DRV880x系列电机驱动芯片:特性、应用与设计要点解析
引言
在电机驱动领域,DRV880x系列(DRV8800和DRV8801)以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这两款芯片,了解它们的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:drv8800.pdf
芯片特性
1. 强大的驱动能力
DRV880x采用了低导通电阻((R_{DS(on)})典型值为0.4Ω)的MOSFET,构成全H桥结构,能够驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他设备,如螺线管。它支持高达±2.8A的峰值输出电流和8V - 36V的工作电源电压范围,为不同功率需求的电机提供了可靠的驱动方案。
2. 节能与高效
芯片具备低功耗睡眠模式,通过nSLEEP引脚控制,在不使用时可大幅降低功耗。同时,它支持100%的PWM占空比,能够实现精确的电机速度控制。
3. 全面的保护功能
为了确保芯片和电机的安全运行,DRV880x提供了一系列保护特性,包括VBB欠压锁定(UVLO)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、短路到电源保护、短路到地保护、过温警告(OTW)、过温关断(OTS)以及故障状态指示引脚(nFAULT)。这些保护机制有效地提高了系统的可靠性。
4. 散热与封装优势
采用热增强型表面贴装封装,有助于芯片更好地散热。同时,芯片提供了16引脚的WQFN和HTSSOP两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
应用场景
DRV880x的应用非常广泛,常见于打印机、工业自动化和机器人等领域。在打印机中,它可以精确控制打印头的移动和纸张的传输;在工业自动化中,用于驱动各种机械设备;在机器人领域,为机器人的关节运动提供动力。
芯片详细描述
1. 功能框图与接口
芯片内部集成了DMOS H桥、保护电路和简单的数字接口。通过PHASE - ENABLE接口,可轻松与控制器电路连接。PHASE输入控制H桥的方向,ENABLE输入指定H桥是否启用。此外,DRV8801还提供了通过比例电压输出监测电机绕组电流的选项。
2. 关键特性详解
  • 逻辑输入:建议在逻辑输入上拉到(V_{DD})时使用高值上拉电阻,以防止过压事件对输入结构造成损坏。
  • 电荷泵:用于生成高于VBB的电源,驱动源侧DMOS栅极。在CP1和CP2之间连接0.1μF的陶瓷单片电容器,在VCP和VBB之间连接0.1μF的陶瓷单片电容器作为储能电容。
  • 低功耗模式:通过nSLEEP引脚控制,逻辑低时进入低功耗模式,关闭大部分内部电路;逻辑高时恢复正常运行。切换到高电平时,需等待1ms让电荷泵稳定后再施加PWM信号。
  • 制动功能:在慢衰减模式下,通过驱动设备并将ENABLE置低实现制动。注意在最坏的制动情况下,要确保不超过设备的最大额定值。
3. 设备功能模式
DRV880x支持低功耗睡眠模式和正常运行模式。在正常运行时,可实现对单个有刷直流电机的全双向控制。通过不同的引脚组合,可以实现正向、反向、制动和快速衰减同步整流等操作。
应用与设计要点
1. 典型应用设计
以一个设计示例为例,我们需要考虑电机的电压、RMS电流、启动电流和电流跳闸点等参数。在选择电机电压时,要根据电机的额定值和所需的RPM来确定;功率耗散与电机的RMS电流和输出FET电阻有关;为了防止过流,需要合理选择SENSE电阻的阻值。
2. 并行配置
当需要驱动超过2.8A的电流时,可以将多个DRV880x芯片并联使用。但在并联配置时,需要注意设备间距、再循环电流处理、SENSE电阻选择和最大系统电流等问题。例如,为了确保电流均匀分布,建议使用外部肖特基二极管;由于内部SENSE放大器/比较器电路的公差,系统的最大电流通常小于所有单个芯片电流的总和。
3. 电源供应与布局
在电源供应方面,适当的本地大容量电容对于稳定电机电压至关重要。在PCB布局时,应使用厚重的接地平面,将DRV880x直接焊接到电路板上,并通过热过孔将热量传递到其他层。同时,要将负载供应引脚VBB与电解电容器和陶瓷电容器去耦,并将相关电容尽可能靠近设备放置。
总结
DRV880x系列电机驱动芯片以其强大的驱动能力、丰富的保护功能和灵活的应用方式,为电机驱动设计提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的封装形式、配置参数,并注意电源供应和PCB布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用DRV880x系列芯片。你在使用DRV880x芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
