UCC2720x系列半桥驱动器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,功率器件的高效驱动至关重要。今天我们来深入了解德州仪器(TI)的UCC2720x系列,这是一款在功率转换领域表现出色的120V、3A/3A半桥驱动器,包括UCC27200和UCC27201两款产品。
文件下载:ucc27201.pdf
一、UCC2720x的核心特性
1. 强大的驱动能力
UCC2720x能够以高边和低边配置驱动两个N沟道MOSFET,并且高边引脚具备 -5V的负电压处理能力,最大启动电压可达120V,VDD最大电压为20V。这种高电压处理能力使得它在高压应用场景中表现优异。
2. 高速开关性能
其传播延迟时间仅22ns,在1000pF负载下,上升时间为8ns,下降时间为7ns,并且延迟匹配达到1ns。如此快速的开关速度和精准的延迟匹配,能够显著降低开关损耗,提高系统效率,适用于高频应用。
3. 集成式设计
芯片内部集成了0.65V VF、0.65Ω (R_{D}) 的自举二极管,省去了外部离散二极管,不仅减少了电路板空间,还降低了成本。
4. 欠压锁定保护
高边和低边驱动器均具备欠压锁定(UVLO)功能。当驱动电压低于指定阈值时,输出会被强制拉低,从而保护电路免受低电压影响,增强了系统的可靠性。
5. 宽温度范围
该器件的工作温度范围为 -40°C至150°C,能够适应各种恶劣的环境条件,这对于工业和汽车等应用场景来说尤为重要。
二、应用领域广泛
1. 太阳能领域
在太阳能功率优化器和微型逆变器中,UCC2720x能够快速驱动功率MOSFET,实现高效的能量转换,提高太阳能电池板的发电效率。
2. 通信与电源
在电信和商用电源中,它可以帮助实现高效的功率转换,满足系统对电源稳定性和效率的要求。
3. UPS系统
在线式和离线式UPS中,UCC2720x的快速响应和高可靠性能够确保在市电中断时,系统能够迅速切换到备用电源,保障设备的正常运行。
4. 储能与电池测试
在能量存储系统和电池测试设备中,该驱动器可以实现对电池充放电过程的精确控制,提高电池的使用寿命和安全性。
三、引脚配置与功能详解
1. 引脚配置
UCC2720x有三种封装形式,分别是D(SOIC,8)、DDA(PowerPAD™ SOIC,8)和DRM(VSON,8)。不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。
2. 引脚功能
  • HB(引脚2):高边自举电源,需要外接自举电容。典型的HB旁路电容范围为0.022μF至0.1μF,具体值取决于高边MOSFET的栅极电荷。
  • HI(引脚5):高边输入引脚。
  • HO(引脚3):高边输出引脚,连接到高边功率MOSFET的栅极。
  • HS(引脚4):高边源极连接引脚,连接到高边功率MOSFET的源极,同时自举电容的负极也连接到该引脚。
  • LI(引脚6):低边输入引脚。
  • LO(引脚8):低边输出引脚,连接到低边功率MOSFET的栅极。
  • VDD(引脚1):低边栅极驱动器的正电源,需要在该引脚和VSS(GND)之间进行去耦,典型的去耦电容范围为0.22μF至1μF。
  • VSS(引脚7):器件的负电源端子,通常接地。
  • PowerPAD:仅在DDA和DRM封装中使用,电气上参考VSS(GND),连接到大面积的散热迹线或接地平面可以显著提高散热性能。
四、关键规格参数
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,必须确保所有电压和温度参数都在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。例如,VDD电源电压的范围为 -0.3V至20V,工作结温范围为 -40°C至150°C。
2. ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为±1000V。在处理和安装过程中,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对器件造成损坏。
3. 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。例如,VDD电源电压的推荐范围为8V至17V,HS引脚电压范围为 -1V至105V(重复脉冲<100ns时为 -5V至110V)。
4. 热性能
不同封装的热性能有所差异。例如,DDA封装的结到环境热阻 (R_{θJA}) 为44.8°C/W,相比其他封装具有更好的散热性能。在设计散热方案时,需要根据具体的应用场景和功率要求选择合适的封装。
五、设计应用要点
1. 输入阈值类型选择
UCC27200具有CMOS兼容的输入阈值逻辑,上升阈值为6V,下降阈值为5.6V;UCC27201具有TTL兼容的输入阈值逻辑,上升阈值为2.3V,下降阈值为1.6V。在设计时,需要根据输入信号的类型和电平选择合适的器件。
2. VDD偏置电源电压
VDD偏置电源电压不能超过绝对最大额定值。不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效的导通和关断。UCC2720x的VDD工作范围为8V至17V,能够满足多种功率开关的驱动需求,如Si MOSFET、IGBT和宽带隙功率半导体等。
3. 峰值源电流和灌电流
为了实现功率开关的快速开关,减少开关损耗,驱动器必须能够提供足够的峰值电流。UCC2720x能够提供3A的峰值源电流和灌电流,满足大多数功率MOSFET的开关速度要求。但在实际设计中,需要注意PCB布线的寄生电感会影响电流的上升速率,因此应尽量将驱动器靠近功率MOSFET放置,减少寄生电感的影响。
4. 传播延迟
传播延迟会影响系统的开关频率和脉冲失真。UCC2720x的典型传播延迟为22ns,能够确保在高频应用中脉冲失真较小,从而保证系统的稳定性。
5. 功率损耗
驱动器的功率损耗包括直流部分 (P{DC}) 和开关部分 (P{SW})。UCC2720x的静态电流非常低,因此 (P{DC}) 对总功率损耗的影响可以忽略不计。而 (P{SW}) 主要取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用情况。在设计时,需要合理选择外部栅极电阻,以平衡功率损耗和电磁干扰(EMI)。
六、布局设计
1. 布局规则
  • 靠近放置:将驱动器尽可能靠近功率MOSFET放置,减少布线长度,降低寄生电感和电阻的影响。
  • 电容布局:将 (V_{DD}) 和 (VHB)(自举)电容尽可能靠近驱动器放置,以提供快速的电荷补充。
  • 接地处理:使用DDA和DRM封装的散热垫作为接地,将其连接到VSS引脚。接地迹线应直接连接到MOSFET的源极,但不能处于MOSFET漏极或源极的高电流路径中。
  • 布线规则:对于高边驱动器,HS节点的布线规则与接地类似。LO和HO引脚应使用较宽的布线,宽度最好在60mil至100mil之间,并紧密跟随相关的接地或HS迹线。
  • 过孔设计:如果驱动器输出或SW节点需要从一层布线到另一层,应使用至少两个或更多的过孔。对于接地,过孔的数量需要考虑散热垫的要求和寄生电感。
  • 避免干扰:避免 (L{1}) 和 (H{1})(驱动器输入)靠近HS节点或其他高dV/dT迹线,以免引入显著的噪声。
    2. 布局示例
    文档中提供了详细的布局示例,包括不同封装的电路板布局和焊盘设计等内容。通过参考这些示例,可以更好地进行实际设计。
七、总结
UCC2720x系列半桥驱动器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的设计资源,成为电子工程师在功率转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的输入阈值类型、电源电压、峰值电流等参数,并严格遵循布局规则,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够帮助大家更好地理解和应用UCC2720x系列驱动器,你在使用过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
