DRV8812双桥电机控制器IC:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,电机控制是一个非常重要的领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DRV8812双桥电机控制器IC,其集众多功能于一身,为电机控制设计提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:drv8812.pdf
1. 产品概述
1.1 核心特性
- 宽电压范围:DRV8812的工作电源电压范围为8.2V至45V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
- 高驱动能力:在24V和25°C的条件下,最大驱动电流可达1.6A,确保了对电机的强劲驱动,能够满足大多数电机的功率需求。
- 双H桥设计:具备两个H桥驱动器,可以驱动一个双极步进电机或两个直流电机。这种设计为电机控制提供了更多的灵活性,可根据实际需求选择不同的电机类型进行驱动。
- 多种衰减模式:支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式,可通过DECAY引脚进行选择。不同的衰减模式适用于不同的应用场景,能够有效地控制电机的运行特性。
- 标准数字接口:采用简单的并行数字控制接口,与行业标准设备兼容,方便工程师进行集成和控制。
- 低功耗睡眠模式:当电机不运行时,可进入低功耗睡眠模式,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
- 全面保护功能:内置过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)和故障指示引脚(nFAULT)等保护功能,能够有效保护芯片和电机免受损坏,提高系统的可靠性。
1.2 应用领域
- 金融设备:如自动取款机、货币处理机等,需要精确控制电机的运行,以确保设备的正常工作。
- 安防监控:视频安全摄像头中的电机控制,可实现摄像头的云台转动等功能。
- 办公自动化:打印机、扫描仪和办公自动化机器等,对电机的精度和稳定性要求较高。
- 娱乐游戏:游戏机中的电机控制,可提供振动反馈等增强体验。
- 工业自动化:工厂自动化和机器人领域,需要电机控制器具备高可靠性和精确控制能力。
2. 引脚配置与功能
2.1 引脚布局
DRV8812提供28引脚的HTSSOP(PWP)和VQFN(RHD)两种封装形式。不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。详细的引脚布局可参考产品文档中的引脚图。
2.2 引脚功能
- 电源与接地引脚:包括GND、VMA、VMB和V3P3OUT等。其中,VMA和VMB为桥A和桥B的电源引脚,需连接到8.2V至45V的电机电源,并通过0.1μF电容旁路到GND;V3P3OUT为3.3V稳压器输出引脚,可用于为VREF供电。
- 控制引脚:如AENBL、APHASE、AI0、AI1、BENBL、BPHASE、BI0、BI1、DECAY、nRESET和nSLEEP等。这些引脚用于控制电机的运行方向、电流大小和衰减模式等。例如,AENBL和BENBL分别用于使能桥A和桥B,APHASE和BPHASE用于控制电机的方向。
- 状态引脚:nFAULT为故障指示引脚,当出现过温、过流等故障时,该引脚输出低电平。
- 输出引脚:包括ISENA、ISENB、AOUT1、AOUT2、BOUT1和BOUT2等。这些引脚用于连接电机绕组和电流传感电阻,实现对电机电流的监测和控制。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用DRV8812时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V至47V,连续电机驱动输出电流最大为1.6A,工作虚拟结温范围为 -40°C至150°C等。
3.2 ESD额定值
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±2000V,充电器件模型(CDM)±500V。在处理芯片时,应采取适当的静电防护措施,以防止芯片受到静电损伤。
3.3 推荐工作条件
为了确保芯片的正常运行和性能稳定,建议在推荐的工作条件下使用。例如,电机电源电压范围为8.2V至45V,VREF输入电压范围为1V至3.5V等。
3.4 热信息
不同封装的DRV8812具有不同的热阻参数。例如,HTSSOP封装的结到环境热阻为38.9°C/W,VQFN封装为35.8°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际情况选择合适的封装,并确保芯片的散热良好。
3.5 电气特性
包括电源电流、睡眠模式电流、欠压锁定电压、逻辑输入电平、输出电压和电流等参数。这些参数对于评估芯片的性能和功耗至关重要。例如,VM工作电源电流在24V和fPWM < 50kHz时典型值为5mA,睡眠模式电源电流在24V时典型值为10μA。
3.6 典型特性曲线
文档中提供了一些典型特性曲线,如IVMx与V(VMx)、IVMxQ与V(VMx)、RDS(ON)与V(VMx)以及RDS(ON)与温度的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
4. 详细工作原理
4.1 整体架构
DRV8812集成了两个NMOS H桥、电流传感、调节电路和详细的故障检测功能。通过PHASE/ENBL接口与控制器电路进行简单交互,实现对电机的控制。
4.2 桥控制
xPHASE输入引脚用于控制每个H桥的电流方向,xENBL输入引脚在高电平时使能H桥输出。通过合理设置这两个引脚的电平,可以实现电机的正反转控制。
4.3 电流调节
