在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI
随着汽车智能化程度的提高,集成的ECU(Electronic Control Unit)数量不断增加,OTA(Over-the-Air)技术变得越来越普遍,它允许车辆通过无线网络接收软件更新,从而实现功能升级和性能改进,提高了便利性。
根据硬件的不同特性,OTA有对应的实现策略:[1]
如果硬件支持A/B Swap,对应的应用程序只需要链接一次就可以在两个不同的物理地址运行;
如果硬件不支持A/B Swap,对应的应用程序可以通过ROPI(Read-Only Position-Independent)的方式实现在不同的物理地址运行。
Renesas RH850系列MCU在汽车行业中广泛使用,IAR Embedded Workbench for Renesas RH850是一套完整的集成开发环境,符合ISO 26262功能安全标准,支持Renesas RH850的编译和调试。
本文主要介绍如何在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI。
01Renesas RH850 ROPI介绍
Renesas RH850 ROPI通过TP寄存器来实现,即对应代码和常量的访问不是通过绝对地址,而是通过基于TP的相对地址访问:
寄存器寄存器
02在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI
在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI非常方便,只需要勾选对应的ROPI编译选项(General Options > Position-independence > Code and read-only data):
寄存器
下面通过一个简单的例子介绍如何在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI。
假设对应Code Flash的地址区间是:0x00000000 ~ 0x001FFFFF (2MB)。其中Bootloader的地址区间是0x00000000 ~ 0x0001FFFF (128KB) ,而Application的地址区间分别为: 0x00020000 ~ 0x0010FFFF (960KB) 和0x00110000 ~ 0x001FFFFF (960KB) 。
Application链接的时候使用的地址区间0x00020000 ~ 0x0010FFFF:
define region ROM_1ST_region  = mem:[from 0x00020000 to 0x0010FFFF];
  "RESET":place at address mem:0x00020000
    block .reset
map文件显示对应Application放到地址区间0x00020000 ~ 0x0010FFFF:
寄存器寄存器
在Bootloader调试选项(Debugger > Images > Download extra image)中添加对应Application.out文件并配置对应的Offset (0x00110000 - 0x00020000 = 0x000F0000):
寄存器
在Bootloader工程中下载调试来验证对应Application是否支持ROPI。
Bootloader跳转到Application的复位向量表地址0x00110000:
寄存器寄存器
然后成功跳转到Application的入口函数__iar_program_start:
寄存器
最后成功跳转到main函数,说明对应Application成功实现ROPI(因为Application链接到地址区间0x00020000 ~ 0x0010FFFF,同样可以在地址区间0x00110000 ~ 0x001FFFFF正常运行):
寄存器
03注意事项
对应GP和TP寄存器通常来说会在启动代码里面初始化:
寄存器寄存器
如果ROPI程序中有需要跳转到其他非ROPI程序中使用绝对地址运行的函数(比如对应函数运行在RAM的绝对地址),那么在ROPI程序中需要使用__absolute关键字声明对应函数:
寄存器
调试ROPI程序的时候,如果ROPI程序实际运行地址区间跟ROPI程序链接的地址区间不一样的时候,需要配置对应的Offset(对应Offset的值是程序实际运行地址减去程序链接的地址)。另外Debug info only选项表示调试器只加载对应调试信息,而不下载对应程序。
寄存器
如果使用Renesas Smart Configurator生成对应的工程,由于Renesas Smart Configurator生成的r_cg_intvector.c文件里面中断向量表的名字是INT_Vectors(而不是IAR默认的中断向量表的名字),所以需要修改对应的r_cg_intvector.c文件,IAR里面的启动文件cstartup.s和icf文件。
下面以RH850/F1KM-S2为例:
_cg_intvector.c文件:添加对应ROPI模式下的声明,把对应INT_Vector[]和INT_Vectors_Init[]分别放到EIINTTBL和EIINTTBL.init section当中:
寄存器
cstartup.s:_interrupt_vector_table_core_1替换成_INT_Vectors, .table.interrupt_core_1.init替换成EIINTTBL.init:
寄存器
icf文件:.table.interrupt_core_1替换成EIINTTBL,.table.interrupt_core_1.init替换成EIINTTBL.init:
寄存器寄存器寄存器
04总结
本文主要以RH850/F1KM-S2为例介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Renesas RH850中实现ROPI。
参考文献:
1.https://www.vector.com/us/en/products/application-areas/embedded-software/embedded-trends/ota-update-approaches/
2.RH850 User’s Manual: Software
3.IAR RH850 C/C++ Development Guide
4.IAR RH850 C-SPY Debugging Guide
