DRV8843双H桥驱动器:功能特性与应用设计详解
在电子工程师的日常设计工作中,电机驱动模块的选择至关重要。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)推出的DRV8843双H桥驱动器,它能为打印机、扫描仪及其他自动化设备应用提供集成化的电机驱动解决方案。
文件下载:drv8843.pdf
一、关键特性剖析
1. 多类型电机驱动能力
DRV8843具备驱动单/双有刷直流电机以及步进电机的能力,这种多功能性使得它在不同的电机控制场景中都能大显身手。
2. 灵活的控制与电流调节
采用IN/IN控制接口,并具备可选的固定频率电流调节功能。通过两位电流控制,它最多可实现四个电流级别,为电机驱动提供了更精细的控制。
3. 低导通电阻与高电流驱动
MOSFET的导通电阻较低,在24V且环境温度为25°C的条件下,最大驱动电流可达2.5A,高侧和低侧的组合导通电阻 (R_{DS(ON)}) 为400mΩ,能满足大多数电机的驱动需求。
4. 宽工作电压范围与低功耗模式
工作电源电压范围为8.2V至45V,适应多种电源环境。同时还具备低电流睡眠模式,可有效降低系统功耗。
5. 内置参考输出与散热封装
内置3.3V参考输出,方便为其他电路提供稳定的参考电压。采用热增强型表面贴装封装,有助于提高散热性能,保证设备的稳定性。
6. 全面的保护功能
具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)等保护功能,并通过故障指示引脚(nFAULT)及时反馈故障状态,增强了设备的可靠性。
二、应用领域广泛
DRV8843的应用场景十分丰富,涵盖了打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化以及机器人等领域。在这些应用中,它能凭借自身的特性为电机提供稳定可靠的驱动。
三、详细功能解读
1. 整体架构概述
DRV8843集成了两个功率NMOS H桥、电流检测与调节电路、保护装置以及数字接口。通过简单的PWM接口,可轻松与外部数字控制器连接,且占用资源少。故障指示引脚(nFAULT)能实时反馈设备的故障状态。
2. 功能模式分析
  • 桥控制模式:AIN1和AIN2输入引脚直接控制AOUT1和AOUT2输出状态,BIN1和BIN2输入引脚控制BOUT1和BOUT2输出状态。输入引脚还可用于电机速度的PWM控制,H桥在电流中断时可工作在快速衰减或慢速衰减模式,以处理电机的续流电流。
  • 电流调节模式:通过固定频率的PWM电流调节来控制电机绕组中的电流。当电流达到斩波阈值时,桥会关闭电流,直到下一个PWM周期开始。此功能可用于步进电机的微步控制和直流电机的启动与堵转电流限制,且可通过两个输入引脚调节每个桥的电流。
  • 衰减模式:支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式,通过DECAY引脚进行选择。混合衰减模式在PWM周期的75%时从快速衰减切换到慢速衰减。
  • 消隐时间机制:在H桥启动电流后,xISEN引脚的电压在固定的3.75μs消隐时间内会被忽略,以避免杂讯干扰电流检测。
  • 复位与睡眠操作:nRESET引脚低电平有效时,可复位内部逻辑并禁用H桥驱动器;nSLEEP引脚低电平可使设备进入低功耗睡眠状态,唤醒后需约1ms恢复正常工作。
    3. 保护电路作用
  • 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路可通过移除栅极驱动来限制电流。若过流情况持续超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚置低,直到复位或重新上电。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚置低,温度降至安全水平后自动恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):若VM引脚电压低于欠压锁定阈值,设备所有电路将被禁用,内部逻辑复位,电压恢复正常后重新启动。
四、应用设计要点
1. 典型应用电路
以控制双有刷直流电机为例,设计时需考虑电源电压、电机绕组电阻和电感、检测电阻值以及目标满量程电流等参数。通过合理设置xVREF电压和检测电阻值,可实现所需的电流调节。
2. 电源设计建议
  • 大容量电容选择:大容量电容的大小对电机驱动系统设计至关重要,需综合考虑电源类型、允许的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和制动方法等因素。一般数据手册会提供推荐值,但需进行系统级测试来确定合适的电容大小。
  • 电源和逻辑时序:DRV8843上电无特定顺序,数字输入信号可在VMx施加前存在,施加VMx后,设备根据控制引脚状态开始工作。
    3. PCB布局指南
  • 旁路电容放置:VMA和VMB引脚需使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,电容应尽量靠近引脚,并通过厚走线或接地平面连接到设备GND引脚。同时,还需使用合适的大容量电容进行旁路。
  • 其他电容和电阻布局:CPL和CPH引脚之间、VMA和VCP引脚之间需放置低ESR陶瓷电容,VCP和VMA之间还需放置1MΩ电阻。V3P3引脚需通过陶瓷电容旁路到地。
    4. 散热考虑因素
  • 热保护机制:DRV8843具备热关断功能,当芯片温度超过约150°C时,设备将被禁用,直到温度下降。若设备频繁进入热关断状态,可能意味着功耗过大、散热不足或环境温度过高。
  • 功率耗散计算:设备的功率耗散主要由输出FET的导通电阻决定,可通过公式 (P = 2 × R{DS(ON)} × (I{OUT})^{2}) 估算每个H桥的平均功率耗散。
  • 散热设计方法:采用PowerPAD™封装,通过将暴露的焊盘与PCB上的铜连接来散热。多层PCB可通过添加过孔将热焊盘连接到接地平面;无内部平面的PCB可在两侧添加铜面积,若铜面积在PCB另一侧,需使用热过孔进行热量传递。
五、总结
DRV8843双H桥驱动器凭借其丰富的功能特性、广泛的应用领域以及完善的保护机制,为电子工程师在电机驱动设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数、优化布局和散热设计,以充分发挥DRV8843的性能优势。你在使用类似电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
