探究 UCC27516 和 UCC27517:高效单通道低侧栅极驱动器的魅力
在电子设备的海洋中,栅极驱动器是驱动功率开关的关键角色。今天咱们就深入剖析德州仪器(TI)的UCC27516和UCC27517单通道、高速、低侧栅极驱动器,看看它们为何能在众多驱动器中脱颖而出。
文件下载:ucc27516.pdf
产品特性:优势显著
成本与性能的完美结合
UCC27516 和 UCC27517 以低成本提供高性能,可有效替代 NPN 和 PNP 分立解决方案。其 4A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流的对称驱动能力,能为功率开关提供强大而稳定的驱动电流。
高速响应表现
在高速应用场景中,它的表现相当出色。典型的 13ns 传播延迟和 9ns(上升时间)、7ns(下降时间)的快速转换速度,能显著减少信号传输的延迟和失真,确保功率开关的快速准确切换。
宽工作范围适应能力
器件支持 4.5V 至 18V 的单电源范围,可在多种电源条件下稳定工作。同时,其 -40°C 至 140°C 的宽工作温度范围,能适应不同的恶劣环境,拓展了应用的领域。
可靠的逻辑设计与高抗噪性
VDD 欠压锁定(UVLO)功能可确保在电源开启和关闭时输出保持低电平,避免出现干扰信号。此外,TTL 和 CMOS 兼容的输入逻辑阈值,独立于电源电压,且具有滞后逻辑阈值,大大增强了抗干扰能力。
灵活的输入配置与安全保障
双输入设计允许用户选择反相或同相驱动配置,未使用的输入引脚还可用于使能或禁用功能。输入引脚处于浮动状态时,输出会自动保持低电平,这是一项重要的安全特性。
应用领域:广泛多样
电源转换领域
在开关模式电源和 DC - DC 转换器中,UCC27516 和 UCC27517 能帮助实现快速的功率转换,提高转换效率,减少能量损耗。
数字电源控制
作为数字电源控制器的配套栅极驱动器,它可将数字控制器的低电平信号转换为适合驱动功率开关的高电平信号,实现有效的功率控制。
新兴能源与控制
在太阳能发电、电机控制、不间断电源(UPS)等领域,以及新兴的宽带隙功率器件(如 GaN)驱动方面,该驱动器都能大显身手,满足这些领域对高速、高效驱动的要求。
详细技术解析
功能框图与工作原理
从功能框图来看,UCC27516 和 UCC27517 内部集成了 UVLO 保护电路、输入级、输出级等关键模块。UVLO 电路可在电源电压异常时保护器件,确保输出稳定。输入级采用 TTL/CMOS 兼容的输入阈值逻辑,具有高抗噪性和低输入电容。输出级则采用独特的混合上拉结构,能在功率开关开启时提供高峰值源电流,实现快速开启。
参数与特性分析
电气特性
在 (VDD = 12V) 的条件下,器件的偏置电流、欠压锁定阈值、输入信号阈值等参数都有明确的规定。例如,启动电流在不同输入状态下有不同的值,这有助于我们在设计时根据实际情况选择合适的工作模式。
开关特性
其上升时间、下降时间和传播延迟等开关特性在不同的电源电压和负载电容下表现稳定。典型的 13ns 传播延迟在高频应用中优势明显,能有效减少脉冲传输的失真。
典型特性曲线
通过典型特性曲线,我们可以直观地看到器件在不同温度、电源电压和频率下的性能变化。例如,启动电流、工作电源电流、输入阈值等参数随温度的变化曲线,能帮助我们在不同的工作环境下优化设计。
应用设计要点
设计要求考量
在选择合适的栅极驱动器时,需要综合考虑输入输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压、峰值源电流和灌电流、使能和禁用功能、传播延迟、功率耗散和封装类型等因素。例如,对于需要快速开关的应用,应优先考虑传播延迟小的驱动器;对于对噪声敏感的应用,应选择抗噪性强的输入阈值逻辑。
详细设计步骤
输入输出逻辑配置
根据实际需求选择反相或同相输入输出配置。若希望输入信号为高电平时功率 MOSFET 或 IGBT 开启,则选择同相配置;反之,则选择反相配置。
输入阈值类型选择
UCC27516 和 UCC27517 的 TTL 和 CMOS 兼容输入阈值逻辑,能与多种控制器兼容。在设计时,需根据控制器的输出信号类型选择合适的输入阈值。
VDD 偏置电源电压确定
偏置电源电压应在推荐的工作范围内,同时要考虑不同功率开关对栅极电压的要求。该驱动器的宽工作电压范围使其能适应多种功率开关的驱动需求。
峰值源电流和灌电流计算
为了实现快速开关和减少开关损耗,需要计算功率开关所需的峰值电流。以功率 MOSFET 为例,根据其米勒电荷和开关速度要求,计算出所需的峰值电流,确保驱动器能提供足够的电流。
使能和禁用功能设计
在某些应用中,需要独立控制驱动器的输出状态。此时,可以利用 UCC27516 和 UCC27517 的使能和禁用功能,通过未使用的输入引脚实现对输出的控制。
传播延迟优化
传播延迟会影响系统的开关频率和脉冲失真。UCC27516 和 UCC27517 的低传播延迟特性使其能在高频应用中保持良好的性能。在设计时,应尽量减少 PCB 布线的寄生电感,以充分发挥其低延迟优势。
电源供应与布局建议
电源供应建议
电源供应电压应在 4.5V 至 18V 之间,且要注意 UVLO 保护功能的影响。为了减少电源噪声,建议在 VDD 和 GND 引脚之间添加旁路电容,如 0.1μF 的陶瓷电容和 1μF 的低 ESR 电容。
布局设计要点
器件位置
将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少高电流走线的长度,降低寄生电感和电阻的影响。
电容布局
VDD 旁路电容应尽可能靠近驱动器,以提高噪声滤波效果。同时,应选择低电感的 SMD 元件,如贴片电阻和贴片电容。
电流回路
尽量减小开通和关断电流回路的面积,以降低杂散电感。可以采用平行布线的方式,利用磁通抵消原理减少电感。
信号分离
将电源走线和信号走线分开,避免相互干扰。例如,将输出信号和输入信号分开布线。
接地设计
采用星型接地方式,将驱动器的 GND 引脚连接到其他电路节点的单点接地,以减少噪声耦合。同时,使用接地平面提供噪声屏蔽和散热功能。
总结
UCC27516 和 UCC27517 单通道、高速、低侧栅极驱动器凭借其卓越的性能、灵活的设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率开关驱动设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,综合考虑各项参数和设计要点,合理布局和优化电路,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的功率转换和控制。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的解决方案?欢迎在评论区分享交流。
