SeaVerse发布全球首个AI Native平台,“All in AI Native”引领AI创作前瞻革命
新加坡2026年1月10日 /美通社/ -- 2026年1月10日,SeaVerse宣布全球发布SeaVerse AI平台。这是全球首个AI原生的创建和部署平台,集合大语言模型、图像生成、视频生成、Agent等多方面的能力,通过全方位的AI功能建设实现"只通过一句话"就能将所有的创意封装成产品,无论它是Demo,应用,还是网页。开发团队表示,SeaVerse是为了解决现在AI工具多且杂、能力各有不同的问题而出现的,而SeaVerse强调的"All in AI Native"对于既存的AI创作者和创作团队来说注定是场"前瞻革命"。
SeaVerse最大的"革新"在于:区别于与市面常见的内容生成、原型设计、托管和分享的单独传统工作流程,SeaVerse构建了新式的"end-to-end"AI Native连续闭环——从生成到预览,从发布到迭代均在(All IN)同一工作区内完成。用户可以从简单的自然语言描述开始,在工作区内查看结果、部署在线版本,无需额外的设置与搭建。
SeaVerse还旨在支持产品协作开发。产品发布后,开发者(用户)可以邀请协作者(其他用户)直接进入SeaVerse体验、提供反馈意见并贡献改进方案,整个过程都在同一个工作流程和同一个产品实例中完成。这一功能使得开发团队能够在同一个场景下实现产品从早期原型到持续迭代、更完善、可用于生产的完整产品开发流程,形成有机的"All in AI Native"闭环。
"All in AI Native"
生成内容-从单一提示词生成多模态资产(图像、视频、音乐、游戏等多种类型的内容)。输入"一个未来风格的3D赛车游戏",可以同时生成游戏场景图像、背景音乐、游戏代码和宣传视频,所有生成的内容都显示在同一个工作区中,方便统一查看和管理。
产品组装-超越单纯的素材生成工作流,能够将AI生成的各类输出(图像、视频、代码等)组装成可运行的完整产品。将生成的游戏场景、角色模型、游戏逻辑代码和音效文件组合在一起,形成一个完整的、可以直接游玩的3D赛车游戏,而不仅仅是单独的图像或代码片段。
一键发布-无需配置服务器、域名或部署脚本,只需一键操作完成产品发布。完成游戏组装后,点击"发布"按钮,游戏将自动部署至云端,生成专属链接分享给他人后,可以直接在浏览器中打开并游玩,无需下载或安装。
协作迭代-团队成员接受邀请后可以直接在在平台上留下评论、提供反馈,甚至参与改进,所有修改都在同一个产品实例中进行,保持版本统一和协作连续性。发布游戏后,团队成员可以在游戏中直接添加评论(如"赛道太窄,建议加宽"),开发者收到反馈后能够直接修改,版本也会同步自动更新。
All in AI Native:缩短从想法到产品的距离
除此之外,SeaVerse同样关注于个人用户。"我们的目标是通过SeaVerse缩短想法与实际产品之间的距离,"SeaVerse首席执行官表示:"SeaVerse的'All in AI Native'特性,能够帮助创作者更快地交付产品并使产品的更新迭代更加便捷。"在这样的目标下,"一人即团队"的设想在SeaVerse上线后成为现实。
关于SeaVerse AI的未来发展,开发团队将会立足于SeaVerse现已有的广泛用例,包括快速原型设计、内容驱动的交互体验,以及旨在协作分享和改进的轻量级应用程序之上不断扩展更多功能、模板和发布特性,为用户提供更丰富的工具和选项。正如SeaVerse的命名来源那样,用一个想法创造一个宇宙。
