如何使用Modelsim仿真I2C控制器
ModelSim是Model Technology(Mentor Graphics的子公司)的HDL硬件描述语言的仿真软件。该软件可以用来实现对设计的VHDL、Verilog HDL 或是两种语言混合的程序进行仿真。这里的仿真是对设计进行功能仿真(也称之为前仿真),其目的是验证电路功能是否符合设计要求。
本篇主要是对I2C_Controller模块进行功能仿真。test_bench的核心是模拟FPGA给出数据24'h729803,同时也模拟I2C外设来接收该数据并给出应答反馈。
I2C
1. 首先用Quartus打开HDMI_block_move工程(HDMI_block_move工程下载链接: https://pan.baidu.com/s/1XxFFj-3UTfB_Er-yz0f_Cg 提取码: tera),然后在该工程路径下新建一个Verilog  test bench仿真文件。右击File——New, 选择Verilog HDL File,然后点击OK:
I2C
2. 将下面代码拷贝到新建的.v文件当中:
`timescale 1ns/1ps
module tb_I2C_Controller();
   // 输出信号定义
  reg CLOCK;
  reg [23:0] I2C_DATA;
  reg GO;
  reg RESET;
  // 双向信号定义(I2C_SDAT需要上拉电阻模拟总线特性)
  wire I2C_SDAT;
  reg sdat_drive;  // 用于模拟从机应答的驱动信号
  // 输入信号定义
  wire I2C_SCLK;
  wire END;
  wire ACK;
  // 上拉电阻模拟(I2C总线默认高电平)
  assign I2C_SDAT = sdat_drive ? 1'bz : 1'b0;
  // 例化被测试模块
I2C_Controller uut (
  .CLOCK(CLOCK),
  .I2C_DATA(I2C_DATA),
  .GO(GO),
  .RESET(RESET),
  .I2C_SDAT(I2C_SDAT),
  .I2C_SCLK(I2C_SCLK),
  .END(END),
  .ACK(ACK)
reg [7:0] cnt_I2Cclk;
// 时钟生成(100MHz,周期10ns)
initial begin
  CLOCK = 0;
  forever #5 CLOCK = ~CLOCK;
 end
// 主仿真过程
initial begin
  // 初始化信号
  I2C_DATA = 24'h729803;  // 待写入的目标数据
  GO = 0;
  RESET = 0;
  sdat_drive = 1;  // 初始释放总线(上拉为高)
  // 复位过程
  #20 RESET = 1;   // 20ns后释放复位
  // 等待模块进入空闲状态
  #50;
  // 启动I2C写入过程
  GO = 1;
  #10 GO = 0;      // 提供一个时钟周期的GO脉冲
  cnt_I2Cclk = 0;
  // 模拟从机应答(在每个字节传输的第9个时钟周期拉低SDA)
  // 监控时钟线,在需要应答时拉低SDA
  forever @(negedge I2C_SCLK) begin
    cnt_I2Cclk <= cnt_I2Cclk +1 ;
    if (cnt_I2Cclk == 29) begin
      $stop;
    end
    if (uut.CNT == 8) begin  // 第9位传输时
      sdat_drive = 0;  // 产生应答信号(低电平)
    end
    else begin
      sdat_drive = 1;  // 其他时间释放总线
    end
  end
end
endmodule
3. 点击Save按钮,将文件保存为tb_I2C_Controller.v。
4. 安装Quartus软件的时候也记得安装Modelsim 工具(这些安装步骤在后期文章里面会发布),接下来要将Modelsim 的安装路径设置一下就才可以在仿真时自动调用指定的仿真工具。首先是在Tools菜单下面找到Options:
I2C
5. 在弹出的对话框中选择EDA Tool Options ,点击...指定软件路径: D:intelFPGA_lite17.1modelsim_asewin32aloem:
I2C
6. 接下来设置仿真文件路径。点击Assignments——Settings:
I2C
7. 点击 Simulation,仿真工具选择ModelSim-Altera, 然后点选Compile test bench圆圈,点击Test Benches...
I2C
8. 点击New...
I2C
9. 然后填写Test bench name 名称为tb_I2C_Controller,接着点击File name处对应的...按钮:
I2C
10. 选择tb_I2C_Controller.v文件,然后点击Open:
I2C
11. 接着点击Add将仿真文件添加到Test Bench,依次点击OK、OK、Apply和 OK退出窗口:
I2C
I2C
I2C
12. 在仿真之前要先点击Start Analysis&Synthesis按钮进行分析和综合:
I2C
13. 再点击Tools——Run Simulation Tool_RTL Simulation进行仿真:
I2C
14. 点击Zoom Full按钮将显示全部波形。
I2C
15. 最后波形生成如下:
I2C
通过波形可以看到,用于触发I2C写操作的GO信号拉高一个时钟周期后,I2C开始写数据的操作。现在要写的数据是24'h729803,二进制是0111_0010_1001_1000_0000_0011, 将波形放大分三段截图将看到如下内容:
I2C
I2C
I2C
数据发送的状态循环是ST=2 → ST=3 → ST=4 → ST=5 → ST=2,这个循环发送1位数据,共循环9次(8位数据+ACK),第9位(1'b1)是确保在第9个时钟周期主机释放SDA总线。
