TPS28226:高性能同步 MOSFET 驱动器的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 驱动器的性能对整个电源系统的效率、可靠性和性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能同步 MOSFET 驱动器——TPS28226。
文件下载:tps28226.pdf
一、产品概述
TPS28226 是一款专为 N 沟道互补驱动功率 MOSFET 设计的高速驱动器,具备自适应死区时间控制功能。它经过优化,适用于各种高电流单相位和多相位 DC - DC 转换器,能够提供高效率、小尺寸和低 EMI 排放的解决方案。
(一)产品特性
  1. 自适应死区时间控制:拥有 14ns 的自适应死区时间,有效避免上下管同时导通,减少直通电流,提高系统效率。
  2. 宽电压范围
    • 栅极驱动电压范围为 4.5V 至 8.8V,在 7V 至 8V 时效率最佳,能适应不同的应用需求。
    • 电源系统输入电压范围为 3V 至 27V,输入 PWM 信号幅度为 2.0V 至 13.2V,具备良好的兼容性。
  3. 高电流驱动能力:能够驱动每相电流≥40A 的 MOSFET,满足高功率应用场景。
  4. 高频操作:传播延迟仅 14ns,上升/下降时间为 10ns,允许开关频率 (F_{SW}) 高达 2MHz,还能传播小于 30ns 的输入 PWM 脉冲。
  5. 低侧驱动器导通电阻:低侧驱动器灌电流导通电阻仅 0.4Ω,可防止 dV/dt 相关的直通电流。
  6. 多种保护功能:具备 3 态 PWM 输入用于功率级关断、Enable 和 Power Good 信号共享引脚、热关断和 UVLO 保护等功能,提高系统的可靠性。
  7. 内置自举二极管:方便使用半桥配置中的 N 沟道 MOSFET,简化电路设计。
  8. 紧凑封装:提供经济实惠的 SOIC - 8 和热增强型 3mm x 3mm DFN - 8 封装,节省 PCB 空间。
(二)应用领域
  • 多相位 DC - DC 转换器:适用于模拟或数字控制的多相位 DC - DC 转换器,可提高电源转换效率和功率密度。
  • 桌面和服务器 VRMs 及 EVRDs:满足服务器等设备对高效稳定电源的需求。
  • 便携式和笔记本调节器:为便携式设备提供高效的电源管理解决方案。
  • 隔离电源的同步整流:提高隔离电源的效率和性能。
二、产品详细解析
(一)引脚配置与功能
TPS28226 有两种封装:SOIC - 8 和 VSON - 8。其主要引脚功能如下: 引脚名称 SOIC 引脚号 VSON 引脚号 I/O 类型 描述
BOOT 2 2 I/O 上栅极驱动的浮动自举电源引脚,连接自举电容到 PHASE 引脚,为上 MOSFET 的导通提供电荷。
EN/PG 7 7 I/O 使能/电源良好输入/输出引脚,阻抗为 1MΩ。高电平使能,低电平禁用。当禁用时,器件偏置电流小于 350μA。当 (V_{DD}) 低于 UVLO 阈值或发生热关断时,该引脚内部拉低。
GND 4 4 - 接地引脚,所有信号以此为参考。
LGATE 5 5 O 下栅极驱动灌电流和源电流输出,连接到低侧功率 N 沟道 MOSFET 的栅极。
PHASE 8 8 I 连接到上 MOSFET 的源极和下 MOSFET 的漏极,为上栅极驱动器提供返回路径。
PWM 3 3 I PWM 信号是驱动器的控制输入,可进入三种不同状态,具体见详细说明中的 3 态 PWM 输入部分。
UGATE 1 1 O 上栅极驱动灌电流/源电流输出,连接到高侧功率 N 沟道 MOSFET 的栅极。
