深度解析UCC2752x系列高速栅极驱动器
在当今的电子世界里,高速、高效的栅极驱动器对于各类开关电源应用来说至关重要。TI的UCC2752x系列产品就是这样一群值得我们深入研究的佼佼者,下面就让我们一起揭开它们的神秘面纱。
文件下载:ucc27525.pdf
一、UCC2752x概述
UCC2752x系列属于TI最新一代的双通道、低侧、高速栅极驱动器,具备5A的源电流和灌电流能力,还拥有业界一流的开关特性。其涵盖UCC27523、UCC27525和UCC27526三款产品,能在高频开关电源电路中实现高效、稳定且可靠的运行。该系列产品提供了三种标准逻辑选项,包括双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器。
二、产品特性剖析
  1. VDD与欠压锁定(UVLO)
    • UCC2752x在VDD引脚供电电路块上设有内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当VDD电压上升但仍低于UVLO阈值时,无论输入状态如何,输出都会保持低电平。UVLO典型值为4.2V,具有300mV的典型迟滞,这能有效防止低VDD电源电压因噪声或系统开关时的电压下降而产生抖动。
    • 例如在电源上电时,若使能引脚处于激活或浮空状态,驱动器输出会保持低电平,直到VDD电压达到UVLO阈值。为实现最佳高速电路性能,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近驱动器引脚,再并联一个较大容量(如1μF)且等效串联电阻(ESR)较低的电容。大家在实际设计中有没有遇到过因为UVLO设置不当而导致的问题呢?
  2. 工作电源电流
    • UCC2752x产品的静态IDD电流极低。在UVLO状态和完全导通状态(静态和开关条件下)的典型工作电源电流可参考相关图表。总电源电流由静态IDD电流、开关引起的平均IOUT电流以及使能引脚和反相输入引脚上拉电阻相关电流组成。
    • 通过已知的工作频率(fSW)和MOSFET栅极电荷(QG),可计算出平均IOUT电流。其在不同VDD偏置电压和1.8nF开关负载下,IDD电流随开关频率的变化呈线性,这表明栅极驱动器内部的直通电流可忽略不计,体现了其高速特性。
  3. 输入级
    • 输入引脚采用与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。典型高阈值为2.1V,低阈值为1.2V,能方便地由3.3V和5V数字电源控制器设备的PWM控制信号驱动。较宽的迟滞(典型值0.9V)相比传统TTL逻辑,增强了抗噪声能力。
    • UCC27523/5每个通道有一个输入引脚,而UCC27526则为每个通道提供两个输入引脚的双输入配置,用户可灵活选择同相或反相输入引脚驱动通道。同时,当输入引脚浮空时,输出会通过内部上拉或下拉电阻保持低电平,这是一个重要的安全特性。在使用多输入引脚的器件时,如何合理配置输入是一个值得思考的问题,你有什么好的经验吗?
