lhl545545
2026-01-11
1760
加入交流群
DRV8841双H桥驱动IC:高性能电机驱动解决方案
引言
在电子工程师的日常设计中,电机驱动是一个常见且关键的领域。一款性能优良的电机驱动IC能够为设计带来诸多便利,提升系统的稳定性和性能。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV8841双H桥驱动IC,看看它在电机驱动方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:drv8841.pdf
一、产品概述
DRV8841是一款集成式双H桥电机驱动解决方案,专为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用而设计。它可以用于驱动一个或两个有刷直流电机、双极步进电机或其他负载,通过简单的PWM接口就能轻松与控制器电路连接,所需资源极少。该IC的主要特点包括:
双H桥设计 :能够同时驱动多个电机,适用于复杂的电机控制场景。
PWM控制接口 :支持可选的固定频率电流调节和两位电流控制,可实现多达四个电流级别,方便对电机电流进行精确控制。
低MOSFET导通电阻 :在24V和 (T{A}=25^{circ} C) 条件下,最大驱动电流可达2.5A,高侧和低侧的组合 (R {DS(ON)}) 仅为400mΩ,有效降低了功率损耗。
宽工作电源电压范围 :8.2V至45V的电压范围,使其能够适应不同的电源环境。
低电流睡眠模式 :可通过专用的nSLEEP引脚设置,关闭内部电路以实现极低的静态电流消耗,节省系统功耗。
内置3.3V参考输出 :可用于为其他电路提供稳定的参考电压。
热增强型表面贴装封装 :有助于提高散热性能,保证芯片在高温环境下的稳定运行。
多种保护功能 :具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和故障状态指示引脚(nFAULT),有效保护芯片和电机免受损坏。
二、应用领域
DRV8841的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
打印机和扫描仪 :在这些设备中,精确的电机控制对于打印和扫描质量至关重要。DRV8841的高性能和精确控制能力能够满足其对电机驱动的严格要求。
办公自动化机器和游戏机 :为设备中的电机提供稳定的驱动,确保设备的正常运行和良好的用户体验。
工厂自动化和机器人 :在工业环境中,对电机的可靠性和性能要求极高。DRV8841的多种保护功能和宽电压范围使其能够适应复杂的工业环境,为自动化生产和机器人运动提供可靠的动力支持。
三、详细特性分析
(一)PWM电机驱动
DRV8841包含两个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器。电机控制电路通过PWM信号对电机电流进行精确调节,所有VM引脚必须连接到电机电源电压,以确保稳定的供电。
(二)消隐时间
在H桥中电流启用后,xISEN引脚的电压在固定的3.75μs时间内被忽略,然后才启用电流检测电路。这个消隐时间不仅避免了电流检测的干扰,还设定了PWM的最小导通时间。
(三)桥控制
AIN1和AIN2输入引脚直接控制AOUT1和AOUT2输出的状态,BIN1和BIN2输入引脚则控制BOUT1和BOUT2输出的状态。控制输入具有约100kΩ的内部下拉电阻,确保在无输入信号时输出处于稳定状态。通过不同的输入组合,可以实现电机的正反转和制动等功能。具体逻辑如下表所示:
xIN1
xIN2
xOUT1
xOUT2
L
L
L
H
1
H
L
1
1
H
H
(四)电流调节
电机绕组中的电流通过固定频率的PWM电流调节(电流斩波)进行调节。当H桥启用时,电流根据绕组的直流电压和电感以一定速率上升。一旦电流达到斩波阈值,桥将关闭电流,直到下一个PWM周期开始。对于步进电机,电流调节可用于微步进控制;对于直流电机,可用于限制启动和堵转电流。如果不需要电流调节功能,可以将xISENSE引脚直接接地,xVREF引脚连接到V3P3。PWM斩波电流由比较器设置,它将连接到xISEN引脚的电流检测电阻两端的电压乘以5后与参考电压进行比较。参考电压从xVREF引脚输入,并通过2位DAC进行缩放,允许设置100%、71%、38%的满量程电流以及零电流。计算公式如下:
[I{CHOP }=frac{V {REFX }}{5 × R_{ISENSE }}]
(五)衰减模式
在PWM电流斩波期间,H桥驱动电流通过电机绕组,直到达到PWM电流斩波阈值。此时,H桥可以进入三种不同的衰减模式:
快速衰减模式 :达到斩波电流阈值后,H桥反转状态,允许绕组电流反向流动。当绕组电流接近零时,桥关闭以防止反向电流流动。
慢速衰减模式 :通过启用桥中的两个低侧FET,使绕组电流再循环。
混合衰减模式 :开始为快速衰减,在固定的PWM周期的75%时间后切换到慢速衰减模式。衰减模式由DECAY引脚的状态选择,逻辑低选择慢速衰减,开路选择混合衰减,逻辑高设置快速衰减模式。该引脚具有约130kΩ的内部上拉电阻和约80kΩ的内部下拉电阻。
(六)保护电路
DRV8841具备完善的保护功能,确保芯片和电机在各种异常情况下的安全:
过流保护(OCP) :每个FET上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制电流。如果模拟电流限制持续时间超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将被拉低。设备将保持禁用状态,直到施加nRESET引脚信号或移除并重新施加VM电压。