VDD 6 6 I 连接到 5V 偏置电源,需在该引脚与 GND 之间放置高质量旁路电容。
(二)技术参数
1. 绝对最大额定值
涵盖输入电源电压范围、启动电压、相位电压、输入输出电压范围等参数,同时对连续总功率耗散、工作结温范围、环境温度范围等进行了限制,确保器件在安全的工作条件下运行。例如,输入电源电压 (V_{DD}) 范围为 - 0.3V 至 8.8V,工作结温范围为 - 40°C 至 150°C。
2. ESD 额定值
人体模型(HBM)为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±500V,表明器件具备一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
3. 推荐工作条件
推荐输入电源电压 (V{DD}) 为 6.8V 至 8V,典型值为 7.2V,功率输入电压 (V{IN}) 为 3V 至 (32V - V_{DD}),工作结温范围为 - 40°C 至 125°C。在这些条件下使用,可确保器件性能的稳定性和可靠性。
4. 电气特性
包括欠压锁定、偏置电流、输入(PWM)、使能/电源良好、上下栅极驱动器输出、自举二极管、热关断等方面的参数。例如,欠压锁定上升阈值典型值为 6.35V,下降阈值为 5.0V,滞回电压为 1.35V;下栅极驱动器灌电流输出电阻典型值为 0.4Ω 等。
5. 开关特性
UGATE 和 LGATE 的关断传播延迟典型值均为 14ns,LGATE 关断到 UGATE 导通以及 UGATE 关断到 LGATE 导通的死区时间典型值也为 14ns,这些参数有助于实现高效的开关操作。
(三)功能特性
1. 欠压锁定(UVLO)
当输入电源电压 (V{DD}) 不足以为外部功率 FET 提供可靠驱动时,UVLO 电路会使驱动器禁用,外部功率 FET 处于关断状态。上电时,只有当 (V{DD}) 达到 UVLO 阈值(典型值 6.35V)时,栅极驱动输出才会根据输入 PWM 和 EN/PG 信号确定状态。下电时,UVLO 阈值设定较低(典型值 5.0V),通过 1.35V 的滞回电压防止驱动器在输入电压跨越 UVLO 阈值时频繁开关。同时,当 (V_{DD}) 不足时,器件会通过内部拉低 EN/PG 引脚向系统控制器发送信号。
2. 输出低电平有效
即使驱动器未上电,该电路也能有效保持栅极输出为低电平,防止外部功率 FET 出现开路栅极情况,避免在主功率级供电电压先于驱动器上电时意外导通。
3. 使能/电源良好(Enable/Power Good)
该电路允许 TPS28226 在 EN/PG 引脚电压高于最大 2.1V 时跟随 PWM 输入信号,具备独特的双向通信能力。当输入电压 (V_{DD}) 低于 UVLO 阈值或发生热关断时,内部 MOSFET 会通过 1kΩ 电阻将 EN/PG 引脚拉低,向系统控制器表明驱动器未准备好。此外,EN/PG 引脚还可作为驱动器的第二个脉冲输入,与 PWM 输入配合,实现同步降压调节器作为传统降压调节器的功能,在某些特定应用中具有重要意义。
4. 3 态输入
当 EN/PG 引脚设置为高电平且输入 PWM 脉冲启动后,死区时间控制电路可确保 UGATE 和 LGATE 驱动输出不重叠,消除外部功率 FET 的直通电流。同时,TPS28226 具有自调节的 PWM 3 态输入电路,当输入信号处于高阻态至少 250ns 时,可将两个栅极驱动输出设置为低电平,使外部功率 FET 关断。3 态窗口的下限阈值固定在约 1.0V,上限阈值可根据输入信号幅度进行自调节,允许输入 PWM 脉冲信号在较宽的幅度范围内工作。要退出 3 态操作模式,PWM 信号需至少高低变化一次,以恢复自举电容上可能在 3 态模式下放电的电压。
