DRV8818:35V、2.5A步进电机驱动芯片的深度解析与应用指南
在步进电机驱动领域,TI的DRV8818芯片以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8818.pdf
一、芯片特性一览
DRV8818是一款专为双极步进电机设计的高度可配置集成电机驱动器。以下是其主要特性:
- 接口与微步进功能
- 具备简单的STEP/DIR接口,能轻松与控制器连接。
- 内置微步进分度器,最高支持1/8微步,可实现高精度的步进控制。
- 电源与电流能力
- 工作电源电压范围为8V至35V,可适应多种不同的电源环境。
- 每相绕组最大输出电流可达2.5A,能满足大多数步进电机的驱动需求。
- 可配置参数
- 支持可编程的混合衰减、消隐时间和关断时间,可根据不同的电机特性进行优化设置。
- 低导通电阻与散热
- 低370mΩ(HS + LS)的MOSFET导通电阻(25°C),降低了功率损耗。
- 采用热增强型表面贴装封装,有利于散热。
- 保护功能
- 具备VM欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,提高了系统的可靠性。
二、应用场景广泛
DRV8818的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
- 办公设备:如多功能打印机,可精确控制打印头的移动,实现高质量的打印效果。
- 纺织机械:在纺织机械和缝纫机中,能控制布料的精确进给和缝纫动作。
- 安防监控:用于IP或云台网络摄像机的云台控制,实现精准的视角调整。
- 工业自动化:在工业自动化生产线中,可驱动各种步进电机,实现精确的位置控制。
- 机器人领域:为机器人的关节运动提供精确的驱动,使机器人能够完成复杂的动作。
三、引脚配置与功能详解
电源与接地引脚
- CP1、CP2:电荷泵飞电容引脚,需在两者之间连接0.22μF的电容。
- GND:设备接地引脚。
- VCC:逻辑电源电压引脚,需连接3V至5V的逻辑电源,并通过0.1μF的陶瓷电容旁路到GND。
- VCP:高端栅极驱动电压引脚,需连接0.22μF的陶瓷电容到VM。
- VGD:低端栅极驱动电压引脚,需通过0.22μF的陶瓷电容旁路到GND。
- VMA、VMB:桥A和桥B的电源引脚,需连接到8V至35V的电机电源,且两者必须连接到同一电源。
控制引脚
- DECAY:衰减模式选择引脚,通过施加不同的电压来选择衰减模式。
- DIR:方向输入引脚,设置步进方向。
- ENABLEn:使能输入引脚,高电平禁用设备输出,低电平使能输出。
- ISENA、ISENB:桥A和桥B的接地/电流检测引脚,需连接到相应的电流检测电阻。
- RCA、RCB:桥A和桥B的消隐和关断时间调整引脚,需连接一个并联的电阻和电容到GND。
- RESETn:复位输入引脚,低电平有效,初始化分度器逻辑并禁用H桥输出。
- SLEEPn:睡眠模式输入引脚,高电平使能设备,低电平进入低功耗睡眠模式。
- SRn:同步整流使能输入引脚,低电平有效,启用同步整流。
- STEP:步进输入引脚,上升沿使分度器前进一步。
- USM0、USM1:微步模式选择引脚,用于设置步进模式。
- VREF:电流设置参考输入引脚,用于设置绕组电流。
输出引脚
- AOUT1、AOUT2:桥A的输出引脚,需连接到双极步进电机的绕组。
- BOUT1、BOUT2:桥B的输出引脚,需连接到双极步进电机的绕组。
- HOMEn:原点位置输出引脚,在步进表的原点状态时为低电平,其他状态为高电平。
四、规格参数分析
绝对最大额定值
在使用DRV8818时,必须注意其绝对最大额定值,如VM电源电压范围为 - 0.3V至35V,VCC电源电压范围为 - 0.3V至7V等,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ESD额定值
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±4000V,带电设备模型(CDM)±1000V,在处理芯片时需采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
推荐工作条件
推荐的VM电机电源电压范围为8V至35V,VCC逻辑电源电压范围为3V至5.5V,在这些条件下,芯片能正常稳定工作。
热性能参数
芯片的热性能参数包括结到环境的热阻RθJA为32.2°C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为16.3°C/W等,这些参数对于散热设计非常重要。
电气特性
在TA = 25°C时,VM工作电源电流IVM典型值为10mA,VCC工作电源电流IVCC典型值为4mA等,这些参数有助于我们评估芯片的功耗和性能。
时序要求
芯片的时序要求包括步进频率fSTEP最大为500kHz,STEP高电平脉冲持续时间tWH(STEP)最小为1μs等,在设计电路时需要满足这些时序要求。
五、详细功能解读
PWM H桥驱动器
DRV8818包含两个H桥电机驱动器和PWM电流控制电路,以及微步进分度器,能够精确控制电机的绕组电流。
电流调节
PWM斩波电流由比较器设置,通过比较电流检测电阻上的电压(乘以8倍)与参考电压(从VREF引脚输入)来确定。全量程斩波电流计算公式为(I{CHOP }(A)=left(frac{V{V R E F}(V)}{8 × R_{S E N S E}(Omega)}right))。
衰减模式
芯片支持三种衰减模式:快速衰减、慢速衰减和混合衰减。衰减模式由DECAY引脚的电压选择,不同的衰减模式适用于不同的应用场景。
微步进分度器
通过USM1和USM0引脚可配置不同的步进模式,如全步、半步、1/4步和1/8步,实现更精确的步进控制。
保护电路
芯片具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)等保护电路,当出现过流、过热或欠压情况时,能及时保护芯片和电机。
六、应用与设计要点
典型应用
给出了一个典型的系统应用原理图,包括电源、电机和DRV8818芯片的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
设计参数与步骤
- 确定设计参数,如电源电压、电机绕组电阻、电感、步进角度等。
- 计算步进电机速度,根据目标电机速度、微步进级别和电机全步角度计算所需的步进频率(f{step }(mu steps / second )=frac{vleft(frac{ rotations }{ minute }right) × 360left(frac{0}{ rotation }right) × n{m}left(frac{mu steps }{ step }right)}{60left(frac{ seconds }{ minute }right) × theta_{step }left(frac{0}{ step }right)})。
- 进行电流调节,根据目标全量程电流和电流检测电阻值设置VREF电压,计算公式为(I{F S}(A)=frac{V R E F(V)}{A{V} × R{SENSE }(Omega)}=frac{V R E F(V)}{8 × R{SENSE }(Omega)})。
电源供应建议
在电源设计中,适当的本地大容量电容非常重要,可作为局部电荷存储库,平滑电机电流变化。一般可根据电机功率和经验公式选择电容值,公式为(C{BULK }> k × ∆I{MOTOR } × T{PWM}/ ∆V{SUPPLY })。
布局设计要点
- 电源引脚需使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,并尽量靠近芯片引脚。
- CP1和CP2引脚之间需放置0.22μF的低ESR陶瓷电容。
- VM和VCP引脚之间需放置0.22μF的低ESR陶瓷电容。
- PowerPAD封装需牢固连接到与系统GND相连的铜平面,以提高散热性能。
热管理考虑
芯片的散热主要通过PowerPAD封装的暴露焊盘实现,可通过添加过孔将热焊盘连接到接地平面或在PCB两侧增加铜面积来提高散热效果。
七、总结
DRV8818是一款功能强大、性能优异的步进电机驱动芯片,具有丰富的可配置参数和完善的保护功能。在设计应用时,工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理选择设计参数,优化布局和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用DRV8818芯片时提供有益的参考。
大家在使用DRV8818芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
