在电机驱动领域,高性能、高可靠性的驱动器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的DRV8412和DRV8432双全桥PWM电机驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨这两款驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8412.pdf
DRV8412和DRV8432采用了低导通电阻( (R{DS(on)}) )的MOSFET,在 (T{J}=25^{circ} C) 时, (R_{DS(on)}) 仅为110mΩ,这使得功率级效率高达97%。这种高效设计不仅能降低功耗,还能减少散热需求,从而可以使用更小的电源和散热片。 在电流输出方面,两款驱动器各有优势。DRV8412在双全桥模式下可提供高达2 × 3A的连续输出电流(2 × 6A峰值),在并联模式下可提供6A连续电流(12A峰值);而DRV8432的输出能力更强,双全桥模式下可达2 × 7A连续输出电流(2 × 12A峰值),并联模式下为14A连续电流(24A峰值)。如此大的电流输出能力,能够满足不同类型电机的驱动需求。
它们的工作电源电压最高可达52V,这使得驱动器能够适应多种电源环境。同时,PWM工作频率最高可达500kHz,在高频工作时仍能保持精确的控制和高效率,为电机的高速稳定运行提供了保障。
驱动器集成了多种自保护电路,包括欠压、过温、过载和短路保护。可编程的逐周期电流限制保护功能,能够有效防止电机在启动或负载瞬变时出现过流现象,保护驱动器和电机不受损坏。独立的电源和接地引脚为每个半桥提供了独立的供电和接地路径,增强了系统的稳定性。智能栅极驱动和交叉导通预防功能,避免了上下桥臂同时导通的情况,进一步提高了驱动器的可靠性。此外,驱动器无需外部缓冲器或肖特基二极管,减少了外部元件数量,降低了设计成本和复杂度。
DRV8412和DRV8432的应用场景非常广泛,涵盖了多个领域。在电机驱动方面,可用于有刷直流电机和步进电机的驱动,为机器人和触觉控制系统提供精确的运动控制;也适用于三相永磁同步电机,满足其高效、稳定运行的需求。在其他领域,还可用于执行器和泵的驱动,为精密仪器提供稳定的动力支持;作为TEC驱动器和LED照明驱动器,实现对温度和照明的精确控制。
两款驱动器的引脚配置丰富,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为模拟接地引脚,BST_X为高端自举电源引脚,需要外接电容到OUT_X;GVDD_X为栅极驱动电压电源引脚,为栅极驱动电路提供电源;PVDD_X为半桥的电源输入引脚,需要靠近引脚放置去耦电容以确保电源稳定。通过不同的引脚组合,可以实现多种输出配置和功能。模式选择引脚M1、M2、M3可以设置驱动器的工作模式,如双全桥模式、四半桥模式等,满足不同应用的需求。
FAULT和OTW引脚是驱动器的重要保护信号输出引脚。它们都是低电平有效、开漏输出,用于向PWM控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。当发生过温、过流或欠压等故障导致设备关断时,FAULT引脚会拉低;当设备结温超过125°C时,OTW引脚会拉低。通过监测这些信号,系统可以及时采取措施,如降低负载电流,以防止设备因过热而损坏。为了减少外部元件数量,FAULT和OTW输出端提供了内部上拉电阻到VREG(3.3V)。如果需要与5V逻辑兼容,可以通过添加外部上拉电阻到5V来实现。
DRV8412和DRV8432支持四种不同的工作模式,每种模式都有其特点和适用场景。
在电源设计方面,需要注意多个方面。首先,本地大容量电容的选择至关重要。它的大小取决于电机系统所需的最大电流、电源电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。合适的大容量电容能够保证电机电压的稳定,在电机需要大电流时快速提供能量。驱动器需要一个12V电源为GVDD和VDD引脚供电,同时还需要一个高达50V的电源为PVDD引脚供电。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的栅极驱动电源(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),需要特别注意去耦电容的放置,应尽量靠近相关引脚,减少电源引脚与去耦电容之间的电感,并确保去耦电容有短的接地路径回到设备。在自举电容的选择上,对于PWM开关频率在10kHz至500kHz范围内的应用,建议使用100nF的陶瓷电容(X5R或更好);对于开关频率低于10kHz的应用,可能需要增加自举电容的容量。
PCB布局对驱动器的性能也有很大影响。推荐使用FR-4玻璃环氧树脂材料,顶层和底层采用2oz铜,以提高散热性能和降低噪声敏感性。整个系统或电路板应使用一个大的、完整的接地平面,通常可以在PCB底层实现。接地引脚的走线应尽量短而宽,并通过多个过孔连接到底层接地平面,以减少接地路径的阻抗和电感。同时,要尽量清除设备周围的空间,特别是PCB底层,以改善散热效果。PVDD_X引脚上的高频去耦电容(100nF)应靠近这些引脚放置,并具有短的接地返回路径,以最小化PCB走线的电感。AGND是逻辑信号的局部内部接地,建议在GND和AGND之间连接一个1Ω电阻,以隔离来自电路板接地的噪声。
过流保护是驱动器设计中的重要环节。过流阈值可以通过连接在OC_ADJ引脚和GND引脚之间的单个外部电阻进行编程。不同的电阻值对应不同的过流阈值,但由于存在一定的器件间差异,该功能主要用于系统保护,而非精确的电流控制。在正常运行时,电机中的电感(假设大于10µH)足以提供低di/dt输出,并在过载情况下提供适当的保护,通常不需要额外的输出电感。但在短路情况下,电机或其他负载被短路,负载电感消失,电流可能会迅速上升并超过驱动器的最大电流额定值。因此,建议在输出端使用铁氧体磁珠或电感,以减缓电流上升速度,使驱动器能够在过流保护启动前将电流控制在安全范围内。
DRV8412和DRV8432是两款性能卓越、功能丰富的双全桥PWM电机驱动器。它们的高效能、大电流输出、完善的保护机制和多种工作模式,使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理进行电源设计、布局设计和过流保护设计,以充分发挥驱动器的性能优势,实现系统的高效、稳定运行。你在使用这两款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
