在电子设计领域,高性能的MOSFET驱动器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS28225-Q1汽车级高频4A灌电流同步MOSFET驱动器,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:tps28225-q1.pdf
提供经济实惠的SOIC - 8和热增强型3mm×3mm VSON - 8封装,满足不同的应用需求和散热要求。
无论是采用模拟控制还是数字控制的多相DC - DC转换器,TPS28225-Q1都能够发挥其高频、高效的优势,实现精确的电压转换和功率分配。
在隔离式负载点(PoL)应用中,用于同步整流,提高电源转换效率,减少能量损耗。
其高速开关特性和大电流驱动能力,使其非常适合用于无线充电发射器的设计,确保高效的能量传输。
当输入电源电压(V{DD})不足以可靠驱动外部功率FET时,UVLO电路会使驱动器保持禁用状态,外部功率FET处于关断状态。在电源上电过程中,直到(V{DD})达到UVLO阈值(典型值为3.5V),栅极驱动输出才会根据输入PWM和EN/PG信号进行相应的操作。在电源下电时,UVLO阈值会降低(典型值为3V),通过0.5V的迟滞特性,防止驱动器在输入电压穿越UVLO阈值时频繁开关。
即使驱动器未上电,输出低电平有效电路也能确保栅极输出保持低电平,避免外部功率FET出现开路栅极状态,防止在主功率级电源电压先于驱动器上电时意外开启。
该电路具有独特的双向通信能力。当EN/PG引脚电压高于2.1V时,驱动器跟随PWM输入信号。如果输入电压(V_{DD})低于UVLO阈值或发生热关断,内部MOSFET会通过1kΩ电阻将EN/PG引脚拉至地。系统控制器可以根据EN/PG信号的状态,安排PWM输入信号的延迟,直到驱动器释放EN/PG引脚,恢复正常工作。此外,内部1MΩ电阻在系统控制器与驱动器意外断开连接时,会将EN/PG引脚拉低,禁用驱动器。
当EN/PG引脚置高且输入PWM脉冲启动后,死区时间控制电路确保UGATE和LGATE驱动输出之间不会重叠,消除直通电流。三态输入电路具有自调节功能,能够适应2V至13.2V的宽范围输入脉冲幅度。当输入信号处于高阻抗状态至少250ns时,驱动器将两个栅极驱动输出置低,保护负载免受反向输出电压的影响。
自举二极管在低端FET导通时,通过对连接在BOOT和PHASE引脚之间的自举电容充电,为UGATE驱动器提供电源。在初始阶段,当两个功率FET都关断时,自举电容通过PHASE引脚、输出电感和大输出电容预充电至地。二极管在100mA偏置电流下的正向电压降仅为1.0V,有助于在高频操作期间快速恢复自举电容的电荷。
上下栅极驱动器能够对功率MOSFET的输入电容进行充放电,支持高达2MHz的开关频率。输出级由P沟道MOSFET提供源输出电流,N沟道MOSFET提供灌电流。UGATE输出驱动器能够传播小于30ns的输入PWM脉冲,同时保持适当的死区时间,避免直通电流。
死区时间控制电路对于在整个占空比范围内实现最高效率和无直通电流操作至关重要。通过感应驱动器输出变低,该电路在第一个驱动器输出降至指定阈值以下之前,不允许另一个驱动器的栅极驱动输出变高。这种自适应死区时间控制方式,结合固定延迟部分,确保在不同的功率MOSFET和负载条件下都能保持适当的死区时间,提高效率,减少输出纹波。
当结温超过160°C时,热关断电路会将两个栅极驱动器输出拉低,使高低端功率FET关断。当结温冷却至140°C以下时,驱动器恢复正常工作,跟随外部控制电路的PWM输入和EN/PG信号。在热关断状态下,内部MOSFET将EN/PG引脚拉低,指示驱动器尚未准备好继续正常操作。
推荐使用4.5V至8V的偏置电源连接到(V_{DD})引脚,并在该引脚和GND之间放置一个高质量的旁路电容,以提供稳定的电源。
如果驱动器需要工作在三态模式,应避免在PWM和GND之间连接阻值低于40kΩ的电阻,阻值低于3.5kΩ的电阻会完全禁用三态功能。
以多相高电流降压电源为例,使用TPS28225-Q1进行设计。该设计采用单个高端MOSFET和两个并联的低端MOSFET,由多相降压DC/DC控制器(如TPS40090-Q1)进行控制。由于TPS28225-Q1具有内部直通保护,每个通道仅需一个PWM控制信号。该设计能够实现每相35A的驱动能力,输入电压为12V(±5%),开关频率为500kHz,标称占空比为10%。
在实际应用中,通过合理选择输出电容和电感,以及优化MOSFET的驱动布局,能够实现高效的电源转换。同时,通过调整驱动电压和死区时间,可以进一步提高系统的效率。例如,将驱动电压从5V提高到8V,可使效率提高2%至3%,而减少死区时间可再提高1%至2%的效率。
TPS28225-Q1凭借其广泛的电压适应性、高频高效运行能力、强大的驱动能力、丰富的保护功能以及灵活的控制特性,成为了多相DC - DC转换器、同步整流和无线充电发射器等应用的理想选择。在设计过程中,合理布局、优化电源供应以及注意三态输入的相关问题,能够充分发挥该驱动器的性能优势,实现高效、稳定的电源转换系统。
各位工程师朋友,在你们的设计中是否也遇到过类似的MOSFET驱动问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
