深入剖析UCC27518/19单通道高速低侧栅极驱动器
在电力电子设计领域,栅极驱动器是驱动MOSFET和IGBT等功率开关的关键组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC27518和UCC27519单通道高速低侧栅极驱动器,这两款产品在开关电源、DC - DC转换器等应用中表现出色。
文件下载:ucc27518.pdf
一、产品特性亮点
1. 低成本与高性能替代方案
UCC27518和UCC27519是低成本的栅极驱动器,能有效替代NPN和PNP分立解决方案。并且,它们与TI的TPS2828和TPS2829设备引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
2. 强大的驱动能力
具备4A的峰值源电流和4A的峰值灌电流的对称驱动能力,能够为电容性负载提供高的峰值电流脉冲,实现轨到轨驱动。
3. 高速开关特性
  • 快速传播延迟:典型传播延迟为17ns,能有效减少脉冲传输失真,适用于高频开关应用。
  • 快速上升和下降时间:典型上升时间为8ns,下降时间为7ns,可实现快速开关,降低开关损耗。
    4. 宽工作范围
  • 电源电压范围:支持4.5V至18V的单电源供电,能适应多种不同的电源环境。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至140°C,可在恶劣环境下稳定工作。
    5. 可靠的保护机制
  • 欠压锁定(UVLO):当VDD电压低于启动阈值或关闭阈值时,输出保持低电平,确保上电和掉电时无干扰运行。
  • 输入引脚保护:输入引脚的绝对最大电压电平不受VDD引脚偏置电源电压限制,增强了系统的稳定性。
    6. 高噪声免疫力
    采用CMOS输入逻辑阈值,阈值电压是VDD电源电压的函数,且具有宽滞后特性(典型为16% VDD),能有效抵抗噪声干扰。
二、应用领域广泛
1. 开关电源和DC - DC转换器
在开关电源和DC - DC转换器中,UCC27518/19可作为功率开关的驱动,实现高效的功率转换。
2. 数字电源控制器配套驱动器
作为数字电源控制器的配套栅极驱动器,能提升整个电源系统的性能。
3. 新兴宽带隙功率器件驱动
特别适合驱动新兴的宽带隙功率器件,如GaN功率半导体器件,因其能在低电压下工作,且具备出色的开关特性。
三、内部结构与工作模式
1. 输入阈值与逻辑
输入引脚基于CMOS逻辑,输入高阈值(V_INH)典型为55% VDD,输入低阈值(VIN_L)典型为39% VDD。这种设计不仅提供了较高的噪声免疫力,还允许通过在输入PWM信号和INx引脚之间插入RC电路来引入延迟。
2. 使能功能
EN引脚具有可浮动的使能功能,阈值为固定电压,不随VDD引脚偏置电压变化。典型的使能高阈值(V_ENH)为2.1V,使能低阈值(VEN_L)为1.25V。EN引脚可悬空或不连接,实现与TI前代驱动器的引脚兼容。
3. 输出级设计
输出级采用独特架构,在功率开关导通转换的米勒平台区域能提供最高的峰值源电流。采用N沟道和P沟道MOSFET并联的混合上拉结构,可在输出状态从低到高变化的瞬间提供峰值电流的短暂提升,实现快速导通。
四、设计与应用注意事项
1. 电源设计
  • 电源电压选择:UCC27518和UCC27519的推荐工作电源电压范围为4.5V至18V,设计时应确保不超过绝对最大额定值。
  • 旁路电容:为保证高速电路性能,建议在VDD和GND引脚之间使用两个旁路电容。一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近栅极驱动器的VDD和GND引脚,另一个较大的电容(如1μF)且具有较低ESR的电容应与之并联,以提供负载所需的高电流峰值。
    2. 布局设计
  • 缩短走线长度:将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少输出引脚与功率器件栅极之间的高电流走线长度,降低寄生电感的影响。
  • 优化电容布局:VDD旁路电容应靠近驱动器,且走线长度应尽可能短,以提高噪声滤波效果。
  • 减少电流回路:尽量减小导通和关断电流回路的面积,以降低杂散电感。可以采用源极和回流走线并联的方式,利用磁通抵消原理。
  • 分离功率和信号走线:将功率走线和信号走线分开,如输出信号和输入信号,防止互相干扰。
  • 合理接地:采用星型接地方式,将驱动器的GND连接到其他电路节点(如功率开关的源极、PWM控制器的地等)的一点,连接路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。同时,使用接地平面提供噪声屏蔽。
    3. 散热考虑
    驱动器的有效工作范围受负载驱动功率要求和封装热特性的影响。为确保在特定温度范围内正常工作,封装应能有效散热,使结温保持在额定范围内。可参考TI的IC Package Thermal Metrics(SPRA953)应用笔记获取详细的热信息。
    4. 功率损耗计算
    功率损耗主要包括直流部分(PDC = IQ × VDD)和开关部分(PSW)。UCC27518和UCC27519的静态电流非常低,直流部分的功率损耗可忽略不计。开关部分的功率损耗取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用情况,计算公式为: [P{SW}=Q{G} × V{DD} × f{SW} × left(frac{R{OFF}}{(R{OFF}+R{GATE})}+frac{R{ON}}{(R{ON}+R{GATE})}right)] 其中,ROFF为下拉结构的有效电阻,RON为上拉结构的有效电阻。
五、总结
UCC27518和UCC27519单通道高速低侧栅极驱动器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和灵活的设计特点,成为开关电源、DC - DC转换器等领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源、优化布局、考虑散热和功率损耗等因素,以充分发挥这两款驱动器的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区交流分享!
