德州仪器DRV8814:高效直流电机驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)公司推出的 DRV8814 直流电机驱动集成电路,它为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成化的电机驱动解决方案。
文件下载:drv8814.pdf
1. 产品特性
1.1 供电与电流能力强大
DRV8814 的工作电源电压范围为 8 V 至 45 V,能够适应不同的供电环境。在 24 V 电压和 (T_{A} = 25°C) 的条件下,它能提供高达 2.5 A 的最大驱动电流,为电机提供充足的动力。
1.2 双 H 桥电流控制
这款芯片集成了双 H 桥电流控制电机驱动器,可以驱动两个直流电机。具备四个等级的绕组电流控制功能,能够根据实际需求精确调节电机电流。
1.3 多衰减模式
支持慢衰减和快衰减两种模式。慢衰减模式可实现电机制动,快速停止电机运转;快衰减模式则让电机能够滑行,适用于不同的应用场景。
1.4 标准数字控制接口
采用行业标准的并行数字控制接口,方便与各种控制器进行连接,降低了系统设计的复杂度。
1.5 低功耗睡眠模式
内置低电流睡眠模式,当系统不驱动电机时,可以让芯片进入低功耗状态,节省电能。
1.6 集成参考输出
提供内置 3.3-V 参考输出,可用于为其他电路提供稳定的参考电压。
1.7 紧凑封装与保护功能
采用小封装和小尺寸布局,节省 PCB 空间。同时具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)、VM 欠压锁定(UVLO)以及故障状态指示引脚(nFAULT)等保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。
2. 应用场景
DRV8814 的应用十分广泛,涵盖了打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化以及机器人等领域。在这些应用中,DRV8814 能够稳定、高效地驱动直流电机,为设备的正常运行提供保障。
3. 产品描述
3.1 硬件结构
DRV8814 内部集成了两个 H 桥驱动器,每个输出驱动器模块由 N 沟道功率 MOSFET 配置成 H 桥,用于驱动电机绕组。在 24 V 和 25°C 的条件下,每个 H 桥可提供高达 2.5-A 峰值或 1.75-A RMS 输出电流(需适当散热)。
3.2 控制接口与功能
采用简单的并行数字控制接口,与行业标准设备兼容。衰减模式可编程,可实现电机在禁用时的制动或滑行。同时,内部设有过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护等关机功能,确保芯片的安全运行。
4. 引脚配置与功能
DRV8814 采用 28 引脚 HTSSOP 封装(带 PowerPAD™),其引脚功能丰富多样,可分为电源与接地、控制、状态和输出等几类,具体介绍如下。
4.1 电源与接地引脚
  • GND:设备接地引脚。
  • VMA 和 VMB:分别为桥 A 和桥 B 的电源引脚,需连接到电机电源(8 V 至 45 V),并通过 0.1-µF 电容旁路到 GND,同时连接到适当的大容量电容。
  • V3P3OUT:3.3-V 稳压器输出引脚,需通过 0.47-μF 6.3-V 陶瓷电容旁路到 GND,可用于为 VREF 供电。
  • CP1 和 CP2:电荷泵飞电容引脚,需在两者之间连接一个 0.01-μF 50-V 电容。
  • VCP:高端栅极驱动电压引脚,需连接一个 0.1-μF 16-V 陶瓷电容和一个 1-MΩ 电阻到 VM。
    4.2 控制引脚
  • AENBL 和 BENBL:分别用于启用桥 A 和桥 B,逻辑高电平有效。
  • APHASE 和 BPHASE:分别控制桥 A 和桥 B 的相位(方向),逻辑高电平可设置输出的高低电平。
  • AI0、AI1、BI0 和 BI1:用于设置桥 A 和桥 B 的电流,可实现 100%、71%、38% 和 0 的电流设置。
  • DECAY:衰减(制动)模式引脚,低电平为制动(慢衰减),高电平为滑行(快衰减)。
  • nRESET:复位输入引脚,低电平有效,可初始化内部逻辑并禁用 H 桥输出。
  • nSLEEP:睡眠模式输入引脚,逻辑高电平启用设备,逻辑低电平进入低功耗睡眠模式。
  • AVREF 和 BVREF:分别为桥 A 和桥 B 的电流设置参考输入引脚,可通过外部 DAC 或连接到参考电压(如 V3P3OUT)实现微步进控制。
    4.3 状态引脚
  • nFAULT:故障指示引脚,开漏输出,当出现过温、过流等故障情况时输出逻辑低电平。
    4.4 输出引脚
  • ISENA 和 ISENB:分别为桥 A 和桥 B 的接地/电流检测引脚,需连接到电流检测电阻。
  • AOUT1、AOUT2、BOUT1 和 BOUT2:分别为桥 A 和桥 B 的输出引脚,需连接到电机绕组。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(VMx) 为 –0.3 V 至 47 V。
