在电机控制领域,一款性能优良的电机控制器IC至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV8828 H桥电机控制器IC,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:drv8828.pdf
DRV8828是一款单H桥电流控制电机驱动器,工作电源电压范围为8.2 - 45V,能够驱动双极步进电机的一个绕组或一个直流电机。其具备5位电流控制,可实现多达32个电流水平,最大驱动电流在24V、25°C时能达到3A。并且,它的MOSFET (R_{DS(on) }) 典型值为0.65Ω(HS + LS),低导通电阻有助于减少功率损耗。
该IC集成了多种保护特性,如过流保护(OCP)、热关断(TSD)、VM欠压锁定(UVLO)以及故障状态指示引脚(nFAULT)。这些保护功能能够有效保障电机和IC的安全运行,避免因异常情况导致的损坏。
采用简单的并行数字控制接口,与行业标准设备兼容,方便与外部控制器进行连接和通信。同时,它还内置了3.3V参考输出,为系统设计提供了便利。
采用热增强型表面贴装封装,有利于散热,提高了器件的稳定性和可靠性。
DRV8828凭借其优异的性能,在众多领域得到了广泛应用,包括自动取款机、货币处理机、视频监控摄像机、打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化以及机器人等。这些应用场景都对电机的控制精度和稳定性有较高要求,而DRV8828正好能够满足这些需求。
DRV8828集成了NMOS H桥、电荷泵、电流检测、电流调节和设备保护电路等。它通过固定频率的PWM电流调节来控制电机绕组中的电流。当H桥使能时,电流会根据绕组的直流电压和电感以一定速率上升,一旦电流达到斩波阈值,桥路会在PWM周期开始前禁用电流。
DRV8828支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式,通过DECAY引脚的状态进行选择。快速衰减模式在PWM斩波电流达到设定值时,H桥反转状态使绕组电流反向流动;慢速衰减模式则通过启用桥路中的两个低端FET来使绕组电流再循环;混合衰减模式最初是快速衰减,在PWM周期的75%时切换到慢速衰减模式。
DRV8828的工作电压范围为8.2 - 45V,但绝对最大额定值为47V。在每个VM引脚附近应尽可能靠近放置一个额定电压为VM的0.1µF陶瓷电容,同时还需要在VM上添加一个大容量电容。大容量电容的选择需要综合考虑电机系统的最高电流需求、电源的电容和电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。
该IC采用PowerPAD™封装,通过外露焊盘散热。为了确保良好的散热效果,需要将该焊盘与PCB上的铜进行热连接。在多层PCB上,可以通过添加多个过孔将散热焊盘连接到接地层;在没有内部平面的PCB上,可以在PCB的两侧添加铜面积来散热。如果铜面积在PCB的另一侧,需要使用热过孔将热量在顶层和底层之间传递。
DRV8828 H桥电机控制器IC凭借其强大的驱动能力、丰富的保护功能、便捷的控制接口和良好的封装设计,在电机控制领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、布局和散热等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用DRV8828。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
