SM74104 高压半桥栅极驱动器的技术解析与应用指南
一、引言
在电子工程领域,栅极驱动器对于高效控制功率MOSFET至关重要。德州仪器(TI)的SM74104高压半桥栅极驱动器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析SM74104的各项特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:sm74104.pdf
二、产品特性概述
2.1 可再生能源等级设计
SM74104专为可再生能源应用而设计,能够适应复杂的工作环境,确保在可再生能源系统中稳定可靠地运行。
2.2 双MOSFET驱动能力
它可以同时驱动高端和低端的N沟道MOSFET,适用于同步降压和半桥配置,为电路设计提供了更多的灵活性。
2.3 自适应延迟功能
自适应的上升和下降沿控制,结合可编程的额外延迟,有效防止了上下MOSFET同时导通,避免了直通电流的产生,提高了系统的安全性和稳定性。
2.4 单输入控制
仅需一个PWM输入控制信号,即可实现对高端和低端MOSFET的驱动,简化了电路设计,降低了系统成本。
2.5 宽电压范围与快速响应
- 自举电源电压范围高达118V DC,满足了多种高压应用的需求。
- 快速关断传播延迟(典型值为25 ns),能够实现MOSFET的快速开关,减少开关损耗。
- 能够以15 ns的上升和下降时间驱动1000 pF的负载,提高了系统的响应速度。
2.6 欠压锁定保护
在高低侧电源轨上均提供欠压锁定保护,确保在电源电压不足时,驱动器能够及时关闭,保护MOSFET免受损坏。
三、典型应用场景
3.1 电流馈电推挽式功率转换器
在这种应用中,SM74104能够精确控制MOSFET的开关,实现高效的功率转换,适用于需要高功率输出的场合。
3.2 高压降压调节器
通过快速开关MOSFET,降低了开关损耗,提高了调节器的效率,为高压电源系统提供了稳定的输出电压。
3.3 有源钳位正激式功率转换器
有效防止了MOSFET的直通问题,提高了转换器的可靠性和效率,广泛应用于工业电源和通信电源等领域。
3.4 半桥和全桥转换器
在半桥和全桥电路中,SM74104的自适应延迟功能能够确保上下MOSFET的安全切换,实现高效的功率转换,适用于电机驱动、逆变器等应用。
四、详细技术解析
4.1 引脚配置与功能
SM74104提供了8引脚SOIC和10引脚WSON两种封装形式,不同引脚具有不同的功能:
- VDD:正电源电压输入,为驱动器提供工作电源。
- HB:高端自举电容的正连接引脚,用于为高端MOSFET提供驱动电压。
- HO:高端输出,驱动顶部MOSFET。
- HS:开关节点引脚,连接上下MOSFET的中间节点。
- RT:延迟定时器引脚,通过连接一个接地电阻来设置额外的延迟时间,防止上下MOSFET同时导通。
- IN:PWM控制输入,用于控制LO和HO输出。
- VSS:接地引脚。
- LO:低端输出,驱动底部MOSFET。
- N/C:无连接引脚。
- 暴露焊盘:在10引脚WSON封装中,暴露的管芯附着焊盘(DAP)作为热连接,可以焊接到器件下方的铜平面上,建议连接到VSS以提高散热性能。
4.2 电气特性
4.2.1 电源电流
- IDD:VDD静态电流,典型值为0.4 - 0.6 mA。
- IDDO:VDD工作电流,在500 kHz频率下,典型值为1.9 - 3 mA。
- IHB:总HB静态电流,典型值为0.06 - 0.2 mA。
- IHBO:总HB工作电流,在500 kHz频率下,典型值为1.3 - 3 mA。
4.2.2 输入引脚特性
- VIL:低电平输入电压阈值,范围为0.8 - 1.8 V。
- VIH:高电平输入电压阈值,范围为1.8 - 2.2 V。
- RI:输入下拉电阻,范围为100 - 500 kΩ。
4.2.3 时间延迟控制
- VRT:RT引脚的标称电压,典型值为3 V。
- IRT:RT引脚电流限制,RT = 0V时,典型值为0.75 - 2.25 mA。
- TD1:延迟定时器,RT = 10 kΩ时,典型值为58 - 130 ns。
- TD2:延迟定时器,RT = 100 kΩ时,典型值为140 - 270 ns。
4.2.4 欠压保护
- VDDR:VDD上升阈值,典型值为6.0 - 7.4 V。
- VDDH:VDD阈值滞回,典型值为0.5 V。
- VHBR:HB上升阈值,典型值为5.7 - 7.1 V。
- VHBH:HB阈值滞回,典型值为0.4 V。
4.2.5 自举二极管特性
- VDL:低电流正向电压,IVDD - HB = 100 µA时,典型值为0.60 - 0.9 V。
- VDH:高电流正向电压,IVDD - HB = 100 mA时,典型值为0.85 - 1.1 V。
- RD:动态电阻,IVDD - HB = 100 mA时,典型值为0.8 - 1.5 Ω。
4.2.6 栅极驱动器输出特性
- VOLL:低电平输出电压,ILO = 100 mA时,典型值为0.25 - 0.4 V。
- VOHL:高电平输出电压,ILO = -100 mA时,典型值为0.35 - 0.55 V。
- IOLL:峰值下拉电流,VLO = 12V时,典型值为1.8 A。
- VOLH:高端低电平输出电压,IHO = 100 mA时,典型值为0.25 - 0.4 V。
- VOHH:高端高电平输出电压,IHO = -100 mA时,典型值为0.35 - 0.55 V。
- IOHH:高端峰值上拉电流,VHO = 0V时,典型值为1.6 A。
