在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)推出的DRV8835双低压H桥IC,它在众多低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色。
文件下载:drv8835.pdf
DRV8835是一款双H桥电机驱动器,能够驱动两个直流电机或一个步进电机。其低MOSFET导通电阻(HS + LS 305 mΩ)使得在驱动过程中功率损耗更低。每个H桥最大驱动电流可达1.5 A,而且还可以将桥并联以实现3 A的驱动电流,为不同功率需求的电机提供了灵活的解决方案。
该芯片具有独立的电机和逻辑电源引脚。电机工作电源电压范围为0 V至11 V,逻辑电源电压范围为2 V至7 V。这种设计允许电机和逻辑电路使用不同的电源,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
支持灵活的PWM或PHASE/ENABLE接口,方便与各种控制器进行连接。无论是采用PWM信号进行速度控制,还是使用PHASE/ENABLE信号进行方向和使能控制,DRV8835都能轻松应对。
具备低功耗睡眠模式,最大电源电流仅为95 nA。在系统不需要电机工作时,进入睡眠模式可以大大降低功耗,延长电池续航时间。
采用2.00 mm × 3.00 mm的WSON封装,体积小巧,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
DRV8835适用于多种电池供电的设备,如相机(包括DSLR镜头)、消费产品、玩具、机器人和医疗设备等。在这些应用中,它能够为电机提供稳定可靠的驱动,满足不同设备的运动控制需求。
DRV8835内部有两个H桥驱动器,每个H桥的输出驱动块由N沟道功率MOSFET组成,通过内部电荷泵产生栅极驱动电压。它可以驱动电机绕组,实现电机的正反转和调速。
芯片具备完善的保护功能,包括过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护。当出现过流情况时,模拟电流限制电路会限制通过FET的电流;如果过流持续时间超过设定值,H桥中的所有FET将被禁用,大约1 ms后自动重新启用。当芯片温度超过安全限制时,所有FET也会被禁用,直到温度降至安全水平才恢复工作。
有两种控制模式可供选择:IN/IN模式和PHASE/ENABLE模式。通过MODE引脚的电平来选择不同的模式。在IN/IN模式下,根据输入引脚的逻辑电平可以实现电机的正转、反转、制动和滑行;在PHASE/ENABLE模式下,通过PHASE引脚控制电机方向,ENABLE引脚控制电机使能。
在电源设计方面,需要注意VM和VCC引脚的旁路电容选择。建议使用低ESR陶瓷旁路电容,VM和VCC引脚的电容值推荐为0.1 μF,并且要尽可能靠近引脚放置,以减少电源噪声。同时,VM引脚还需要使用适当的大容量电容进行旁路,可选择电解电容。
布局时,VCC和VM引脚的旁路电容要靠近芯片引脚,使用粗走线连接。芯片的散热也非常重要,其采用了外露焊盘来散热,需要将焊盘与PCB上的铜层进行热连接。在多层PCB上,可以通过添加过孔将热焊盘连接到接地层;在没有内部平面的PCB上,可以在PCB两侧增加铜面积来散热。
功率耗散主要由输出FET的电阻决定。在设计时,要考虑到(R_{DS(on)})会随温度升高而增加,从而导致功率耗散增加。可以通过计算功率耗散和热阻来评估芯片的温度,合理设计散热措施,确保芯片在安全温度范围内工作。
DRV8835以其强大的驱动能力、灵活的接口方式、完善的保护功能和小巧的封装形式,成为了低电压或电池供电运动控制应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源供应、布局设计和热管理方案。大家在使用DRV8835的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解和应用DRV8835芯片,在电机驱动设计中取得更好的成果。
