在电子设计领域,栅极驱动器是至关重要的组件,它能有效驱动MOSFET等功率器件。今天要给大家详细介绍德州仪器(TI)的SM72482双路5A复合栅极驱动器,它在性能和功能上都有出色表现,能满足多种应用需求。
文件下载:sm72482.pdf
SM72482是一款可再生能源级的双路栅极驱动器,可独立驱动两个N沟道MOSFET。它采用复合CMOS和双极输出结构,能有效降低输出电流的变化。具备5A灌电流和3A拉电流能力,两个通道还能并联以加倍驱动电流。该驱动器有双同相、双反相和组合等多种配置,还提供电源轨欠压锁定保护(UVLO),引脚与行业标准栅极驱动器兼容,有SOIC和热增强型VSSOP两种封装。
| 引脚 | 名称 | 描述 | 应用信息 |
| 1 | NC | 不连接 | |
| 2 | IN_A | ‘A’侧控制输入 | TTL兼容阈值 |
| 3 | VEE | 输入和输出的接地参考 | 连接到电源地 |
| 4 | IN_B | ‘B’侧控制输入 | TTL兼容阈值 |
| 5 | OUT_B | ‘B’侧驱动器输出 | 输出电压摆幅从VCC到VEE,输出级能提供3A拉电流和5A灌电流 |
| 6 | VCC | 正输出电源 | 需与VEE进行本地去耦 |
| 7 | OUT_A | ‘A’侧驱动器输出 | 输出电压摆幅从VCC到VEE,输出级能提供3A拉电流和5A灌电流 |
| 8 | NC | 不连接 |
在开关电源中,同步整流技术能提高效率,SM72482可快速驱动同步整流MOSFET,减少开关损耗,提高电源效率。
为开关模式电源中的功率MOSFET提供快速、稳定的驱动信号,确保电源高效、稳定工作。
能提供足够的驱动电流,驱动螺线管和电机的开关操作,实现精确控制。
VCC工作范围为3.5V至14V,可适应不同电源电压要求。
输入为TTL兼容的高阻抗CMOS缓冲器,逻辑高电平阈值为2.2V,逻辑低电平阈值为0.8V。
输出电阻高时为30 - 50Ω,低时为1.4 - 2.5Ω,峰值拉电流3A,峰值灌电流5A。
传播延迟时间低到高和高到低典型值均为25ns,上升时间14ns,下降时间12ns(带2nF负载)。
SM72482的驱动输出采用复合结构,MOS和双极晶体管并联。双极器件在MOSFET VGS临界阈值区域提供高峰值电流,MOS器件提供轨到轨输出摆幅,优化了宽输出电压和工作温度范围内的电流能力。
输入级需由上升和下降时间短的信号驱动。缓慢的输入信号虽不损坏驱动器,但可能导致输出高频反复开关。
两个驱动通道设计相同,集成电路制造的晶体管匹配特性确保通道的AC和DC性能几乎相同。匹配的传播延迟使双驱动器可并联工作,驱动电流能力精确加倍。但通道间开关速度和输入阈值的差异可能导致输出级产生瞬态电流(直通),因此并行配置时快速转换输入信号尤为重要。
电路会检测VCC与VEE之间的电压差。当电压差低于2.8V时,两个驱动通道禁用;当电压差超过约3.0V时,驱动器恢复正常工作。UVLO迟滞可防止欠压时的抖动。
热管理的主要目标是将集成电路(IC)的结温(TJ)保持在指定的最大工作温度以下,以确保可靠性。需在最坏工作条件下估算IC组件的最大TJ,它基于IC的功耗和应用板及环境中IC封装的结到环境热阻θJA。θJA并非封装的固定常数,取决于印刷电路板设计和工作环境。
SM72482能在短时间内提供3A/5A的峰值电流来驱动MOSFET,且不超过封装功率耗散限制。高频工作时,需高峰值电流快速切换MOSFET栅极。假设栅极电阻可忽略不计,MOSFET驱动器因栅极电荷产生的总功耗近似为: [P{gate} = f times Q{G} times V{GATE}] 其中,(f)为开关频率,(Q{G})为总栅极电荷,(V_{GATE})为栅极驱动电压。
SM72482能向容性负载提供3A和5A的脉冲源/灌电流。在需要连续负载电流(阻性或感性负载)的应用中,封装功率耗散会限制其电流能力。可分别估算源电流和灌电流时的额定连续电流。
在IC附近的VCC和VEE引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持MOSFET导通时从VCC汲取的高峰值电流。
确保良好的接地,为电流返回地提供低阻抗路径,避免电感环路。SM72482的VEE引脚与控制输入电路的地以及被驱动功率MOSFET的源极之间的接地路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。多层PCB可专门用一个铜平面作为公共接地表面。
由于上升和下降时间在10ns至30ns范围内,需尽量缩短载流导体长度,以减少电感和SM72482产生的高di/dt瞬变引起的EMI。
若有通道未使用,应将相应输入引脚(IN_A或IN_B)连接到VEE或VCC,以避免产生杂散输出信号。
SM72482双路5A复合栅极驱动器凭借其高性能输出、快速开关特性、灵活配置和保护功能等优势,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需根据具体应用需求合理选择配置,注意布局和热管理,以充分发挥其性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