  • 电源斜坡速率:(VMx) 最大为 1 V/µs。
  • 数字引脚电压范围:–0.5 V 至 7 V。
  • 输入电压 (V_{REF}):–0.3 V 至 4 V。
  • (ISENSEx) 引脚电压:–0.8 V 至 0.8 V。
  • 峰值电机驱动输出电流((t < 1 μS)):内部限制。
  • 连续电机驱动输出电流:最大 2.5 A。
  • 连续总功率耗散:需参考热信息。
  • 工作虚拟结温范围:(T_{J}) 为 –40°C 至 150°C。
  • 工作环境温度范围:(T_{A}) 为 –40°C 至 85°C。
  • 存储温度:(T_{STG}) 为 –60°C 至 150°C。
    5.2 ESD 额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V。
  • 充电设备模型(CDM):±500 V。
    5.3 推荐工作条件
  • 电机电源电压范围 (V_{M}):8 V 至 45 V。
  • (V_{REF}) 输入电压:1 V 至 3.5 V。
  • (V3P3OUT) 负载电流 (I_{V3P3}):最大 1 mA。
  • 外部施加的 PWM 频率 (f_{PWM}):最大 100 kHz。
    5.4 热信息
    芯片的热性能指标包括结到环境热阻 (R{θJA}) 为 31.6°C/W、结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 为 15.9°C/W 等,这些指标对于评估芯片的散热情况至关重要。
    5.5 电气特性
    涵盖了电源、稳压器、逻辑电平输入、输出、衰减输入、H 桥 FET、电机驱动器、保护电路和电流控制等方面的参数,如 (VM) 工作电源电流 (I{VM}) 在 (V{M} = 24 V) 和 (f_{PWM} = 50 kHz) 时典型值为 5 mA 等。
6. 详细描述
6.1 概述
DRV8814 专为两个有刷直流电机设计,集成了两个 NMOS H 桥、电流检测、调节电路和详细的故障检测功能。通过 PHASE/ENBL 接口可方便地与控制器电路连接,绕组电流控制可让外部控制器调节提供给电机的电流。同时,具备两种衰减模式,可根据应用需求进行选择,还支持低功耗睡眠模式。
6.2 功能框图
从功能框图中可以看到,芯片内部包括电荷泵、内部参考和调节器、HS 栅极驱动、LS 栅极驱动等模块,各模块协同工作,实现电机的驱动和控制。
6.3 特性描述
  • PWM 电机驱动器:包含两个带电流控制 PWM 电路的 H 桥电机驱动器,所有 VM 引脚需连接到电机电源电压。
  • 桥控制:通过 xPHASE 输入引脚控制每个 H 桥的电流流向,从而控制电机的旋转方向;xENBL 输入引脚在高电平时启用 H 桥输出,可用于电机的 PWM 速度控制。DECAY 引脚可选择桥在 (xENBL = 0) 时的行为,实现慢衰减(制动)或快衰减(滑行)。
  • 电流调节:通过固定频率的 PWM 电流调节来限制电机绕组的最大电流。当 H 桥启用时,电流会根据绕组的直流电压和电感上升,达到电流斩波阈值后,桥会禁用电流直到下一个 PWM 周期开始。可通过连接 xISENSE 引脚到地并将 xVREF 引脚连接到 V3P3 来禁用电流调节功能。PWM 斩波电流由比较器根据电流检测电阻上的电压和参考电压进行设置,参考电压通过 xVREF 引脚输入,并可通过 2 位 DAC 进行 100%、71%、38% 和 0 的电流设置。
  • 衰减模式和制动:在 PWM 电流斩波期间,H 桥驱动电流通过电机绕组,达到斩波电流阈值后,可进入快衰减或慢衰减模式。快衰减模式下,H 桥反转状态使绕组电流反向流动;慢衰减模式下,通过启用桥中的两个低侧 FET 使绕组电流再循环。DECAY 引脚的状态决定了衰减模式,同时也影响桥在禁用时的操作,高电平(快衰减)可使电机滑行停止,低电平(慢衰减)可使电机快速制动。
  • 消隐时间:在 H 桥启用电流后,xISEN 引脚的电压在 3.75 μs 的固定时间内被忽略,此消隐时间也设置了 PWM 的最小导通时间。
  • nRESET 和 nSLEEP 操作:nRESET 引脚低电平有效时,可复位内部逻辑并禁用 H 桥驱动器;nSLEEP 引脚低电平可使设备进入低功耗睡眠状态,在此状态下 H 桥禁用、栅极驱动电荷泵停止、V3P3OUT 稳压器禁用、内部时钟停止,从睡眠模式返回时,电机驱动器需要约 1 ms 才能完全恢复正常工作。
  • 保护电路:具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)功能。过流保护通过模拟电流限制电路限制 FET 电流,持续过流会禁用 H 桥并使 nFAULT 引脚输出低电平,需重新设置 nRESET 引脚或重新施加 VM 电源才能恢复工作;热关断在芯片温度超过安全限制时禁用 H 桥并使 nFAULT 引脚输出低电平,温度下降到安全水平后自动恢复工作;欠压锁定在 VM 引脚电压低于阈值时禁用设备内部电路并复位内部逻辑,VM 电压上升到阈值以上时恢复工作。