  4. 使能功能
    • UCC27523/5设有独立的使能引脚ENx,采用同相配置(高电平有效),可独立控制每个驱动器通道的操作。使能引脚同样基于与TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,可由3.3V和5V微控制器的逻辑信号有效控制。在默认状态下,ENx引脚通过上拉电阻连接到VDD,输出处于使能状态,因此在不需要使能功能的标准操作中,可将ENx引脚浮空。
    • UCC27526没有专用的使能引脚,但可通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能。需要注意的是,UCC27526的输入引脚不能浮空,否则输出会被禁用。
  5. 输出级
    • 输出级的上拉结构采用独特架构,在功率开关导通转换的米勒平台区域能提供最大的峰值源电流。上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出从低到高转换的瞬间短暂导通,提供峰值电流提升。
    • 下拉结构由一个N沟道MOSFET组成。每个输出级可提供5A的峰值源电流和灌电流脉冲,输出电压在VDD和GND之间摆动,实现轨到轨操作。MOSFET体二极管还能为开关过冲和下冲提供低阻抗,在很多情况下可省去外部肖特基二极管钳位。此外,输出可承受500mA的反向电流而不损坏或出现逻辑故障。
  6. 低传播延迟和紧密匹配的输出
    • UCC2752x驱动器具有业界领先的典型13ns输入到输出传播延迟,能有效减少高频开关应用中的脉冲传输失真。两个通道之间的内部传播延迟典型匹配精度为1ns,这对于需要双栅极驱动和关键时序的应用非常有益。
    • 不过,在直接连接OUTA和OUTB引脚时需谨慎,因为通道之间的延迟可能导致直通电流。建议使用快速dV/dt输入信号(20V/µs或更高),并尽可能靠近器件引脚连接INA和INB,必要时可在OUTA和OUTB串联栅极电阻。
三、应用与实现
  1. 应用信息
    • 在开关电源应用中,高电流栅极驱动器不可或缺。它能实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗;在PWM控制器无法直接驱动开关器件时,可提供电平转换和缓冲驱动功能;还能减少高频开关噪声的影响,驱动栅极驱动变压器,控制浮动功率器件栅极,并将栅极电荷功率损耗从控制器转移,降低控制器的功耗和热应力。
    • 新兴的宽带隙功率器件技术,如基于GaN的开关,对栅极驱动能力提出了新要求,如在低VDD电压(5V或更低)下工作、低传播延迟、紧密的延迟匹配以及采用紧凑、低电感且热性能良好的封装,UCC2752x系列正好满足这些需求。
  2. 典型应用
    • 在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入到输出逻辑、VDD、UVLO、驱动电流和功率耗散等设计要求。
    • UCC27523可提供带使能控制的双反相输入到输出;UCC27525可实现一个反相和一个同相输入到输出控制;UCC27526的每个通道可通过INx–或INx+引脚配置为反相或同相输入到输出。使能/禁用功能在不同器件中有不同的实现方式,UCC27523/5通过独立使能引脚控制,UCC27526则通过未使用的输入引脚实现。
    • 驱动电流和功率耗散与功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻有关。UCC2752x由于静态电流低且输出驱动器级无直通电流,对功率耗散的影响可忽略不计。
四、电源供应建议
UCC2752x的额定工作偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由VDD引脚的UVLO保护功能决定,上限受VDD引脚20V绝对最大电压额定值限制,考虑到瞬态电压尖峰,建议VDD引脚最大电压为18V。 UVLO保护还具有迟滞功能,在VDD电压波动时能确保器件正常工作。为保证器件稳定运行,需在VDD和GND引脚之间提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的表面贴装电容并联。
五、布局要点
  1. 布局指南
    • 对于高速、大电流的UCC2752x系列栅极驱动器,合理的PCB布局至关重要。应将驱动器尽可能靠近功率器件,以缩短输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度;将VDD旁路电容尽可能靠近驱动器,减少走线长度,提高噪声滤波效果;最小化导通和关断电流回路路径,降低杂散电感;并行源极和返回走线,利用磁通抵消;分离功率走线和信号走线;采用星型接地,减少不同电流回路之间的噪声耦合;使用接地平面提供噪声屏蔽和辅助散热;在噪声环境中,将UCC27526未使用通道的输入引脚连接到VDD或GND,防止输出出现故障。
    • 此外,在使用UCC2752x替换UCC2732x/UCC2742x时,要注意UCC2752x具有更强的驱动能力和更快的速度。
  2. 热考虑
    • UCC2752x系列提供多种封装选项,以满足不同的应用需求。其中DSD和DGN封装在散热能力方面表现出色,它们通过底部的外露热焊盘将热量从半导体结传递到印刷电路板,降低热阻。在PCB布局时,应将外露焊盘连接到GND,以提高电磁干扰(EMI)免疫力。
六、总结
UCC2752x系列高速栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和多样的封装选项,在开关电源应用中具有广阔的前景。电子工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,综合考虑其各项特性,合理进行布局和电源设计,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似栅极驱动器时,有没有遇到过一些独特的挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
