在工业自动化、办公设备以及机器人等领域,电机驱动是实现精确控制和稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的DRV8842 DC电机驱动IC以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动IC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8842.pdf
DRV8842是一款专为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用而设计的集成电机驱动解决方案。它具有一个H桥驱动器,可用于驱动一个直流电机、步进电机的一个线圈或其他负载。该设备集成了单NMOS H桥、电荷泵、电流感应、电流调节和设备保护电路,能够在8.2V至45V的单电压电源下工作,连续输出电流最高可达5A。
DRV8842的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
DRV8842包含一个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器。通过PWM信号控制电机的转速和方向,实现对电机的精确控制。
IN1和IN2输入引脚直接控制OUT1和OUT2输出的状态,可用于PWM控制负载。通过不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转和停止。
通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波来限制负载电流。在启动直流电机时,电流调节可以有效限制涌入电流,防止启动时的高电流对设备造成损坏。
支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式,可根据实际需求选择合适的衰减模式,优化电机的性能。
在H桥启用电流后,会忽略xISEN引脚的电压一段时间,以避免干扰。消隐时间固定为3.75μs,同时也设置了PWM的最小导通时间。
过流保护、热关断和欠压锁定等保护功能确保了设备在各种异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
下面是一个典型的DRV8842应用电路示例: [此处可插入典型应用电路的图片]
| 设计参数 | 参考值 | 示例值 |
| 电源电压 | VM | 24V |
| 电机绕组电阻 | RM | 3.9Ω |
| 电机绕组电感 | LM | 2.9mH |
| 目标斩波电流 | ITRIP | 1.5A |
| 感测电阻 | RSENSE | 100mΩ |
| VREF电压 | VREF | 0.75V |
最大电流(ITRIP)由Ix引脚、VREF模拟电压和感测电阻值(RSENSE)决定。计算公式为: [I{TRIP }= VREF / left(5 × R{SENSE }right)] 例如,如果期望的斩波电流为1.5A,选择RSENSE = 100mΩ,则VREF应为0.75V。可以通过创建一个电阻分压器网络来设置VREF。
为了获得最佳性能,感测电阻应具备以下特点:
DRV8842需要一个8.2V至45V的输入电压供应。在每个VM引脚附近应放置一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声。此外,还需要在VM上添加一个大容量的电容,以提供足够的电流支持。
DRV8842具有热关断功能,当芯片温度超过约150°C时,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。为了确保设备的正常运行,需要注意以下几点:
DRV8842是一款功能强大、性能稳定的DC电机驱动IC,具有宽电压范围、精细电流控制、低导通电阻、完善的保护功能等特点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择设计参数,并注意电源供应和布局设计,以确保设备的正常运行和性能优化。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用DRV8842这款驱动IC。
你在使用DRV8842的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款驱动IC有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
