在功率半导体器件(如IGBT、MOSFET)、高亮度LED、大功率激光二极管及先进电池材料的研发与量产测试中,需要能够提供高电压、大电流激励并同步进行精密测量的测试设备。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)2636B 双通道系统源表(SourceMeter®)以其双通道高功率输出、出色的测量精度和优化的测试吞吐率,成为高功率器件与材料特性分析及生产测试的强力工具。
为确保此类高功率、高密度测试平台长期稳定、安全、精确地运行,专业的系统级校准、功率验证与维护支持不可或缺。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在高功率源表系统服务领域具备专业能力,可为2636B用户提供全面的技术支持与服务保障。
2636B:高功率与高精度的双通道引擎
核心性能与技术特点:
双通道高功率输出能力
单个主机内集成两个完全独立的源测量单元(SMU)通道,每通道提供±40 V / ±10 A(直流)或±20 V / ±10 A(脉冲)的源/阱能力,最大功率高达100W/通道,满足多数高功率器件的测试需求。
专为高电流应用优化,在10A量程下仍能保持良好的测量精度和稳定性。
卓越的测量精度与速度
每通道采用真6½位(22-bit)ADC,电流测量灵敏度达100 fA,实现了从飞安到十安培的宽广动态范围测量。
支持TSP®(测试脚本处理器)技术。测试脚本在仪器内部处理器直接运行,消除总线延迟,显著提升测试速度,适用于高速生产测试。
四象限工作,可精确输出与吸收功率,全面表征器件特性。
强大的系统扩展与同步能力
通过TSP-Link®高速扩展总线,可轻松同步多台2636B或其他TSP仪器,构建大规模、高通道数的高功率并行测试系统。
所有互联仪器由单一主控脚本控制,简化了复杂系统的编程与数据管理。
灵活连接与安全设计
标配LAN、USB、GPIB接口,支持多种控制方式。
采用坚固的2U高半机架设计,配备强力风扇散热,确保高功率工作下的可靠性。
典型应用场景
功率器件直流参数测试:用于IGBT、功率MOSFET的导通电阻(Rds(on))、阈值电压(Vth)、饱和电流等参数测试。
高亮度LED与激光二极管测试:进行L-I-V(光-电流-电压)特性测试、效率分析及老化实验。
电池与燃料电池测试:对电芯、模组进行充放电特性、内阻(DCIR)测试。
大电流传感器与触点测试:测量大电流下的接触电阻、传感器线性度。
专业系统级服务保障高功率测试
对于2636B,其服务挑战在于:在高功率(高电压/大电流)条件下,确保双通道的精度、稳定性、安全性,以及多机并联时的大电流均流和同步性能。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
高功率量程精密校准:使用高精度、大功率标准源和电子负载,对每个SMU通道在全电压、全电流量程(尤其是10A等高功率量程)下的输出和测量精度进行校准,评估其温升和负载调整率。
脉冲模式性能验证:验证高电流脉冲输出的幅度、宽度、上升/下降时间及稳定性,确保瞬态测试准确性。
通道间同步与并联校准:校准双通道同步触发精度;对于多台并联以提供更大电流的应用,需校准并联均流性能。
TSP-Link系统集成与验证:对大型并联/同步测试系统进行整体性能验证和同步性校准。
安全检测与预防性维护:检查高功率端子连接可靠性、散热风扇状态、内部功率器件老化情况,进行预防性维护。
故障诊断与深度维修:对无输出、功率下降、测量超差、过载保护、通讯故障等高功率设备常见问题进行专业诊断与维修。
结语
吉时利2636B双通道系统源表以其强大的双通道高功率输出、宽广的动态范围和高速测试架构,在高功率器件测试领域提供了兼具灵活性与高性能的解决方案。它是连接研发与量产,进行高功率、高可靠性测试的关键设备。
确保这一“高功率测试引擎”在严苛的测试任务中持续稳定、精确、安全地输出,需要深厚的功率电子知识和系统集成经验。与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其2636B系统获得从高功率校准、系统联调到安全维护的全生命周期专业保障,从而在功率电子和能源技术快速发展的今天,确保产品测试的可靠与高效。
