Texas Instruments LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器深度解析
在电子设计领域中,栅极驱动器是功率转换电路中至关重要的组成部分,它能够实现对MOSFET的高效驱动,提高功率转换效率,降低开关损耗。Texas Instruments(TI)推出的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器就是该领域的杰出代表,下面我们将对这些产品进行详细剖析。
文件下载:lm5100b.pdf
一、产品概述
LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列产品旨在驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET。浮动高端驱动器能够在高达100V的电源电压下工作,不同版本(A、B、C)提供了不同的栅极驱动电流(3A、2A、1A),以满足多样化的设计需求。同时,这些产品采用CMOS(LM5100A/B/C)或TTL(LM5101A/B/C)输入阈值,实现输出的独立控制。
(一)产品特性
  1. 集成高压二极管:内置高压二极管用于为高端栅极驱动自举电容充电,确保了驱动电路的可靠运行。
  2. 高速低功耗电平转换器:强大的电平转换器能够在高速运行的同时消耗较低的功率,并且能够实现从控制逻辑到高端栅极驱动器的清晰电平转换。
  3. 欠压锁定保护:在低端和高端电源轨上均提供欠压锁定(UVLO)保护,防止在电源电压不足时误操作。
  4. 多种封装选项:提供标准的SOIC - 8引脚、SO PowerPAD - 8引脚、WSON - 10引脚封装,其中LM5100C和LM5101C还提供MSOP - PowerPAD - 8封装,LM5101A还提供WSON - 8引脚封装,方便不同应用场景的设计。
  5. 快速传播时间:典型传播时间为25ns,能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
  6. 出色的负载驱动能力:能够驱动1000 - pF负载,上升和下降时间仅为8ns。
  7. 良好的传播延迟匹配:典型延迟匹配为3ns,确保高端和低端驱动器的同步性。
(二)应用领域
  1. 电流馈电推挽转换器:在需要高效功率转换的应用中,如通信电源、工业电源等,能够发挥出色的性能。
  2. 半桥和全桥功率转换器:为电机驱动、逆变器等应用提供稳定可靠的驱动能力。
  3. 同步降压转换器:广泛应用于各种电子设备的电源模块中,提高电源效率。
  4. 双开关正激功率转换器和有源钳位正激转换器:在高功率密度的电源设计中具有重要作用。
二、电气特性与规格
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C的绝对最大额定值包括电源电压(VDD到VSS:−0.3V至18V)、自举电容电压(HB到HS:−0.3V至18V)、输入电压范围(LI或HI输入:−0.3V到VDD + 0.3V)等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免对设备造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
这些设备具备一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)为±2000V(部分引脚为1000V),静电机器模型(MM)根据不同选项有所不同(Option A:50V;Option B和C:100V)。在储存和处理过程中,仍需采取适当的ESD防护措施,如将引脚短接或放置在导电泡沫中。
(三)推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能,推荐的工作条件包括电源电压(VDD:9V至14V)、高端源极电压(HS: - 1V至100V)、自举电容电压(HB:VHS + 8V至VHS + 14V)等。同时,HS的压摆率应小于50V/ns,结温范围为 - 40°C至125°C。
(四)电气特性参数
该系列产品的电气特性参数包括电源电流(VDD静态电流、工作电流等)、输入引脚参数(输入电压阈值、输入电压迟滞等)、欠压保护参数(VDD上升阈值、阈值迟滞等)、自举二极管参数(正向电压、动态电阻等)以及输出驱动器参数(低电平输出电压、高电平输出电压、峰值拉电流和灌电流等)。这些参数在不同的工作温度和测试条件下可能会有所变化,需要在设计时进行仔细考虑。
(五)开关特性
开关特性对于功率转换电路的性能至关重要。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C的开关特性包括传播延迟、上升和下降时间、最小输入脉冲宽度、自举二极管反向恢复时间等。在不同版本和不同测试条件下,这些参数会有所差异,设计时需要根据具体需求进行选择和优化。
三、功能详细描述
(一)启动和欠压锁定(UVLO)
高端和低端驱动器均包含欠压锁定(UVLO)保护电路,分别监测电源电压(VDD)和自举电容电压(VHB - HS)。在电源电压不足时,UVLO电路会抑制驱动器输出,直到电源电压达到能够开启外部MOSFET的水平。同时,内置的UVLO迟滞功能可以防止在电源电压过渡期间出现抖动。当电源电压施加到VDD引脚时,低端和高端输出将保持低电平,直到VDD超过UVLO阈值(典型值约为6.6V)。自举电容的任何UVLO条件将仅禁用高端输出(HO)。
(二)电平转换
电平转换电路是高端输入到高端驱动器级的接口,该接口参考开关节点(HS)。电平转换允许以HS引脚为参考控制HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配。这确保了高端和低端MOSFET的同步驱动,提高了功率转换效率。
