在电源转换和电机驱动领域,栅极驱动器是确保功率MOSFET高效、稳定工作的关键组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的LM5109B高压半桥栅极驱动器,这款驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用中展现出了巨大的优势。
文件下载:lm5109b.pdf
LM5109B是一款具有成本效益的高压栅极驱动器,专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET而设计。其主要特点包括:
LM5109B的优异性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
| LM5109B采用8引脚SOIC和8引脚WSON封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD | P | 正栅极驱动电源,应使用低ESR和ESL电容就近连接到VSS。 | |
| 2 | HI | I | 高端控制输入,兼容TTL和CMOS输入阈值,未使用时必须接地。 | |
| 3 | LI | I | 低端控制输入,兼容TTL和CMOS输入阈值,未使用时必须接地。 | |
| 4 | VSS | G | 接地,所有信号均参考此接地。 | |
| 5 | LO | O | 低端栅极驱动器输出,连接到低端N-MOS器件的栅极。 | |
| 6 | HS | P | 高端源极连接,连接到自举电容的负端和高端N-MOS器件的源极。 | |
| 7 | HO | O | 高端栅极驱动器输出,连接到高端N-MOS器件的栅极。 | |
| 8 | HB | P | 高端栅极驱动器正电源轨,将自举电容的正端连接到HB,负端连接到HS,自举电容应尽可能靠近IC放置。 |
| LM5109B具有正常模式和UVLO模式。在正常模式下,当VDD和VHB - HS高于UVLO阈值时,输出级取决于HI和LI引脚的状态。当输入状态浮空时,输出HO和LO将为低电平。具体的输入输出逻辑关系如下表所示: | HI | LI | HO | LO |
| L | L | L | L | |
| L | H | L | H | |
| H | L | H | L | |
| H | H | H | H | |
| Floating | Floating | L | L |
HS节点通常会被外部下部FET的体二极管钳位,但在某些情况下,电路板的电阻和电感可能会导致HS节点瞬间低于地电位。为确保器件安全可靠工作,需满足以下条件:
在高开关频率的功率MOSFET应用中,栅极驱动器起着至关重要的作用。它不仅可以减少开关损耗,还能解决PWM控制器无法直接驱动开关器件的问题。尤其是在数字电源应用中,PWM信号通常为3.3V逻辑信号,无法有效开启功率开关,需要通过栅极驱动器进行电平转换和缓冲驱动。LM5109B作为一款高性能的栅极驱动器,能够独立控制高端和低端N沟道MOSFET,适用于半桥、全桥和同步降压等多种电路拓扑。
以半桥转换器应用为例,LM5109B的典型设计步骤如下:
自举电容需要在正常工作时保持VHB - HS电压高于UVLO阈值。首先计算自举电容上的最大允许电压降,然后根据MOSFET的总栅极电荷、HB到VSS的泄漏电流和HB静态电流,估算每个开关周期所需的总电荷。最后根据总电荷和电压降计算出自举电容的最小值。实际应用中,为应对负载瞬变时功率级可能出现的脉冲跳过情况,应选择比计算值更大的电容,并且将自举电容尽可能靠近HB和HS引脚放置。同时,VDD旁路电容一般应是自举电容值的10倍,推荐使用X7R介质的陶瓷电容,电压额定值应考虑电容公差和长期可靠性,为最大VDD的两倍。
自举电容在每个周期的低端MOSFET导通时通过外部自举二极管由VDD充电,这一过程涉及高峰值电流,因此自举二极管的导通损耗和反向恢复损耗会影响栅极驱动器电路的总损耗。选择外部自举二极管时可参考相关应用笔记,同时选择适当的自举电阻(推荐值为2Ω至10Ω)来降低自举二极管的浪涌电流,并限制VHB - HS电压的上升斜率,特别是在HS引脚出现过大负瞬态电压时。
外部栅极驱动电阻的作用是减少寄生电感和电容引起的振铃,并限制从栅极驱动器流出的电流。通过计算不同情况下的峰值HO和LO拉电流和灌电流,选择合适的电阻值。对于需要快速关断的应用场景,可在栅极驱动电阻上并联一个反并联二极管,以绕过外部栅极驱动电阻,加快关断过渡。
驱动器IC的总功耗可通过以下几个部分估算:
通过以上各部分损耗的估算,可以得到总的驱动器功率损耗,进而根据热阻和环境温度确定IC的最大允许功耗。
在室温下,对LM5109B在负载电容为1nF、VDD = 12V、fsw = 500kHz的测试条件下,测量了上升和下降时间以及导通和关断传播延迟的波形。通过这些波形可以直观地了解驱动器的开关性能,同时还可以得到HO和LO之间的传播延迟匹配数据。
LM5109B的推荐偏置电源电压范围为8V至14V。下限由VDD电源电路块的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限由VDD的18V绝对最大电压额定值决定。为了应对瞬态电压尖峰,建议保持4V的余量。UVLO保护功能具有滞后特性,在正常工作时,若VDD电压下降但不超过滞后规格VDDH,器件将继续正常工作;若下降幅度超过规格,器件将关闭。因此,在接近8V的电压范围内工作时,辅助电源输出的电压纹波必须小于LM5109B的滞后规格,以避免触发器件关闭。同时,在VDD和GND引脚之间应放置一个本地旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,可使用一个100nF的电容进行高频滤波,另一个220nF至10µF的电容满足IC偏置要求。在HB和HS引脚之间也建议放置一个22nF至220nF的本地去耦电容。
合理的电路板布局对于高端和低端栅极驱动器的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
文档中提供了一个布局示例,展示了自举二极管、旁路电容、MOSFET和LM5109B在电路板上的布局方式,可供设计时参考。
相关文档包括AN - 1317《Selection of External Bootstrap Diode for LM510X Devices》和《Semiconductor and IC Packaging Thermal Metrics》等,可为设计人员提供更多的设计参考和技术支持。
TI提供了E2E™在线社区和设计支持工具,工程师可以在e2e.ti.com上与其他工程师交流,分享知识,解决问题。
由于这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短接在一起或使用导电泡沫包装,以防止对MOS栅极造成静电损坏。
TI提供了术语表(SLYZ022),可帮助工程师理解文档中使用的术语、首字母缩写和定义。
LM5109B提供了多种封装选项,包括8引脚SOIC和8引脚WSON封装,不同封装的尺寸、包装数量、载体类型、RoHS合规性、MSL等级和引脚标记等信息在文档中有详细说明。同时,还提供了不同封装的尺寸图纸、卷带和管装信息,以及示例电路板布局和模板设计,方便工程师进行选型和设计。
总之,LM5109B高压半桥栅极驱动器以其出色的性能、丰富的功能和完善的支持文档,为电源转换和电机驱动等应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路条件,合理选择器件参数、进行布局设计,并注意电源供应和静电防护等问题,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LM5109B或其他栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
