在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片是不可或缺的重要组件。今天给大家详细介绍德州仪器(TI)的一款强大的电机驱动芯片——DRV8829。过去,我们经常面临着电机驱动在性能、可靠性和成本等方面的挑战,而DRV8829或许能为我们带来新的解决方案。
文件下载:drv8829.pdf
DRV8829是一款集成了NMOS H桥和电流调节电路的电机驱动解决方案,适用于双极步进电机或单/双有刷直流电机。来看看它的一些出色特性:
这款芯片的应用场景十分广泛,包括但不限于自动柜员机、视频监控摄像头、多功能打印机和扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化和机器人、舞台照明设备等。
芯片的绝对最大额定值是我们设计时需要严格遵守的,例如电源电压(VM)的范围是 -0.3 - 50V,连续电机驱动输出电流最大为5A等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。大家在设计时有没有因为忽略额定值而导致芯片损坏的经历呢?
其人体模型(HBM)静电放电评级为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,说明芯片在一定程度上具备抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
推荐的电机电源电压范围为8.2 - 45V,VREF输入电压范围为1 - 3.5V等,在这些条件下芯片能稳定工作并发挥最佳性能。
了解芯片的热信息对于散热设计至关重要。例如,其结到环境的热阻(RθJA)为31.6°C/W,我们可以根据这个参数来计算芯片在不同功率下的温度升高情况,从而合理设计散热方案。
这部分详细描述了芯片在各种工作条件下的电气参数,如VM工作电源电流、V3P3OUT电压、逻辑电平输入电压等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
通过典型特性曲线,我们可以直观地看到芯片在不同温度和电源电压下的工作电流变化情况。例如,在不同温度下,芯片的有源电源电流和睡眠电流随电源电压的变化曲线,这有助于我们在不同环境条件下选择合适的电源和工作模式。
DRV8829的集成度高,能在较宽的电源电压范围内工作,并且输出电流能力强。不过,实际可操作的均方根电流会受到环境温度、电源电压和PCB接地平面尺寸的影响。所以在设计时,我们需要综合考虑这些因素。
从功能框图中可以清晰地看到芯片的各个组成部分,包括电源模块、电荷泵、PWM驱动门、控制输入、模拟输入、保护电路等。通过对框图的分析,我们可以更好地理解芯片的工作原理和信号流向。
芯片包含一个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器,可驱动双极步进电机或直流电机。需要注意的是,所有同名引脚(如VM、ISEN、OUT和VREF)必须在PCB上连接在一起。
在H桥中电流使能后,ISEN引脚的电压在一段固定时间(3.75μs)内会被忽略,然后再启用电流感测电路。这个消隐时间也设定了PWM的最小导通时间。
nRESET引脚拉低时,会复位内部逻辑并禁用H桥驱动器;nSLEEP引脚拉低会使芯片进入低功耗睡眠状态。从睡眠模式恢复时,电机驱动器需要约1ms才能完全恢复正常工作。
芯片具备完善的保护电路,包括过流保护、热关断和欠压锁定。当出现过流、过热或欠压情况时,芯片会自动采取相应的保护措施,并通过nFAULT引脚指示故障。那么,在实际应用中,你遇到过哪些芯片触发保护电路的情况呢?
电机绕组中的电流通过固定频率的PWM电流调节进行调节。当电流达到斩波阈值时,桥会禁用电流,直到下一个PWM周期开始。通过5位DAC可以设置电流为0 - 100%,并且可以通过I0 - I4引脚对电流进行缩放。
PHASE输入引脚控制H桥中电流的流向,ENBL输入引脚在高电平有效时使能H桥输出。
芯片支持快衰减、慢衰减和混合衰减三种模式。通过DECAY引脚的状态可以选择不同的衰减模式,混合衰减模式开始为快衰减,在PWM周期的75%时切换为慢衰减。
DRV8829主要用于有刷电机或步进电机控制。
以驱动有刷直流电机为例,我们需要根据设计要求进行参数配置。例如,根据目标斩波电流和感测电阻值来确定VREF电压,然后通过电阻分压器来设置VREF。在选择感测电阻时,要考虑其表面贴装、低电感、高功率额定值等特性,并且要将其靠近电机驱动器放置。同时,为了降低成本和提高散热性能,可以使用多个标准电阻并联。
芯片的输入电压范围为8.2 - 45V,每个VM引脚都需要靠近芯片放置一个0.1μF的陶瓷电容,并且要在VM上添加一个大容量电容。大容量电容的大小需要根据电机系统的最高电流、电源的电容和供电能力、寄生电感、可接受的电压纹波等因素来确定,通常需要进行系统级测试来确定合适的容量。
在布局时,要注意每个VM终端都需要使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,并且要将这些电容尽可能靠近VM引脚;CP1和CP2引脚之间、VM和VCP引脚之间也需要放置合适的电容;V3P3OUT引脚需要通过一个陶瓷电容旁路到地;电流感测电阻要尽可能靠近芯片引脚以减小电感。
文档中提供了一个布局示例,通过这个示例我们可以更直观地了解如何进行芯片的布局设计。
芯片具备热关断功能,当芯片温度超过约150°C时,会自动禁用,直到温度下降到安全水平。如果芯片经常进入热关断状态,可能是由于功耗过大、散热不足或环境温度过高。在散热设计方面,PowerPAD™封装可以通过将暴露的焊盘与PCB上的铜连接来散热,对于多层PCB可以通过添加过孔将热焊盘连接到接地平面,对于没有内部平面的PCB可以在两侧添加铜面积来散热。
芯片的功率耗散主要由输出FET电阻产生,可以通过公式计算。在设计散热片时,要考虑到RDS(ON)会随温度升高而增加,从而导致功率耗散增大。
TI提供了丰富的社区资源,如E2E在线社区,我们可以在其中与其他工程师交流、分享知识和解决问题。同时,要注意芯片的静电放电保护,在存储和处理过程中要防止MOS栅极受到静电损坏。
总之,DRV8829是一款功能强大、性能稳定的电机驱动芯片,在电机控制领域有着广泛的应用前景。通过对其特性、规格、功能和应用的深入了解,我们可以更好地将其应用到实际项目中。大家在使用DRV8829芯片的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享。
