lhl545545
2026-01-11
1436
加入交流群
深入剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
引言
在电子设计的领域中,栅极驱动器是实现高效功率转换的关键组件。Texas Instruments(TI)的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器,专为驱动同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET而设计。今天,我们就来详细探讨这一系列驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lm5101c.pdf
产品特性亮点
驱动能力与灵活性
这些驱动器能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,并且具有独立的高低端驱动逻辑输入。不同版本的驱动器在峰值输出电流上有所不同,如LM5100A和LM5101A提供3A的驱动能力,LM5100B和LM5101B为2A,LM5100C和LM5101C则为1A。这使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,实现灵活的功率设计。
关键性能指标
- 高速与低功耗:集成的高压二极管用于为高端栅极驱动自举电容充电,同时采用了强大的电平转换器,能够在高速运行的同时保持低功耗,并且实现从控制逻辑到高端栅极驱动器的清晰电平转换。
- 快速传播时间:典型传播时间仅为25ns,能够实现快速的开关操作,减少开关损耗。
- 出色的延迟匹配:典型延迟匹配为3ns,确保高低端驱动器之间的同步性,提高系统的可靠性和效率。
- 高电压工作能力:浮动高端驱动器能够承受高达100V的电源电压,适用于多种高压应用场景。
- 欠压锁定保护:在高端和低端电源轨上均提供欠压锁定(UVLO)保护功能,防止在电源电压不足时误驱动MOSFET,提高系统的稳定性。
封装形式多样
这些驱动器提供多种封装选项,包括标准的SOIC - 8引脚、SO PowerPAD - 8引脚、WSON - 10引脚和WSON - 8引脚等。其中,LM5100C和LM5101C还提供MSOP - PowerPAD - 8封装,方便工程师根据不同的PCB布局和散热要求进行选择。
应用领域广泛
电源转换电路
- 电流馈电推挽转换器:在需要高效功率转换的场合,如服务器电源、工业电源等,这些驱动器能够提供足够的驱动能力和快速的开关速度,实现高效的能量转换。
- 半桥和全桥功率转换器:在电机驱动、不间断电源(UPS)等应用中,半桥和全桥结构是常见的拓扑结构。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C能够可靠地驱动MOSFET,确保功率转换的高效性和稳定性。
- 同步降压转换器:在对电压调节精度和效率要求较高的应用中,如移动设备充电器、DC - DC模块等,同步降压转换器是常用的电路拓扑。这些驱动器能够优化MOSFET的开关性能,降低功耗,提高转换效率。
- 双开关正激功率转换器和有源钳位正激转换器:在一些需要高功率密度和高效率的应用中,这两种转换器拓扑具有独特的优势。LM5100A/B/C和LM5101A/B/C能够为这些拓扑结构提供可靠的驱动支持,实现高性能的功率转换。
详细设计与应用实现
启动与欠压锁定(UVLO)
高低端驱动器均包含UVLO保护电路,分别监测电源电压((V{DD}))和自举电容电压((V{HB - HS}))。当电源电压施加到芯片的(V{DD})引脚时,在(V{DD})超过UVLO阈值(典型值约为6.6V)之前,高低端输出将保持低电平。自举电容上的任何UVLO条件只会禁用高端输出(HO),确保系统在电源不稳定时的安全性。
电平转换
电平转换电路是高端输入与参考开关节点(HS)的高端驱动器级之间的接口。它允许以HS引脚为参考控制HO输出,并与低端驱动器实现出色的延迟匹配,保证高低端驱动信号的同步性。
自举二极管
LM5100/1系列集成了自举二极管,其阳极连接到(V{DD}),阴极连接到(V{HB})。自举电容连接到HB和HS引脚,在每个开关周期中,当HS切换到地时,自举电容的电荷会得到刷新。该二极管具有快速恢复时间、低二极管电阻和足够的耐压裕度,确保高效可靠的工作。
输出级
输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级参考(V{DD})到(V{SS}),高端输出级参考(V{HB})到(V{HS})。
典型应用设计
以LM5101A驱动半桥配置中的MOSFET为例,其设计步骤如下:
- 选择自举和(V_{DD})电容
自举电容必须在正常运行的任何情况下保持HB引脚电压高于HB电路的UVLO电压。通过计算最大允许的自举电容电压降(Delta V{HB}),并结合MOSFET的总电荷(Q{TOTAL}),可以确定自举电容(C{BOOT})的大小。一般建议(C{BOOT})的实际值大于计算值,以应对负载瞬变等情况。同时,本地(V{DD})旁路电容应是(C{BOOT})值的10倍左右,并且应选择陶瓷类型、X7R电介质的电容,其耐压值应为最大(V_{DD})的两倍,以确保长期可靠性。
- 计算电流和功率损耗
根据电路参数,计算自举二极管的峰值电流、HO和LO输出的峰值电流以及栅极驱动器的总功耗。同时,考虑内部自举二极管的功率损耗,包括正向偏置和反向恢复损耗,这些损耗与频率和负载电容有关。如果二极管损耗较大,可以并联一个外部二极管来降低IC内部的功耗。
- 应用曲线分析
通过参考HI/LI到HO/LO的导通和关断传播延迟曲线,以及其他典型特性曲线,可以更好地理解驱动器在不同条件下的性能表现,优化电路设计。
电源供应与布局建议
电源供应
驱动器的偏置电源电压额定工作范围为9V至14V。下限由(V{DD})引脚电源电路块的内部UVLO保护功能决定,上限则受限于(V{DD})引脚的18V绝对最大电压额定值。为了避免电压瞬变的影响,建议(V{DD})引脚的最大电压为14V。同时,UVLO保护功能具有滞后特性,在设计辅助电源输出时,应确保电压纹波小于滞后规格,以避免触发设备关机。在(V{DD})和GND引脚之间以及HB和HS引脚之间应提供本地去耦电容,以支持外部MOSFET导通时从(V_{DD})汲取的高峰值电流。
布局设计
为了实现高低端栅极驱动器的最佳性能,在PCB布局时需要注意以下几点:
- 电容放置:低ESR/ESL电容应靠近IC,连接在(V{DD})和(V{SS})引脚之间以及HB和HS引脚之间,以支持高峰值电流。
- 电压瞬变抑制:在顶部MOSFET的漏极和地((V_{SS}))之间连接低ESR电解电容,以防止大的电压瞬变。
- 寄生电感最小化:尽量减少顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极中的寄生电感,以避免开关节点(HS引脚)出现大的负瞬变。
- 接地考虑:将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减少环路电感,降低栅极端的噪声问题。同时,注意自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径的长度和面积,确保系统的可靠运行。
总结
TI的LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器凭借其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格按照设计指南进行电源供应和PCB布局的设计,以充分发挥这些驱动器的优势,实现高效、可靠的功率转换系统。各位工程师在使用过程中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
