作为电子工程师,当我们在设计涉及电磁阀、继电器和阀门的系统时,一款合适的电流控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 DRV110,一款专为这些应用场景打造的 PWM 电流控制器。
文件下载:drv110.pdf
DRV110 是一款用于电磁阀的 PWM 电流控制器,其主要设计目的是通过精确控制电流波形来降低功耗。它能够快速将电磁阀电流提升至峰值,确保阀门或继电器可靠开启。在初始提升阶段后,电流会保持在峰值一段时间,以保证正常运行,随后降低至较低的保持水平,从而避免热问题并减少功耗。
14 引脚封装的产品提供可选的状态输出引脚(STATUS),方便监测设备的工作状态。
在 (V_{IN} = 14V),-40°C 至 125°C 的工作自由空气温度范围内,该芯片具有多种电气特性,如待机电流、静态电流、内部稳压电源、栅极驱动电压、PWM 时钟频率等。
DRV110 的工作过程可分为三个阶段:
通过在 KEEP 引脚连接外部电容 (C{KEEP}) 来设置保持时间,其计算公式为 (t{KEEP}[s]=C_{KEEP}[F] cdot 10^{5}[frac{s}{F}])。
电流控制环路通过感测 SENSE 引脚的电压,并通过 OUT 引脚控制外部开关器件的栅极,以逐周期调节电磁阀电流。当 SENSE 引脚电压低于参考电压 (V{REF}) 时,OUT 引脚电压为高,允许电流通过外部开关;当 SENSE 引脚电压高于 (V{REF}) 时,OUT 引脚电压立即变为低电平,直到下一个 ON 周期被内部 PWM 时钟信号触发。
(I{PEAK}) 和 (I{HOLD}) 取决于固定电阻值 (R{PEAK}) 和 (R{HOLD})。当 PEAK 引脚或 HOLD 引脚连接到地,或者 (R{PEAK}) 或 (R{HOLD}) 小于 43.33 kΩ(典型值)时,(I{PEAK}) 和 (I{HOLD}) 为默认值。也可以通过在 PEAK 引脚和地之间连接外部电阻来设置 (I_{PEAK}) 水平。
内部 PWM 时钟信号的频率 (f{PWM}) 可以通过连接在 OSC 和地之间的外部电阻 (R{OSC}) 进行调整,计算公式为 (f{PWM}=frac{60 kHz}{R{OSC}} × 66.67 kΩ)((160 kΩ < R_{OSC} < 2 MΩ))。
DRV110 能够通过内部旁路稳压器从较高的外部电源电压 (V{S}) 调节 (V{IN}) 电压,这需要在 (V{S}) 和 (V{IN}) 引脚之间使用外部电阻来限制供电电流。同时,连接到 (V{IN}) 引脚的外部电容用于存储足够的能量,以充电 OUT 引脚的外部开关栅极电容。可根据公式计算电流限制电阻的大小范围,以确保 (V{IN}) 电流在推荐工作条件内。
DRV110 广泛应用于机电驱动器领域,如电磁阀、阀门、继电器、接触器、开关设备和气动设备等,同时也适用于白色家电、太阳能、交通运输、智能电网和配电等行业。
适用于 120V 和 230V 交流电源,通过整流器和电阻为 DRV110 供电。
适用于 16V 至 48V 直流电源,也需要通过电阻进行电流限制。
在设计时,需要明确系统输入电压、电磁阀或继电器所需的峰值电流、保持电流和峰值保持时间等关键参数,以便确定 (R{S})、(R{PEAK})、(R{HOLD})(对于 14 引脚封装)、(C{KEEP}) 和 (R_{SENSE}) 的近似值,并选择合适的 FET 和二极管。
输入电源范围至少为 6V,当电压高于 (V{ZENER}) 时需要使用限流电阻。同时,需要一个典型值为 4.7µF 的输入电容,并且除了最大 3mA 的 (I{0}) 电流外,还需要额外的电流来驱动电磁阀或继电器。
DRV110 作为一款功能强大的 PWM 电流控制器,为电磁阀、继电器和阀门等应用提供了可靠的解决方案。其具有灵活的供电方式、可调节的参数设置、完善的保护功能以及详细的设计指南,能够帮助电子工程师更轻松地完成相关设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和元件,并注意电源供应和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV110 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
