在电子工程领域,栅极驱动器是驱动MOSFET和IGBT等功率开关的关键部件。TI公司的UCC27516和UCC27517单通道高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入解析这两款器件。
文件下载:ucc27517.pdf
UCC27516和UCC27517采用了独特的设计,能有效减少直通电流,可向容性负载提供和吸收高峰值电流脉冲,具备轨到轨驱动能力,典型传播延迟仅13ns。在(VDD = 12V)时,能提供4A源极和4A漏极的对称驱动峰值电流,为功率开关的快速切换提供了有力支持。
这两款器件的单电源范围为4.5 - 18V,工作温度范围为 - 40°C到140°C,能适应各种复杂的工作环境。内部的欠压锁定(UVLO)电路可确保在(VDD)超出工作范围时输出保持低电平,保证了上电和掉电时的无干扰运行。
UCC27516和UCC27517采用双输入设计,可通过IN+或IN - 引脚实现反相或同相驱动配置,未使用的输入引脚还能用于使能或禁用功能。输入引脚基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,阈值固定且独立于(VDD)电源电压,高低阈值之间的宽滞后特性提供了出色的抗噪能力。
输入引脚内部的上拉和下拉电阻确保在输入引脚浮空时输出保持低电平,提高了系统的鲁棒性。同时,输入引脚的绝对最大电压电平不受(VDD)引脚偏置电源电压的限制,简化了系统设计。
在开关电源和DC - DC转换器中,UCC27516和UCC27517能有效驱动功率开关,实现快速开关,减少开关损耗,提高电源效率。
作为数字电源控制器的配套栅极驱动器,它们能将数字控制器的3.3V逻辑信号转换为合适的栅极驱动电压,确保功率开关的完全导通,降低传导损耗。
对于如GaN等新兴宽禁带功率器件,UCC27516和UCC27517在低(VDD)电压下的工作能力、低传播延迟以及良好的热性能,使其成为理想的栅极驱动器选择。
UCC2751x系列器件的(VDD)引脚具有内部UVLO保护功能,当(VDD)低于启动阈值时,输出保持低电平。典型的UVLO阈值为4.2V,具有300mV的滞后特性,可防止因电源噪声或电压下降导致的输出抖动。在低电压下的良好性能,使其特别适合驱动GaN宽禁带功率半导体器件。
UCC2751x的静态电流非常低,在不同的工作状态下,电源电流的变化与理论值密切相关,表明器件内部的直通电流可忽略不计,体现了其高速特性。通过已知的开关频率和MOSFET栅极电荷,可计算出平均输出电流。
输入引脚基于TTL/CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于(VDD)电源电压,典型高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,宽滞后特性(典型值为1V)增强了抗噪能力。输入引脚的低电容减少了负载,提高了开关速度。当输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保了系统的安全性。
在(VDD = 12V)时,UCC27516和UCC27517能提供4A源极和4A漏极的对称驱动。输出级采用混合上拉结构,结合N沟道和P沟道MOSFET器件,在功率开关导通的米勒平台区域提供更高的峰值源电流,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出电压在(VDD)和GND之间摆动,提供轨到轨操作,MOSFET体二极管可降低开关过冲和下冲的阻抗,减少了外部肖特基二极管钳位的需求。
UCC27516和UCC27517具有业界一流的输入到输出传播延迟,典型值为13ns,在不同的温度和电源电压下,传播延迟变化很小,确保了高频开关应用中的低脉冲失真。
根据实际需求选择同相或反相输入输出配置。若希望输入信号为高电平时功率MOSFET或IGBT导通,则选择同相配置;若希望输入信号为高电平时功率MOSFET或IGBT关断,则选择反相配置。
UCC27516和UCC27517的输入阈值基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,与(VDD)电源电压无关,可与微控制器的逻辑电平输入信号以及模拟控制器的高电压输入信号兼容。
(VDD)偏置电源电压应在推荐的工作范围内,不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现导通和关断。UCC27516和UCC27517的宽工作电压范围使其能驱动多种功率开关。
为了实现功率开关的快速开关,减少开关损耗,栅极驱动器必须能够提供足够的峰值电流。在实际设计中,应考虑PCB布线的寄生电感对开关速度的影响,将栅极驱动器靠近功率MOSFET放置,减少布线电感。
UCC27516和UCC27517的IN+和IN - 引脚均可控制输出状态,可根据输入信号的类型选择合适的输入引脚作为主输入,未使用的输入引脚可用于使能和禁用功能。
可接受的传播延迟取决于开关频率和系统可容忍的脉冲失真程度。UCC27516和UCC27517的低传播延迟特性确保了在高频应用中的低脉冲失真。
UCC27516和UCC27517的偏置电源电压范围为4.5 - 18V,内部UVLO保护功能确保了在低电压下的安全运行。为了减少电源噪声,应在(VDD)和GND引脚之间提供局部旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。
在设计高速驱动电路时,正确的PCB布局至关重要。应将驱动器靠近功率器件放置,减少高电流走线的长度;将(VDD)旁路电容靠近驱动器放置,减少走线长度,提高噪声滤波效果;最小化导通和关断电流回路的路径,减少杂散电感;分离功率走线和信号走线,采用星点接地方式,使用接地平面提供噪声屏蔽。
UCC27516和UCC27517单通道高速低侧栅极驱动器以其高性能、宽工作范围、灵活的输入设计和出色的抗噪能力,在开关电源、数字电源和新兴宽禁带功率器件驱动等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们应充分考虑其各项特性和应用要点,合理进行电源和布局设计,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
