给大家分享一个案例,如何使用tensorflow 构建一个简单神经网络。首先我们需要创建我们的样本,由于是监督学习,所以还是需要label的。为了简单起见,我们只创建一个样本进行训练, 可以当做是在模拟随机梯度下降的过程
。 代码如下:
x = tf.constant([[0.7,0.9]])
y_ = tf.constant([[1.0]])
我们使用tf中的常量来创建样本和label。 这是一个有两个特征的样本。
然后定义每一层的权重和偏差变量
w1 = tf.Variable(tf.random_normal([2,3], stddev=1, seed=1))
w2 = tf.Variable(tf.random_normal([3,1], stddev=1, seed=1))
b1 = tf.Variable(tf.zeros([3]))
b2 = tf.Variable(tf.zeros([1]))
根据上一节讲的内容,我们使用tf的变量来生成权重和偏差。
神经网络模型
我们的神经网络模型大概如下图:
上面我们尝试创建一个只有两个特征的输入层, 只有一层,3个神经元的隐藏层,以及最后的输出层。 由于我们要做的是二分类,所以输出层只有一个神经元。
前向传播算法
好了现在我们可以来看看前向传播了,如果对前向传播还不太了解的话,请复习一下深度学习的基础概念~ 这里只做简单的介绍。 首先在输入层我们有两个特征输入就是x1和x2,他们都会传递给隐藏层的3个神经元中进行训练。
每一个神经元都是输入层取值的加权和,就像图出计算的一样,分别计算出a11,a12和a13. 同样的输出层的计算是上一层的每一个神经元的取值的加权和,也正如上图计算的一样。这就是整个的前向传播算法,上一层的计算结果是下一层的输入,以此类推。对数学比较熟悉的同学一定猜到了,权重(w)的计算过程就是一个矩阵乘法。 首先是由x1和x2组成1*2的矩阵, 以及隐藏层的每一个神经元上对应的权重(w) 组合的2*3的矩阵(2个输入特征的w,3个神经元),他们两个做矩阵乘法就是这一层的前向传播算法,结果是一个1*3的矩阵。再接着跟输出层的3*1的矩阵(3个输入特征的w和1个神经元)继续做矩阵乘法。就是最后的结果。 很幸运的是tf为我们实现了做矩阵乘法的函数就是matmul。 那么上面这个前向传播的过程就是如下的代码:
a = tf.nn.relu(tf.matmul(x,w1) + b1)
y = tf.matmul(a, w2) + b2
我们在早期的帖子中说过神经网络的每一层都有一个激活函数,我们分类问题的时候都会加入激活函数来增加非线性效果。那么上面可以看到我们使用tf.nn.relu这个tf为我们实现好的激活函数来给我们的隐藏层前向传播算法增加非线性。 输出层y没有用到激活函数,我们之后会说明。
损失函数
我们需要一个损失函数来计算我们预测的结果与真实值的差距。 tf为我们实现了众多的损失函数。由于这我们要做二分类问题,那么我们就需要sigmoid作为激活函数,所以我们也要使用tf为sigmoid实现的损失函数。
cost = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(logits=y, labels=y_, name=None)
sigmoid_cross_entropy_with_logits的第一个参数是我们的预测值,第二个参数是真实的值,也就是我们的labels。 刚才我们计算前向传播的时候再输出层并没有使用任何激活函数,是因为我们tf的损失函数中会给输出层加入相应的激活函数。 也就是sigmoid_cross_entropy_with_logits已经给输出层加入了sigmoid激活函数了。
反向传播与梯度下降
为了实现梯度下降算法,我们需要进行反向传播计算来求得每一个参数对应损失函数的导数。所幸的是tf同样为我们提供了各种优化的反向传播算法。 这里我们使用专门的梯度下降。如下:
train_op = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.01).minimize(cost)
GradientDescentOptimizer是梯度下降的优化算法,参数是学习率,这里我们设置为0.01。 同时优化目标是最小化损失函数。 所以是minimize函数,并且把损失函数作为参数传递过去。
开始训练
with tf.Session() as sess:
init = tf.initialize_all_variables()
sess.run(init)
for i in range(100):
sess.run(train_op)
print(sess.run(w1))
print(sess.run(w2))
之前的帖子说过tf是图计算。 我们之前做的所有的操作都不会产生实际的计算效果。而是在tf中维护一个默认的图, 当我们显示的使用tf的session.run的时候才会去计算整个图中的每一个几点。 上面我们声明一个Session,并在一开始初始化所有的变量, 循环100次代表训练100轮迭代。 最后输出训练处的所有的w。
完整的代码
import tensorflow as tf
import numpy as np
x = np.arange(4, dtype=np.float32).reshape(2,2) # 使用np来创造两个样本
y_ = np.array([0,1], dtype=np.float32).reshape(2,1) # 使用np来创造两个label
sess.run(init)
sess.run(train_op)
print(sess.run(w1))
print(sess.run(w2))
以上就是使用tensorflow 构建一个简单神经网络的方法.
