在电子设计领域,MOSFET驱动器是电源管理电路中不可或缺的关键组件。TI推出的LM27222高速4.5A同步MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款驱动器的特点、性能指标以及应用要点。
文件下载:lm27222.pdf
自适应直通保护功能是LM27222的一大特色。它能有效防止损坏和降低效率的直通电流,确保设计的稳健性,几乎可以与任何MOSFET配合使用。同时,该保护电路还能将死区时间降低至低至10ns,大大提高了工作效率。
LM27222的传播延迟低至8ns,这使得系统性能得到显著提升。此外,MOSFET输出端实现的最小输出脉冲宽度低至30ns,这使得降压调节器设计能够在非常高的转换比下实现高工作频率。
每个驱动器的峰值源电流和灌电流分别约为3A和4.5A(Vgs = 5V时),能够为MOSFET提供足够的驱动能力,确保其快速开关。
为了支持笔记本系统的低功耗状态,当IN和LEN输入为低电平或浮空时,LM27222仅从5V电源轨汲取5µA电流,大大降低了功耗。
通过LEN引脚,LM27222支持同步、非同步和二极管仿真模式,在所有负载电流下都能提高效率。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LM27222的绝对最大额定值涵盖了电源电压、引脚电压、结温、功耗等多个方面。例如,VCC到GND的电压范围为 -0.3V至7V,CB到GND的电压范围为 -0.3V至36V等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免器件损坏。
工作额定值规定了器件正常工作的条件范围。LM27222的VCC工作电压范围为4V至6.85V,结温范围为 -40°C至125°C。在这个范围内,器件能够稳定可靠地工作。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,能够帮助我们合理选择外部元件,优化电路性能。
当输入到IN引脚的脉冲宽度减小时,高端栅极驱动(HG - SW)的脉冲宽度也会减小。但对于60ns及更小的输入脉冲宽度,HG - SW保持在30ns不变,即驱动器输出的最小脉冲宽度为30ns。需要注意的是,在IN引脚,如果下降沿后5ns内出现上升沿,HG可能会忽略该上升沿;如果上升沿后5ns内出现下降沿,该脉冲可能会被完全忽略。
当IN信号上升时,LG首先被拉低,自适应直通保护电路等待LG达到0.9V后再开启HG;当IN信号下降时,HG首先被拉低,电路在高端栅极和开关节点之间的电压差(HG - SW)降至0.9V后再开启LG。在某些应用中,上电时驱动器的SW引脚电压可能高于3V,此时如果初始CB - SW电压不足(小于2V),保护电路会将LG保持低电平约170ns,之后LG的状态由LEN和IN决定。
在同步开关时,驱动器IC的功耗可以通过特定公式计算: [ begin{aligned} P&=frac{f{SW} × V{CC}}{2} left{Q{G - H}left[left(frac{R{H - pu}}{R{H - pu}+R{G - H}}right)+left(frac{R{H - pd}}{R{H - pd}+R{G - H}}right)right] +Q{G - L}left[left(frac{R{L - pu}}{R{L - pu}+R{G - L}}right)+left(frac{R{L - pd}}{R{L - pd}+R{G - L}}right)right]right} end{aligned} ] 其中,(f{sw})为开关频率,(V{CC})为VCC引脚电压,(Q{G - H})和(Q{G - L})分别为高端和低端MOSFET的总栅极电荷,(R{G - H})和(R{G - L})分别为高端和低端MOSFET的栅极电阻,(R{H - pu})、(R{H - pd})、(R{L - pu})和(R{L - pd})分别为高端和低端驱动器的上拉和下拉Rds_on。
合理的PCB布局对于驱动器的性能至关重要。以下是一些布局要点:
以一个使用LM27222和LM27212的应用为例,该电路能够在5V至28V的输入电压下工作,但元件针对9V至28V的输入电压范围进行了优化。高端FET选择低栅极电荷的型号以减少开关损耗,低端FET则主要根据(R_{DS ON})选择以最小化传导损耗。如果输入电压范围为4V至6V,则需要更换MOSFET的选择,同时可以降低输入电容的电压额定值和电感值。该电路的开关频率约为300kHz,在较低输入电压下,更高的频率也是可行的,且不会显著降低效率。
LM27222高速4.5A同步MOSFET驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和性能指标,合理应用其功能,并注意PCB布局等细节,以确保电路的稳定可靠运行。希望本文能对大家在使用LM27222进行设计时有所帮助。你在使用类似MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