- IOLH:高端峰值下拉电流,VHO = 12V时,典型值为1.8 A。
4.3 开关特性
- tLPHL:低端关断传播延迟(IN上升到LO下降),典型值为25 ns。
- tHPHL:高端关断传播延迟(IN下降到HO下降),典型值为25 ns。
- tRC, tFC:输出上升/下降时间,CL = 1000 pF时,典型值为15 ns。
- tR, tF:输出上升/下降时间(3V到9V),CL = 0.1 µF时,典型值为0.6 µs。
- tBS:自举二极管关断时间,IF = 20 mA,IR = 200 mA时,典型值为50 ns。
4.4 典型性能特性
通过一系列的图表展示了SM74104在不同条件下的性能表现,如电源电流与频率、温度的关系,输出电流与输出电压的关系等。这些图表为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
4.5 功能模块与工作模式
4.5.1 PWM输入控制
PWM输入信号的上升沿经过短传播延迟后关闭底部MOSFET,自适应电路监测底部栅极电压,触发可编程延迟发生器,在死区时间结束后开启顶部MOSFET。PWM信号的下降沿则相反,先关闭顶部MOSFET,再经过延迟后开启底部MOSFET,有效防止了直通问题。
4.5.2 延迟定时器设置
RT引脚偏置在3V,电流限制为1mA,通过连接5K - 100K的电阻,可以设置有效的死区时间,范围从90ns到200ns。RT值低于5K会使定时器饱和,不建议使用。
4.5.3 启动与欠压锁定(UVLO)
上下驱动器均包含欠压锁定保护电路,分别监测电源电压(VDD)和自举电容电压(VHB - VHS)。当电源电压低于阈值时,驱动器被抑制,直到电压足够开启外部MOSFET。自举电容的UVLO条件仅会禁用高端输出。
4.6 功率损耗考虑
4.6.1 栅极驱动器损耗
栅极驱动器损耗与开关频率(f)、输出负载电容(CL)和电源电压(VDD)有关,可大致通过公式(P{DGATES }=2 cdot f cdot C{L} cdot V_{DD}^{2})计算。
4.6.2 自举二极管损耗
自举二极管损耗包括充电时的正向偏置损耗和反向恢复时的反向偏置损耗,与频率成正比。较大的电容负载和较高的输入电压会增加损耗。
4.6.3 降低损耗方法
可以通过在VDD和HB引脚之间并联一个外部快速恢复二极管,来分担内部自举二极管的损耗。外部二极管应靠近IC放置,以减小串联电感,并具有比内部二极管更低的正向电压降。
五、应用与设计要点
5.1 应用信息
SM74104仅需一个PWM输入控制信号,即可驱动高端和低端MOSFET。内部电平转换器为控制输入驱动高端MOSFET提供了途径,自适应过渡时序和RT引脚的外部电阻可防止直通问题。
5.2 典型应用电路
在同步降压配置中,SM74104由外部PWM控制器的单个控制信号驱动,HO和LO输出可实现MOSFET的快速开关,降低开关损耗,提高系统效率。
5.3 设计要求
- RT电阻选择:应根据所选MOSFET的开关速度和所需的延迟时间来选择合适的RT电阻值,以防止直通。
- 外部二极管:可在VDD和HB引脚之间放置一个可选的外部快速恢复二极管,以减小内部自举二极管的应力,降低IC的平均功率损耗。
- RGATE电阻和二极管:在MOSFET栅极路径中可放置RGATE电阻和并联二极管,RGATE电阻可降低MOSFET的导通速度,抑制振荡;并联二极管在MOSFET关断时提供电流路径,确保快速关断。
5.4 电源供应建议
- 在VDD和VSS引脚之间、HB和HS引脚之间应尽可能靠近IC连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET导通时从VDD吸取的高峰值电流。
- 在顶部MOSFET漏极和地(VSS)之间应连接低ESR电解电容,以防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变。同时,布线应尽可能短,以降低串联电阻。
5.5 布局要点
5.5.1 避免开关节点负瞬变
应最小化顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极的寄生电感,以避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变。
5.5.2 接地考虑
- 优先将MOSFET栅极充放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题。MOSFET应尽可能靠近栅极驱动器放置。
- 包括自举电容、自举二极管、本地接地旁路电容和低端MOSFET体二极管的高电流路径,应最小化电路板上的环路长度和面积,以确保可靠运行。
5.5.3 RT引脚电阻布局
RT引脚的电阻应尽可能靠近IC放置,并与高电流路径分开,以避免噪声耦合到时间延迟发生器,影响定时器的正常运行。
六、总结
SM74104高压半桥栅极驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计功率转换电路时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的工作条件和电路参数,同时注意电源供应和布局设计,以确保系统的高效、稳定运行。通过对SM74104的深入了解和合理应用,相信能够为各类电子设备带来更优秀的性能表现。你在使用SM74104或者其他栅极驱动器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