热关断(TSD) :如果芯片温度超过安全限制,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将被拉低。当芯片温度降至安全水平时,操作将自动恢复。
欠压锁定(UVLO) :当VM引脚的电压低于欠压锁定阈值电压时,设备中的所有电路将被禁用,内部逻辑将被复位。当 (V_{M}) 上升到UVLO阈值以上时,操作将恢复。
四、应用设计实例
(一)典型应用电路
以控制双极步进电机为例,DRV8841的典型应用电路如下:
(二)设计要求
设计参数
参考
示例值
电源电压
VM
24V
电机绕组电阻
R L
3.9Ω
电机绕组电感
I L
2.9mH
检测电阻值
RSENSE
200mΩ
目标满量程电流
I FS
1.25A
(三)详细设计步骤
电流调节 :在步进电机中,设定的满量程电流 (I{FS}) 是通过任一绕组的最大电流,它取决于xVREF模拟电压和检测电阻值 (R {SENSE}) 。计算公式如下:
[I{FS}(A)=frac{x V R E F(V)}{A {v} × R{SENSE }(Omega)}=frac{x V R E F(V)}{5 × R {SENSE }(Omega)}]
为了实现 (I{FS}=1.25 ~A) ,当 (R {SENSE}) 为0.2Ω时,xVREF应为1.25V。
衰减模式选择 :DRV8841支持三种不同的衰减模式,根据实际应用需求选择合适的衰减模式可以优化电机的性能。在电机绕组电流达到斩波阈值后,DRV8841将绕组置于其中一种衰减模式,直到PWM周期结束,然后开始新的驱动阶段。消隐时间 (t{BLANK}) 定义了电流斩波的最小驱动时间,在 (t {BLANK}) 期间, (I_{TRIP}) 被忽略,绕组电流可能会超过跳闸水平。
检测电阻选择 :为了获得最佳性能,检测电阻应满足以下要求:
表面贴装,以减小寄生参数。
低电感,避免电感对电流检测的影响。
额定功率足够高,以承受电机电流产生的功率损耗。
放置在靠近电机驱动器的位置,减少信号干扰。检测电阻的功率损耗计算公式为 (P = I_{rms}^{2} ×R) 。例如,如果电机的RMS电流为2A,使用0.1Ω的检测电阻,则电阻的功率损耗为 (2 A^{2} ×0.1Omega = 0.4 ~W) 。由于功率电阻通常比标准电阻更大、更昂贵,因此常见的做法是在检测节点和地之间并联多个标准电阻,以分散电流和热量。
五、电源和布局建议
(一)电源设计
DRV8841的工作电源电压范围为8.2V至45V,在设计电源时,需要注意以下几点:
局部去耦电容 :在VMA和VMB引脚分别使用两个额定电压为VMx的0.1-µF陶瓷电容,尽可能靠近引脚放置,以提供高频去耦。
大容量电容 :除了局部去耦电容外,还需要根据应用要求选择合适的大容量电容。大容量电容的大小取决于多种因素,如电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和电机制动方法等。数据手册通常会提供建议值,但需要进行系统级测试来确定合适的大容量电容。
(二)布局设计
合理的布局设计对于DRV8841的性能至关重要,以下是一些布局指南:
VMA和VMB引脚 :使用低ESR的陶瓷旁路电容(推荐值为0.1-μF,额定电压为VMx)将VMA和VMB引脚旁路到GND。电容应尽可能靠近引脚放置,并使用粗走线或接地平面连接到设备的GND引脚。
CP1和CP2引脚 :在CP1和CP2引脚之间放置一个低ESR的陶瓷电容(推荐值为0.01-μF,额定电压为VMx),并尽可能靠近引脚。
VMA和VCP引脚 :在VMA和VCP引脚之间放置一个低ESR的陶瓷电容(推荐值为0.1-μF,额定电压为16V),并尽可能靠近引脚。同时,在VCP和VMA之间放置一个1-MΩ电阻。
V3P3引脚 :使用额定电压为6.3V的陶瓷电容将V3P3旁路到地,并尽可能靠近引脚。
(三)热考虑
DRV8841具有热关断(TSD)功能,如果芯片温度超过约150°C,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。为了避免芯片进入TSD状态,需要注意以下几点:
功率损耗计算 :DRV8841的功率损耗主要由输出FET的导通电阻 (R{DS(ON)}) 决定。每个H桥在运行直流电机时的平均功率损耗可以大致估算如下:
[P = 2 × R {DS(ON)} × I{OUT}^{2}]
其中,P是一个H桥的功率损耗, (R {DS(ON)}) 是每个FET的电阻, (I{OUT}) 是施加到每个绕组的RMS输出电流。总设备损耗是两个H桥的功率损耗之和。由于 (R {DS(ON)}) 随温度升高而增加,因此在设计散热片时需要考虑这一点。
散热设计 :PowerPAD™封装使用外露焊盘来散热,为了确保良好的散热效果,需要将该焊盘与PCB上的铜层进行热连接。在多层PCB上,可以通过添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的PCB上,可以在PCB的两侧添加铜面积来散热。如果铜面积在PCB的另一侧,可以使用热过孔将热量从顶层传递到底层。
六、总结
DRV8841是一款功能强大、性能优良的双H桥驱动IC,具有多种先进的特性和完善的保护功能。它在电机驱动领域有着广泛的应用前景,能够满足不同电子工程师在设计中的各种需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和应用电路,同时注意电源和布局设计,以充分发挥DRV8841的优势。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用DRV8841,为电机驱动设计带来更多的灵感和解决方案。大家在使用DRV8841的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