(三)自举二极管
LM5100/1系列产品内置了自举二极管,用于产生高端偏置电压。二极管阳极连接到VDD,阴极连接到VHB。当自举电容连接到HB和HS引脚时,在每个开关周期中,当HS过渡到地时,自举电容的电荷会得到刷新。自举二极管具有快速恢复时间、低二极管电阻和电压额定裕量,能够实现高效可靠的运行。
(四)输出级
输出级是功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级参考VDD到VSS,高端输出级参考VHB到VHS。
(五)设备功能模式
设备在正常模式和UVLO模式下工作。在正常模式下,输出级的状态取决于HI和LI引脚的状态。输入/输出逻辑表如下: HI LI HO LO
L L L L
L H L H
H L H L
H H H H
x x L L
四、应用与实现
(一)应用信息
在功率半导体器件的控制中,强大的栅极驱动器是必不可少的。它能够实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗。同时,当PWM控制器无法直接驱动开关器件的栅极时,栅极驱动器能够有效地结合电平转换和缓冲驱动功能。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C系列产品能够满足半桥/全桥配置或同步降压电路中高端和低端N沟道MOSFET的驱动需求,其浮动高端驱动器可在高达100V的电源电压下工作,适用于多种拓扑结构。
(二)典型应用示例
以LM5101A驱动半桥配置的MOSFET为例,详细介绍设计过程:
  1. 设计要求:选择合适的MOSFET(如CSD18531Q5A),确定电源电压(VDD = 10V)、最大栅极电荷(Qgmax = 43nC)、开关频率(Fsw = 100kHz)、最大占空比(Dmax = 95%)等参数。
  2. 详细设计步骤
    • 选择自举电容和VDD电容:自举电容必须在正常运行的任何情况下保持HB引脚电压高于UVLO电压。通过计算最大允许的自举电容压降(ΔVHB)和总电荷量(QTOTAL),确定自举电容(CBOOT)的值。实际应用中,CBOOT的值应比计算值大,以应对负载瞬变等情况。同时,VDD旁路电容的值应为CBOOT的10倍,并且应选择陶瓷类型、X7R介电常数的电容,其电压额定值应为最大VDD的两倍。
    • 计算电流和功率损耗:计算通过自举二极管的峰值电流(DBOOT(pk))、高端和低端输出的峰值电流(HOH、LOH)以及栅极驱动器的功率损耗(PDGATES)。内部自举二极管的功率损耗包括正向偏置功耗和反向恢复功耗,较大的容性负载和较高的输入电压会导致更多的损耗。如果二极管损耗较大,可以并联一个外部二极管来降低IC内部的功耗。
    • 应用曲线分析:通过分析HI/LI到HO/LO的导通和关断传播延迟曲线,以及栅极驱动器功率损耗和二极管功率损耗与开关频率的关系曲线,进一步优化设计。
(三)电源供应建议
设备的偏置电源电压范围为9V至14V,其下限由VDD引脚电源电路中的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,上限由VDD引脚的绝对最大电压额定值(18V)决定。为了防止电压波动触发设备关机,在9V附近工作时,应确保辅助电源输出的电压纹波小于设备的迟滞规格。在系统启动和关机过程中,需要考虑UVLO保护功能对设备运行的影响。同时,为了提供稳定的电源,应在VDD和GND引脚之间以及HB和HS引脚之间分别连接低ESR的本地去耦电容。
五、布局设计
在电路板布局设计中,需要充分考虑以下几点,以确保高端和低端栅极驱动器的最佳性能:
  1. 电容布局:在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET导通时从VDD汲取的高峰值电流。
  2. 防止电压瞬变:在顶部MOSFET的漏极和地(VSS)之间连接低ESR电解电容,以防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变。
  3. 降低寄生电感:尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极中的寄生电感,以避免开关节点(HS引脚)出现大的负向瞬变。
  4. 接地考虑:将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题。同时,应最小化自举电容、自举二极管、本地接地旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径的长度和面积,确保设备的可靠运行。
六、设备与文档支持
(一)文档支持
TI提供了丰富的相关文档,包括AN - 1187、AN - 1317和Semiconductor and IC Package Thermal Metrics等应用笔记,帮助工程师更好地了解和使用这些产品。
(二)相关链接
通过快速访问链接,工程师可以获取技术文档、支持和社区资源、工具和软件等,还可以方便地进行样品申请或购买。
(三)社区资源
TI的E2E™在线社区和Design Support为工程师提供了交流和协作的平台,工程师可以在这里提出问题、分享知识、探索想法并解决问题。
七、总结
LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率转换电路设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,仔细考虑产品的电气特性、功能模式、应用设计和布局设计等方面,以确保设计的可靠性和高效性。同时,充分利用TI提供的文档支持和社区资源,能够更好地解决设计过程中遇到的问题,推动电子设备的不断创新和发展。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