5. 自举二极管
自举二极管在低侧 FET 导通时,从输入电压 (V_{DD}) 为连接在 BOOT 和 PHASE 引脚之间的自举电容充电,为 UGATE 驱动器提供电源电压。在初始阶段,当两个功率 FET 都关断时,自举电容通过包含 PHASE 引脚、输出电感和大输出电容的路径预充电至 GND。在偏置电流为 100mA 时,二极管的正向电压降仅为 1.0V,可在高频操作期间快速恢复自举电容的电荷。
6. 上下栅极驱动器
上下栅极驱动器可对功率 MOSFET 的输入电容进行充电和放电,使开关频率可达 2MHz。输出级由 P 沟道 MOSFET 提供源电流、N 沟道 MOSFET 提供灌电流,其导通电阻针对同步降压转换器在低占空比、额定稳态条件下的工作进行了优化。UGATE 输出驱动器能够传播小于 30ns 的 PWM 输入脉冲,同时保持适当的死区时间,避免直通电流。
7. 死区时间控制
死区时间控制电路对于在整个占空比范围内、使用不同功率 MOSFET 时实现最高效率和无直通电流操作至关重要。通过检测驱动器输出变为低电平,该电路在第一个驱动器输出降至指定阈值以下之前,不会允许另一个驱动器的栅极驱动输出变为高电平。这种控制死区时间的方法称为自适应控制,整体死区时间还包括固定部分,以确保不会出现重叠。典型死区时间约为 14ns,能根据电感电流方向保持适当的死区时间,可应用于降压和升压调节器或任何功率 MOSFET 互补开关的桥接配置中。较短的最佳死区时间可根据开关频率提高 1% 至 2% 的效率,同时可消除在特定边界条件下有效占空比调制的风险。
8. 热关断
当结温超过 160°C 时,热关断电路会将两个栅极驱动器输出拉低,使低侧和高侧功率 FET 关断。当驱动器冷却至 140°C 以下后,将恢复正常操作并跟随外部控制电路的 PWM 输入和 EN/PG 信号。在热关断状态下,内部 MOSFET 会将 EN/PG 引脚拉低,表明驱动器未准备好继续正常操作,可作为整个系统过热的额外保护措施。
三、应用与设计
(一)应用信息
在功率设备的快速开关过程中,为减少开关功率损耗,通常需要在控制器的 PWM 输出和功率半导体器件的栅极之间使用强大的 MOSFET 驱动器。特别是在数字电源中,由于数字控制器的 PWM 信号通常为 3.3V 逻辑信号,无法有效导通功率开关,需要 MOSFET 驱动器进行电平转换和缓冲驱动。此外,MOSFET 驱动器还可减少高频开关噪声的影响、驱动栅极驱动变压器、控制浮动功率器件的栅极,将栅极电荷功率损耗从控制器转移到驱动器,降低控制器的功耗和热应力。
(二)典型应用
以多相高电流降压电源中的 DC - DC 转换器为例,如图所示,该设计使用一个高侧 MOSFET Q10 和两个并联的低侧 MOSFET Q8 和 Q9,由 TPS28226 驱动,并由多相降压 DC - DC 控制器(如 TPS40090)控制。由于 TPS28226 具有内部直通保护功能,每个通道只需一个 PWM 控制信号。
1. 设计要求
该 VRM 参考设计每相能够驱动 35A 电流,输入电压标称值为 12V,公差范围为 ±5%,开关频率为 500kHz,标称占空比为 10%,低侧 MOSFET 导通时间为 90%。通过选择较低的 (R_{DS(on)}) 值,可将开关元件的导通损耗降至最低。同时,对输出电压、频率、负载电流瞬态时的输出电压峰 - 峰变化以及动态输出电压变化斜率等参数都有具体要求。
2. 详细设计流程
  • 自举电流限制:通过改变电阻 R32 来限制自举电流,防止自举电容过充电,减慢高侧 MOSFET 的导通过渡,减少开关节点的峰值幅度和振铃,降低 Cdv/dt 引起的低侧 MOSFET 直通电流的可能性。