电机绕组中的电流通过固定频率的PWM电流调节(或电流斩波)进行调节。当H桥使能时,绕组电流根据绕组的直流电压和电感以一定速率上升。一旦电流达到斩波阈值,桥将禁用电流,直到下一个PWM周期开始。通过比较连接到xISEN引脚的电流传感电阻两端的电压(乘以5倍)与参考电压,可以设置PWM斩波电流。参考电压从xVREF引脚输入,并通过2位DAC进行缩放,可实现100%、71%、38%和0%的电流设置。
4.4 衰减模式
在PWM电流斩波期间,当电流达到斩波阈值后,H桥可以工作在快速衰减、慢速衰减或混合衰减模式。快速衰减模式下,H桥反转状态,允许绕组电流反向流动;慢速衰减模式下,通过使能桥中的两个低侧FET来使绕组电流再循环;混合衰减模式则先以快速衰减开始,在PWM周期的75%时切换到慢速衰减模式。
4.5 消隐时间
在H桥中电流使能后,xISEN引脚的电压在一段固定时间(3.75μs)内被忽略,以避免电流传感电路受到干扰。这段时间也决定了PWM的最小导通时间。
4.6 复位与睡眠模式
nRESET引脚在低电平时复位内部逻辑,并禁用H桥驱动器。nSLEEP引脚在低电平时将芯片置于低功耗睡眠状态,此时H桥禁用,栅极驱动电荷泵停止,V3P3OUT稳压器禁用,所有内部时钟停止。从睡眠模式返回时,需要约1ms的时间使电机驱动器完全恢复正常工作。
4.7 保护电路
- 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路通过移除栅极驱动来限制FET中的电流。如果模拟电流限制持续时间超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将输出低电平。
- 热关断(TSD):如果芯片温度超过安全限制,H桥中的所有FET将被禁用,nFAULT引脚将输出低电平。当芯片温度降至安全水平后,操作将自动恢复。
- 欠压锁定(UVLO):当VM引脚的电压低于欠压锁定阈值电压时,芯片中的所有电路将被禁用,内部逻辑将被复位。当VM电压上升到UVLO阈值以上时,操作将恢复。
5. 应用设计
5.1 典型应用电路
文档中提供了一个典型的应用电路图,展示了如何将DRV8812用于控制双极步进电机。该电路包括电源滤波电容、电流传感电阻、参考电压源等元件,通过合理连接和配置这些元件,可以实现电机的精确控制。
5.2 设计要求与参数
以一个典型的设计为例,电源电压为24V,电机绕组电阻为3.9Ω,电机绕组电感为2.9mH,传感电阻值为400mΩ,目标满量程电流为1.25A。在设计过程中,需要根据这些参数进行相关计算和选型。
5.3 详细设计步骤
- 电流调节设计:根据公式 (I{FS}(A)=frac{xVREF(V)}{A{v} × R{SENSE }(Omega)}=frac{xVREF(V)}{5 × R{SENSE }(Omega)}) 计算满量程电流,通过调整xVREF电压和传感电阻值来实现所需的电流设置。
- 衰减模式选择:根据应用需求选择合适的衰减模式,以优化电机的运行性能。
- 传感电阻选型:选择表面贴装、低电感、功率额定值足够且靠近电机驱动器的传感电阻。多个标准电阻并联使用可以分布电流和热量,提高系统的可靠性。
5.4 应用曲线分析
文档中提供了DRV8828的电流限制和方向变化曲线。通过分析这些曲线,可以更好地了解电机在不同运行条件下的性能表现,为设计优化提供依据。
6. 电源与布局建议
6.1 电源设计
- 旁路电容:在VMA和VMB引脚附近分别放置两个0.1μF的陶瓷电容,用于滤除电源噪声。
- 大容量电容:根据应用需求选择合适的大容量电容,以满足系统对电源电压纹波的要求。大容量电容的选型需要考虑电源类型、可接受的电源电压纹波、电源布线中的寄生电感、电机类型、电机启动电流和电机制动方法等因素。
- 电源与逻辑时序:DRV8812的上电顺序没有特殊要求,数字输入信号可以在VMx施加之前存在。VMx施加后,芯片将根据控制引脚的状态开始工作。
6.2 布局设计
- 旁路电容布局:VMA和VMB引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1μF)旁路到GND,并尽可能靠近引脚,通过厚走线或接地平面连接到芯片的GND引脚。
- 电荷泵电容布局:在CPL和CPH引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容(推荐值为0.01μF),并尽可能靠近引脚。
- VMA和VCP引脚布局:在VMA和VCP引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容(推荐值为0.1μF,额定电压为16V),并尽可能靠近引脚。同时,在VCP和VMA之间放置一个1MΩ电阻。
- V3P3引脚布局:使用一个额定电压为6.3V的陶瓷电容将V3P3旁路到接地,并尽可能靠近引脚。
6.3 散热考虑
- 热保护:DRV8812具有热关断(TSD)功能,当芯片温度超过约150°C时,芯片将被禁用,直到温度降至安全水平。
- 功率损耗计算:芯片的功率损耗主要由输出FET电阻(RDS(ON))决定,可通过公式 (P{TOT } = 4 × R{DS(ON)} timesleft(I_{OUT(RMS) }right)^{2}) 粗略估算。在设计过程中,需要考虑RDS(ON)随温度的变化,以确保散热方案的有效性。
- 散热设计:PowerPAD™封装通过暴露的焊盘将热量从芯片中散发出去。在PCB设计中,需要将该焊盘与PCB上的铜层进行热连接,以提高散热效率。可以通过添加多个过孔将热焊盘连接到接地平面,或在PCB的两侧添加铜面积来增加散热效果。详细的散热设计可参考TI的应用报告SLMA002和SLMA004。
7. 总结
DRV8812是一款功能强大、性能稳定的双桥电机控制器IC,具有宽电压范围、高驱动能力、多种衰减模式和全面的保护功能等优点。在电机控制设计中,工程师可以根据实际需求合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意电源设计、布局设计和散热设计等方面的问题,以确保系统的可靠性和性能。希望本文对电子工程师在使用DRV8812进行电机控制设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