7. 应用与实现
7.1 应用信息
DRV8814 可用于控制两个有刷直流电机,通过 PHASE/ENBL 接口控制输出,利用内部电流调节电路实现电流控制,并通过内部保护电路和 nFAULT 引脚提供详细的故障报告。
7.2 典型应用示例
典型应用电路中,需要连接多个电容和电阻等外部元件。设计时需考虑电源电压、电机绕组电阻、电感、检测电阻值和目标满量程电流等参数。例如,在设计双有刷直流电机驱动系统时,电源电压 (V{M}) 可选择 24 V,电机绕组电阻 (R{L}) 为 3.9 Ω 等。
7.3 详细设计步骤
  • 电流调节:通过公式 (I{FS}(A)=frac{xVREF(V)}{A{v} × R{SENSE }(Omega)}=frac{xVREF(V)}{5 × R{SENSE }(Omega)}) 计算满量程电流,其中 (A{v}) 为 DRV8814 的增益(5 V/V)。若要实现 (I{FS} = 1.25 A),检测电阻 (R_{SENSE}) 为 0.2 Ω,则 xVREF 应为 1.25 V。
  • 衰减模式:支持慢衰减和快衰减两种模式,通过固定频率的 PWM 方案调节电机绕组电流。当电机绕组电流达到斩波阈值后,芯片会将绕组置于相应的衰减模式,直到 PWM 周期结束。消隐时间 (t{BLANK}) 定义了电流斩波的最小驱动时间,在此期间 (I{TRIP}) 被忽略,绕组电流可能会超过阈值。
  • 检测电阻:检测电阻的功率耗散为 (I_{rms}^{2} × R),如 rms 电机电流为 2 A,使用 100-mΩ 检测电阻时,电阻耗散功率为 0.4 W。为了降低功耗和成本,可使用多个标准电阻并联的方式。
8. 电源供应建议
8.1 大容量电容
DRV8814 设计工作在 8 V 至 45 V 的输入电压范围内,需在 VMA 和 VMB 引脚附近分别放置两个 0.1-μF 的陶瓷电容进行局部去耦。此外,还需要根据应用需求添加适当的大容量电容,其大小取决于电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和制动方法等因素。如果局部大容量电容过小,系统可能会因电机的过大电流需求或放电而导致电压变化,因此需要进行系统级测试来确定合适的电容大小。
8.2 电源和逻辑时序
DRV8814 没有特定的上电顺序,数字输入信号可以在 VMx 施加之前存在。VMx 施加后,芯片会根据控制引脚的状态开始工作。
9. 布局设计
9.1 布局指南
  • VMA 和 VMB 引脚需通过低 ESR 陶瓷旁路电容(推荐值为 0.1-μF,额定电压为 VMx)旁路到 GND,电容应尽可能靠近引脚,并使用厚走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。
  • 需使用适当的大容量电容将 VMA 和 VMB 引脚旁路到地,可选择电解电容并将其放置在靠近 DRV8814 的位置。
  • 在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容(推荐值为 0.01-μF,额定电压为 VMx),并尽可能靠近引脚。
  • 在 VMA 和 VCP 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容(推荐值为 0.1-μF,额定电压为 16 V),并靠近引脚,同时在 VCP 和 VMA 之间放置一个 1-MΩ 电阻。
  • 使用额定电压为 6.3 V 的陶瓷电容将 V3P3 旁路到地,并将旁路电容靠近引脚放置。
    9.2 布局示例
    文档中提供了 DRV8814 的布局示例,展示了电容、电阻等元件的放置位置,为实际设计提供了参考。
    9.3 热考虑
  • 热保护:DRV8814 具备热关断(TSD)功能,当芯片温度超过约 150°C 时,设备将被禁用,直到温度下降到安全水平。如果芯片频繁进入热关断状态,可能意味着存在过度功率耗散、散热不足或环境温度过高等问题。
  • 功率耗散:芯片的功率耗散主要由输出 FET 的电阻 (R{DS(ON)}) 决定,可通过公式 (P{TOT } = 4 × R{DS(ON)} timesleft(I{OUT(RMS) }right)^{2}) 大致估算,其中 (I{OUT(RMS)}) 约为满量程输出电流设置的 0.7 倍。由于 (R{DS(ON)}) 会随温度升高而增加,因此在设计散热片时需要考虑这一因素。
  • 散热设计:PowerPAD™ 封装采用外露焊盘散热,需将该焊盘与 PCB 上的铜层进行热连接。在多层 PCB 上有接地平面时,可通过添加多个过孔将散热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的 PCB 上,可在 PCB 两侧添加铜面积来散热,若铜面积在 PCB 另一侧,可使用热过孔传递
