在当今的电子设计领域,高速开关电源电路对栅极驱动器的性能要求越来越高。德州仪器(TI)的UCC2752x系列产品,作为最新一代的双通道、低侧、高速栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:ucc27526.pdf
UCC2752x系列包含UCC27523、UCC27525和UCC27526三款产品,具备5A的源极和灌电流能力,拥有业内一流的开关特性。该系列产品提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相、一个反相和一个同相驱动器,能满足不同的设计需求。其采用SOIC - 8(D)、MSOP - 8带外露焊盘(DGN)和3mm × 3mm WSON - 8带外露焊盘(DSD)等多种封装形式,其中UCC27526仅提供3mm × 3mm WSON(DSD)封装。
UCC2752x器件在(V{DD})引脚供电电路块上具备内部欠压锁定(UVLO)保护功能。当(V{DD})上升且低于UVLO阈值时,输出保持低电平,不受输入状态影响。UVLO典型值为4.2V,具有300mV的典型迟滞,可防止低(V{DD})电源电压的噪声和偏置电压下降时产生振荡。该特性使其能够在低至5V以下的电压下工作,非常适合驱动新兴的GaN功率半导体器件。为确保高速电路性能,建议在(V{DD})和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容应尽可能靠近器件引脚,另一个较大的低ESR电容(如1μF)与之并联。
UCC2752x产品的静态(I{DD})电流极低。在UVLO状态和完全导通状态(静态和开关条件下)的典型工作电源电流可参考相关图表。总电源电流由静态(I{DD})电流、开关引起的平均(I{OUT})电流以及使能引脚和反相输入引脚上拉电阻的相关电流组成。通过已知的工作频率((f{SW}))和MOSFET栅极电荷((Q{G})),可计算出平均(I{OUT})电流。
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,与(V{DD})电源电压无关。典型高阈值为2.1V,低阈值为1.2V,可方便地由3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号驱动。较宽的迟滞(典型值0.9V)提供了比传统TTL逻辑更高的抗噪能力。此外,当任何输入引脚处于浮空状态时,相应通道的输出将保持低电平,这通过在反相输入引脚使用(V{DD})上拉电阻,在同相输入引脚使用GND下拉电阻来实现。UCC27526采用双输入配置,用户可灵活选择同相或反相输入引脚驱动每个通道,但未使用的输入引脚必须正确偏置,否则输出将被禁用。
UCC27523/5器件具有独立的使能引脚(EN{x}),采用同相配置(高电平有效)。使能引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,可由3.3V和5V微控制器的逻辑信号有效控制。在默认状态下,使能引脚通过上拉电阻连接到(V{DD}),输出处于使能状态。UCC27526没有专用的使能引脚,但可通过未使用的输入引脚实现使能/禁用功能,不过这些引脚不能浮空。
输出级采用独特的上拉结构,在功率开关导通转换的米勒平台区域(功率开关漏极或集电极电压经历(dV/dt)时)可提供最高的峰值源电流。上拉结构由一个P沟道MOSFET和一个额外的N沟道MOSFET并联组成,N沟道MOSFET在输出从低到高转换的瞬间短暂导通,提供峰值源电流的短暂提升。下拉结构由一个N沟道MOSFET组成。每个输出级可提供5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流脉冲,输出电压在(V_{DD})和GND之间摆动,实现轨到轨操作。MOSFET体二极管可提供低阻抗,减少开关过冲和下冲,在许多情况下可省去外部肖特基二极管钳位。
UCC2752x驱动器具有业内一流的输入输出传播延迟,典型值为13ns,可实现极低的脉冲传输失真,适用于高频开关应用。两个通道之间的内部传播延迟匹配精度极高,典型值为1ns,有利于需要双栅极驱动且对时序要求严格的应用。不过,在直接连接OUTA和OUTB引脚时需谨慎,因为通道之间的延迟可能导致直通电流传导,建议使用快速(dV/dt)输入信号,并遵循相关设计指南。
在开关电源应用中,高电流栅极驱动器至关重要。它可实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗;解决PWM控制器直接驱动开关器件不可行的问题,实现电平转换和缓冲驱动功能;减少高频开关噪声的影响;驱动栅极驱动变压器和控制浮动功率器件栅极;降低控制器的功率损耗和热应力。新兴的宽带隙功率器件技术(如基于GaN的开关)对栅极驱动能力提出了特殊要求,UCC2752x系列产品能够满足这些需求。
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑输入输出逻辑、(V_{DD})、UVLO、驱动电流和功率损耗等因素。
UCC2752x器件的偏置电源电压范围为4.5V至18V,下限由UVLO保护功能决定,上限由(V{DD})引脚的绝对最大电压额定值决定。UVLO保护具有迟滞功能,可防止电压波动导致的器件关断。为确保器件正常工作,应在(V{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容,建议使用一个100nF的陶瓷表面贴装电容和一个几微法的表面贴装电容并联。
在设计高速驱动器的PCB布局时,需要遵循以下原则:
UCC2752x系列栅极驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速开关电源电路的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并遵循相关的设计指南和布局原则,以确保系统的可靠性和性能。希望本文能够为工程师们在使用UCC2752x系列产品时提供有益的参考。你在使用UCC2752x系列产品的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
