安森美创新超声波测距解决方案支持多域感知升级
超声波传感器凭借成本可控、环境适应性强、近距离探测精准的核心优势,在智能感知领域占据重要地位。在自动驾驶、智能制造与新能源革命的多重驱动下,超声波传感器正突破传统应用局限,呈现出精准化、多能化、融合化的明确发展趋势,为各种应用场景提供核心感知支撑。
传统超声波传感器已无法满足安全攸关场景的需求,行业正通过硬件升级与算法优化实现性能跃迁。在汽车自动驾驶与机器人交互等场景中,厘米级测距精度成为基本要求,同时需应对灰尘、湿气、温度变化等复杂环境干扰。为此,传感器需具备更高信噪比(SNR)、更宽动态范围,以及集成自动校准与温度补偿功能提升环境适应性,并通过多传感融合实现更进准的应用,这一趋势在车载、机器人与工业领域尤为突出。
传感器
包含多个传感器的泊车辅助用例
传感融合与AI智能趋势下的Treo技术平台高精度传感迭代
安森美(onsemi) 自2007年起深耕超声传感领域,其超声波传感器控制器通过超声波技术精确测距离,为各类场景提供距离数据支持的超声波距离检测应用,例如用于辅助用户精准停车入位的汽车泊车辅助系统,在检测到潜在碰撞风险时自动触发制动,以避免或减轻碰撞伤害的汽车紧急制动系统,同时还可以实时监测车辆侧后方盲区,警示驾驶员潜在危险的汽车盲点检测系统。
今天,安森美超声波传感器技术已经演进到第6代,安森美推出基于65nm Treo平台的超声波传感器产品,将精度提升至传统方案的两倍,而且最新超声波传感器则支持原始数据上传,为算法整合摄像头、超声波等异构数据AI融合奠定基础。
该平台实现了从PCB板级集成到芯片级集成的跨越,通过整合全套安全方案与传感器阵列,有效降低系统集成复杂度。在机器人灵巧手中,其超声波传感器可穿透遮挡物探测指关节位置,结合AI算法实现类人化手势识别与物体抓取,同时为机器人构建 "安全气泡",避免运动过程中的碰撞风险。
安森美第六代超声波传感器控制芯片还提供原始数据符合AK2标准,它是第一款可实现真正基于AI的超声波测量数据后处理和传感器融合的超声波控制芯片。在多传感融合领域,安森美构建了 "超声波+ MEMS +图像传感" 的协同方案:第七代超声波传感器控制芯片将超声波传感器与MEMS麦克风并置,不同的发射和接收设备,可实现紧急车辆警报识别等高级功能;与HyperLux图像传感器、iToF深度传感器结合后,通过NVIDIA 仿真环境整合数据,为自主移动机器人的SLAM 导航与定位提供多维度支撑,大幅提升系统安全性与可靠性。
更具创新性的是,安森美将超声波技术与镜头清洁功能结合,通过集成压电装置实现传感器高频振动,可去除表面雨滴、污垢与积冰,确保机器人在户外或工业恶劣环境中持续工作。这一技术同样适用于自动驾驶车辆的感知系统,解决了极端天气下的传感可靠性难题。
创新超声波测距解决方案支持多域感知升级
安森美超声波传感器解决方案在汽车领域的应用已实现从外部感知到内部监测的全覆盖。在车外,其传感器作为 ADAS 系统的基础组件,支撑低速泊车、盲点监测、路面湿滑检测等功能,通过调节制动策略提升行车安全;在车内,可检测乘客体型与位置,优化安全气囊部署,并通过呼吸、心跳监测实现驾驶员警觉性判断,响应全球日益严格的车载安全法规。
针对 2025 年人形机器人量产转折期的需求,安森美提供从感知到安全控制的全链条解决方案。其超声波传感器不仅用于机器人灵巧手的精细操作与避障,还能监测电池状态并触发安全响应,即当检测到机器人电量不足导致失衡时,可快速发送信号切断危险动作,配合 eFuse 电子保险丝实现故障隔离。
在工业场景中,安森美解决方案适配仓储AMR机器人、农业采摘机器人等多种设备:在仓储环境中,超声波传感器用于货架与货物距离测量,保障搬运精准性;在户外割草机器人上,通过与图像传感融合实现地形识别与障碍物规避。结合其推出的 LED 状态灯与地面投影技术,更解决了人机协同场景中的安全交互问题。
未来展望:超声波传感的下一站进化
随着智能技术的持续渗透,超声波传感器正朝着更精准、更智能、更集成的方向进化。安森美超声波传感器解决方案在性能层面,通过MEMS工艺升级与先进算法优化,测距精度有望突破毫米级,同时进一步降低功耗与体积;在功能层面,将整合更多环境感知能力,实现温度、湿度、材质识别的多参数检测;在生态层面,会深度融入工业互联网与车联网体系,通过边缘计算实现传感器数据的实时处理与决策。
此外,为加速客户产品开发,安森美构建了包含评估套件、仿真工具、技术支持的完整生态。除提供评估套件外,其提供的FoxPro可视化工具可直观呈现传感器数据与系统运行状态,帮助工程师快速调试算法。通过与NVIDIA等伙伴合作搭建仿真环境,降低了多传感融合系统的开发难度。
随着自动驾驶等级提升,对超声波传感器的探测精度、图像传感器的分辨率要求更高。但高性能意味着更高的技术投入与制造成本,如何在提升性能的同时控制成本,平衡两者以满足市场普及需求,是行业面临的重要挑战。安森美通过技术创新来降低整体方案成本,例如安森美超声波方案可以一颗主控控制12颗传感器,与现有解决方案需要两颗昂贵的主控芯片来覆盖一辆车相比,安森美的方案只需要一颗主控芯片,同时也是业内唯一可在恶劣气候与污染环境下传感器自清洁的方案,无需付出额外硬件成本。
