51 kΩ,此时AB两点的电压约为23 V,话筒两端的电压为2~5 V可正常进行放大。由于话筒的输出信号较高,因此只进行一级放大即可满足高灵敏度要求。
图2中,电阻R3和R6对2.6 V电压进行分压提供0.5~1 V的偏置电压,以便提高检测灵敏度。电流I0经过白色的LED产生约为2.6 V的电压提供给单片机。
led照明
1.2 LED灯驱动器电路
LED是半导体二极管元件,伏安特性为非线性,其压降具有负温度特性,因此微小的电压改变量,也会产生很大的电流变化量,一旦超过它的额定值就会损坏LED.为了延长其使用寿命,系统应采取恒流驱动的方法。
小功率白光LED的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流15~20 mA.
图3为LED驱动器电路,利用高压瓷片电容C3进行降压后,经过桥式整流,再经过C6滤波后驱动60个白色LED,提供约为3.6 W的功率。R8为高压泄放电阻,R15为限流电阻可减少可控硅Q4导通时的脉冲电流,R9为LED组件的限流电阻可保护LED组件。
led照明
电容降压电路中,因为负载为60个LED串联的组件,有3.1×60=186 V的电压降,所以实际电容中的电流并不是连续的正弦波,而是脉冲波如图4所示。
led照明
表1中列出了输入电压在200~240 V范围内改变时LED的工作电流的变化情况。
led照明
设定系统在230 V电压下工作时的状态为100%,那么输入电压在200~240 V范围内改变时,LED的工作电流的变化范围为额定值的71%~108%,变化较小,具有一定的恒流特性。
1.3 声光控LED灯单片机控制电路
MK6A11P单片机具有较强的抗干扰能力,内含RC振荡器、看门狗等。与其他系列单片机相比,省去了很多外围元件,且价格低廉,适用于各种小型产品的设计。
图5为MK6A11P组成的检测及控制电路,为了减少光检测电路对2.6 V工作电压的影响,在检测时首先通过PB1口输出40 ms的高电平,光敏电阻的响应时间通常为20~30 ms,然后通过判断PB3的高低电平状态,判断完后PB1输出为低电平。
led照明
在光检测单元中,采用价格低、体积小、灵敏度较高的光敏传感器R4作为光检测器件。由R4、R17、D4、VR1共同组成环境亮度检测电路,通过PB3检测电压。通过电压采样电路将电阻值的变化转化成电压信号的变化,将此电压值与MK单片机的复位电平做比较,决定是否触发声控单元,进而决定照明系统的工作状态。
如表2所示,为MK6A11P在2.6 V电压下工作时,振荡频率与工作电流存在的关系。
led照明
在控制电路中,由VR2、C10组成振荡频率控制电路,改变VR2值可改变时钟频率,从而改变延时时间。从表2中可知,工作电流的最大值为67μA,而通过D2的稳压电流为I0=460μA≥67μA,因此MK6A11P可稳定工作。
图6为工作过程时序图。当声音被检测到后,单片机在PB1口输出40 ms的高电平,检测环境亮度,如果PB1口为低电平则LED灯不亮,如图6中时序1~2所示;如果PB1口为高电平则LED灯被点亮,在LED亮的时候不检测环境亮度,但检测声音状态,如果有声音被检测则重新延时20 s,如图6中时序3~5所示;如果PB1口为高电平则LED灯被点亮,同时多次检测到声音信号时,则最多延时40 s后自动关闭0.5 s,并检测环境亮度,如果符合条件,则判断上一次LED亮的时候检测的声音次数,若>2则自动点亮LED,从而防止由于频繁的开和关而造成的不适感,如图6中时序6~12所示。
led照明
2 结束语
实验结果表明,这种LED节能灯,在<0.1 W的待机功耗的情况下,对低频的频率响应很好,声控灵敏度大为提高,同时具有电压使用范围宽的特点。功率为3.6 W的LED灯,其照明效果在主观上等同于现有的功率为11 W的节能灯的照明效果,具有一定的节能意义和广阔的市场前景。
