lhl545545
2026-01-11
1081
加入交流群
探索DRV10866:高效3相无传感器BLDC电机驱动方案
作为电子工程师,在电机驱动领域不断寻找高效、可靠且集成度高的解决方案是我们的日常工作。今天,就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款明星产品——DRV10866 5 - V、3 - 相、无传感器BLDC电机驱动器。
文件下载:drv10866.pdf
1. 产品概述
DRV10866专为低噪声、低外部组件数量的风扇电机驱动应用而设计,具有集成的功率MOSFET,驱动电流峰值可达680 mA。其输入电压范围为1.65 V至5.5 V,能适应多种电源环境。该驱动器采用150°无传感器BEMF控制方案,适用于3相电机,并且具备同步整流PWM操作模式,可提高电机驱动应用的效率。此外,它还提供了多种保护功能,如过流保护、锁保护、电压浪涌保护、欠压锁定(UVLO)和热关断保护等,确保了电机和设备的安全稳定运行。
2. 关键特性
2.1 电气性能卓越
- 集成MOSFET:拥有六个集成MOSFET,峰值输出电流可达680 mA,总驱动H + L (R_{DSOn }) 为900 mΩ,能有效降低导通损耗。
- 超低静态电流:在待机模式下,典型静态电流仅为5 μA,有助于降低系统功耗。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为1.65 V至5.5 V,可适应不同的电源供电。
- PWM输入灵活:(PWM IN) 输入频率范围为15 kHz至50 kHz,电机驱动MOSFET以恒定的156 kHz开关频率工作,可消除可听噪声并降低 (V_{CC}) 输入电压和电流的纹波,减少EMI噪声。
2.2 功能丰富实用
- 频率发生器输出:可通过FGS引脚选择输出FG或 (1/2) FG信号,以指示电机速度,且FG引脚为开漏输出,方便与外部系统连接。
- 锁保护功能:当电机被外部力阻塞或停止时,锁保护功能会在检测到特定条件后触发,停止驱动电机,并在一段时间后尝试重新启动,避免电机和设备过热或损坏。
- 电压浪涌保护:在锁保护和待机模式下,可钳位 (V_{CC}) 电压,防止输入电容过充电,提高设备的可靠性。
- 过流保护:可通过连接到CS引脚的外部电阻调节过流点,无需外部电流检测电阻,提高了系统效率。在过流时,仅限制电机电流,不关闭设备。
- 欠压锁定(UVLO):内置UVLO功能块,当 (V_{CC}) 降至1.65 V时锁定设备,升至1.8 V时唤醒。
- 热关断保护:当结温超过160°C时,自动关闭设备,结温降至150°C时恢复运行。
3. 应用领域
DRV10866适用于多种电机驱动场景,特别是对低噪声和低组件数量有要求的应用,如笔记本CPU风扇、游戏站CPU风扇和ASIC冷却风扇等。这些应用通常需要高效、可靠的电机驱动方案,以确保设备的散热性能和稳定性。
4. 产品引脚及功能
4.1 引脚配置
| DRV10866采用10引脚WSON(DSC)封装,其引脚配置如下: |
引脚名称 |
引脚编号 |
I/O类型 |
描述 |
| COM |
2 |
I |
电机公共端子输入 |
| CS |
9 |
I |
过流阈值设置引脚,可通过连接到该引脚的电阻调节过流点 |
| FG |
1 |
O |
频率发生器输出,可选择输出FG或 (1/2) FG信号 |
| FGS |
8 |
I |
FG和 (1/2) FG控制引脚 |
| GND |
5 |
接地引脚 |
| PWM |
10 |
I |
PWM输入引脚 |
4.2 功能详解
每个引脚都有其特定的功能,如COM引脚用于连接电机的公共端子,CS引脚用于设置过流阈值,FG引脚输出电机速度信息等。通过合理配置这些引脚,可以实现对电机的精确控制。
5. 设计与应用
5.1 设计要求
在设计应用电路时,需要考虑以下参数:
- 电机电压:推荐范围为1.6 V至5.5 V。
- (V{CC}) 电容:应选择2.2 μF或更高的陶瓷电容,并尽可能靠近 (V{CC}) 和GND引脚放置,以实现去耦。
- 工作电流:正常负载下额定速度运行时,电流不超过500 mA。
- 绝对最大电流:启动和电机锁定时,电流不超过650 mA。
5.2 详细设计步骤
设计过程中,需遵循以下步骤:
- 确保系统满足推荐的应用范围,包括 (V_{CC}) 电压范围和电机运行电流。
- 按照应用和电源供应建议构建原理图,确保 (V_{CC}) 有足够的电容,根据特性描述选择合适的CS引脚电阻,在FG引脚使用上拉电阻。
- 若电机没有公共引脚,可按照应用信息中的方法创建。
- 根据布局指南构建硬件,确保良好的散热和电气性能。
- 使用应用电机测试系统,验证其正常运行。
5.3 布局指南
在PCB布局时,应注意以下几点:
- 采用单层或两层PCB布局即可,接地铜浇铸策略对提高散热性能至关重要。
- 在散热垫上使用过孔,将热量从IC散发出去。
- 用粗走线连接 (V_{CC})、GND、U、V和W引脚,因为这些引脚会有大电流通过。
- 将2.2 μF电容放置在 (V_{CC}) 和GND之间,并尽可能靠近引脚。
- 连接散热垫下方的GND,保持散热垫连接在底部和顶部尽可能大,且应为一块无间隙的铜片。
6. 总结
DRV10866凭借其卓越的电气性能、丰富的保护功能和灵活的控制方式,为3相无传感器BLDC电机驱动提供了一个高效、可靠的解决方案。无论是在设计简单性还是在性能表现上,都能满足大多数电机驱动应用的需求。作为电子工程师,在选择电机驱动方案时,不妨考虑一下这款产品。你在电机驱动设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