  • 吸收电路设计:由 C50 与 R51 以及 C51 与 R52 组成的吸收电路有助于减少开关噪声。
  • 输出元件选择:考虑到输出电压快速变化的要求,选择小电容值的输出电容和低电感的电感。由于占空比小,低侧 MOSFET 导通时间长,因此选择两个低侧 MOSFET 以提高热性能和效率。
  • 驱动电压和死区时间优化:使用最佳驱动电压和最佳死区时间的驱动器可将效率提高达 5%。8V 驱动电压相比 5V 驱动可使效率提高 2% 至 3%,其余 1% 至 2% 的效率提升可归因于减少的死区时间。在开关频率高于 400kHz 的范围内,7V 至 8V 驱动电压是最佳选择。
  • MOSFET 开关设计:在高开关频率下高效驱动 MOSFET 需要特别注意布局和减少寄生电感。通过优化驱动器芯片和封装以及 PCB 布局,可将寄生电感降至最低。实际测量表明,由于寄生电感的存在,实际波形会出现振铃现象,但通过合理设计可有效控制。使用 DFN - 8 封装可将内部寄生电感降低约 50%。
(三)系统示例
文档中还给出了 TPS28226 在降压电源中的典型应用示例,包括单相位 POL 调节器、同步整流驱动器和多相同步降压转换器等。这些示例展示了 TPS28226 在不同应用场景下的灵活性和高性能。
四、电源供应建议与布局规则
(一)电源供应建议
TPS28226 的工作电源电压范围为 4.5V 至 8V,下限由欠压锁定阈值决定。当 (V{DD}) 过低时,UVLO 会禁用驱动器,使功率 FET 关断。建议在 (V{DD}) 和 GND 之间使用 0.22μF 至 4.7μF 的低 ESR 陶瓷去耦电容,以提供稳定的电源。
(二)布局规则
良好的布局对于提高设计的开关特性和效率至关重要。以下是一些布局准则:
  1. 驱动器位置:将驱动器尽可能靠近 MOSFET 放置,减少寄生电感和信号延迟。
  2. 电容放置:将 (V_{DD}) 和自举电容尽可能靠近驱动器放置,保证电源的稳定性。
  3. GND 走线:使用 DFN - 8 封装的散热焊盘作为 GND,将其连接到 GND 引脚,并确保驱动器的 GND 走线或焊盘直接连接到 MOSFET 的源极,但不包括主电流通过 MOSFET 漏极和源极的高电流路径。
  4. PHASE 节点处理:对 PHASE 节点采用与 GND 类似的处理方式。
  5. 驱动走线:UGATE 和 LGATE 采用宽走线,宽度最好在 80 至 100mils 之间,并紧密跟随相关的 PHASE 和 GND 走线。
  6. 过孔使用:如果 MOSFET 驱动走线需要从一层路由到另一层,至少使用 2 个或更多过孔。对于 GND,过孔数量不仅要考虑寄生电感,还要考虑散热焊盘的要求。
  7. 信号隔离:避免 PWM 和使能走线靠近 PHASE 节点和焊盘,防止高 dV/dT 电压在相对高阻抗引脚上引入显著噪声。
不佳的布局可能会导致效率降低 3% 至 5%,甚至降低整个系统的可靠性。通过参考文档中的典型布局示例和相关波形图,可以更好地理解和应用这些布局规则。
五、总结
TPS28226 是一款功能强大、性能卓越的同步 MOSFET 驱动器,具有宽电压范围、高电流驱动能力、高频操作、多种保护功能等优点。通过合理的设计和布局,它能够在多相位 DC - DC 转换器、服务器电源、便携式设备等众多应用场景中发挥出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和应用场景,充分发挥 TPS28226 的优势,同时注意布局和电源供应等方面的细节,以实现最佳
