在电子工程师的日常工作中,电机驱动器的选择和应用至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DRV8809/10组合电机驱动器,它集成了DC - DC转换器,为电机驱动提供了全面的解决方案。
文件下载:drv8809.pdf
DRV8809/10可配置为八种不同的组合电机驱动模式,包括双极步进电机驱动和直流电机驱动。步进电机驱动具备16步电流模式控制,平均输出电流可达800 mA;直流电机驱动每个通道最大连续电流为800 mA,峰值电流可达8 A/500 - ns或3 A/100 - ms。此外,在 (T{J}=25^{circ} C) 时,其导通电阻 (R{ds(ON)}) 典型值仅为0.55 Ω,有效降低了功率损耗。
芯片集成了三个DC - DC开关模式降压转换器,可通过CSELECT引脚和串行接口进行开关选择。输出电压可通过外部电阻网络编程,范围从1.5 V到 (V{DIN} times 0.8),每个通道输出能力可达1.5 A,工作电压范围为7 - 40 V,为不同电压需求的应用提供了灵活性。
该芯片配备两个串行接口,用于通信和控制。采用热增强型表面贴装64引脚QFP PowerPAD™封装,符合环保标准(RoHS且无Sb/Br)。同时,具备掉电功能(深度睡眠模式)、复位信号输出和复位控制输入,方便系统的管理和保护。
DRV8809/10适用于多种应用场景,如打印机、文档扫描仪、销售点(POS)系统和复印机等。在这些设备中,其多模式驱动和高效的电源管理能力能够满足不同电机的控制需求,提高设备的性能和可靠性。
芯片内部有四个H桥,可配置为不同的电机驱动模式。每个H桥的输出驱动块由N沟道功率MOSFET组成,形成全H桥结构,用于驱动电机绕组。步进电机控制通过三线串行接口(SPI)可编程为16步模式,SPI输入引脚兼容3.3 V且耐受5 V电压。
芯片具备内部关断功能,包括过流保护(OCP)、短路保护、过压/欠压锁定(UVLO)和热关断(TSD)。当出现异常情况时,这些保护功能能够及时触发,防止芯片和电机受到损坏。
DRV8809/10有多个寄存器,如设置寄存器和扩展设置寄存器。设置寄存器用于电机配置、消隐时间、增益和DC - DC开关控制;扩展设置寄存器用于保护控制、预TSD和多路复用器测试模式选择。通过对这些寄存器的编程,可以实现不同的电机驱动模式和保护策略。
根据输入电压的不同,设备有不同的功能模式。当 (7 ~V < V{M}) 且 (V{DIN} < 18 ~V) 时,设备开始工作,但仅允许DC - DC转换器运行,电机驱动功能禁用;当 (18 ~V ≤ V{M}) 且 (V{DIN} ≤ 40 ~V) 时,设备可实现全功能运行,DC - DC转换器和电机驱动器均可启用。
在使用DRV8809/10进行设计时,需要确定每个DC - DC转换器的输出电压、输出电压启动顺序、电机配置(直流电机或步进电机)以及外部Rsense - 电机电流设置(用于步进电机)。
DRV8809/10组合电机驱动器以其丰富的功能、灵活的配置和高效的性能,为电机驱动应用提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器、设置电源和布局电路,以充分发挥该芯片的优势。你在使用类似电机驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
