在电子工程师的日常工作中,电机驱动IC的选择与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DRV8832低电压电机驱动IC,它在电池供电玩具、打印机等低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色。
文件下载:drv8832.pdf
DRV8832拥有一个H桥驱动器,能够驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组,还能驱动螺线管等其他负载。其输出驱动块由N沟道和P沟道功率MOSFET配置成H桥,可提供高达1A的直流/均方根或峰值输出电流。而且,它的工作电源电压范围为2.75V至6.8V,能适应多种供电环境。
为了在不同的电池电压下保持恒定的电机速度,同时延长电池寿命,DRV8832采用了PWM电压调节方法。通过输入引脚可以对调节电压进行编程,还内置了电压参考输出。这种控制方式使得电机在不同电压下都能稳定运行,就像给电机装上了一个智能的“速度调节器”。
其低MOSFET导通电阻(HS + LS 450mΩ)降低了功率损耗,提高了效率。这意味着在驱动电机时,能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
DRV8832具备过流保护、欠压短路保护、锁定和过温保护等内部保护功能。当出现异常情况时,这些保护功能就像一个个“小卫士”,守护着系统的安全。同时,它还提供电流限制功能,在电机启动或堵转等情况下调节电机电流,并通过故障输出引脚向主处理器发出故障信号。
DRV8832的应用范围十分广泛,常见于电池供电的设备中,如打印机、玩具、机器人、相机和手机等,还可用于小型执行器、泵等。在这些应用中,它能够提供稳定的电机驱动,确保设备的正常运行。
在使用DRV8832时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC的范围为 - 0.3V至7V,输入引脚电压范围为 - 0.5V至7V。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,所以在设计电路时一定要严格遵守。
ESD(静电放电)是电子设备的一大“杀手”。DRV8832的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)额定值为±1000V。在存储和处理这些设备时,要采取适当的措施,如将引脚短路或使用导电泡沫,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
推荐的电机电源电压VCC为2.75V至6.8V,连续或峰值H桥输出电流为0至1A。在这个工作条件范围内,DRV8832能够发挥最佳性能。
热性能对于电机驱动IC来说也非常重要。DRV8832的不同封装具有不同的热阻参数,如DGQ(MSOP PowerPAD)10引脚封装的结到环境热阻RθJA为69.3°C/W,DRC(VSON)10引脚封装的结到环境热阻RθJA为50.2°C/W。了解这些热阻参数有助于我们在设计PCB时做好散热规划。
电气特性参数众多,包括电源电流、欠压锁定电压、逻辑电平输入输出电压等。例如,VCC工作电源电流在VCC = 5V时典型值为1.4mA,最大值为2mA;输入低电压VIL为0.25 × VCC。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
DRV8832的H桥电机驱动带有PWM电压控制电路和电流限制电路。通过PWM控制,可以精确调节电机的速度和转矩。例如,在电机启动时,可以通过逐渐增加PWM占空比来控制启动电流,避免过大的电流对电机和电路造成损坏。
IN1和IN2控制引脚用于启用H桥输出。不同的输入组合可以实现电机的不同功能,如睡眠/滑行、反转、正转和制动。需要注意的是,当从制动或睡眠模式转换到正转或反转时,电压控制PWM从零占空比开始,占空比会缓慢上升到命令电压,这个过程可能需要长达12ms。所以,不能将高速PWM信号直接应用于IN1和IN2引脚,要控制电机速度可以使用VSET引脚。
DRV8832能够调节施加到电机绕组的电压,即使在电源电压变化时也能保持恒定的电机速度。它采用脉冲宽度调制(PWM)技术,通过监测输出引脚之间的电压差并进行积分,将其与VSET引脚电压进行比较,从而调整PWM输出的占空比。如果编程输出电压大于电源电压,设备将以100%占空比运行,电压调节功能将被禁用。
DRV8832包含一个参考电压输出VREF,可用于设置电机电压。在恒速应用中,通常通过电阻分压器将VREF连接到VSET,以提供所需电机驱动电压的1/4。例如,如果需要3V的电机电压,通过合适的电阻分压器可以从VREF获得0.75V的电压。
电流限制电路用于在过流情况下保护系统。通过监测外部感测电阻上的电压,当电压超过200mV约3μs时,PWM占空比会降低,以限制电机电流。如果过流情况持续约275ms,将向主处理器发出故障信号,但电机驱动仍会继续运行。如果不需要电流限制功能,可以将ISENSE引脚直接连接到地。
下面是一个常见的DRV8832应用电路示例,它展示了如何将DRV8832应用于直流电机驱动。
在这个应用中,设计参数包括电机电压、电机均方根电流、电机启动电流和电机电流跳闸点等。例如,电机电压设置为4V,电机均方根电流为0.3A,电机启动电流为0.6A,电机电流跳闸点为0.5A。
DRV8832低电压电机驱动IC以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为电子工程师在低电压电机驱动设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其参数和功能,合理选择应用电路和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为各位工程师在DRV8832的设计与应用中提供一些帮助。大家在使用DRV8832的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
