在电源管理和功率转换领域,栅极驱动器是一个至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM5107,一款高性能的100V/1.4 - A峰值半桥栅极驱动器,它在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lm5107.pdf
LM5107能够同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,具有高达1.4 - A灌电流和1.3 - A拉电流的高峰值输出电流。这使得它能够快速、高效地驱动MOSFET,减少开关损耗,提高系统效率。
其输入为独立的TTL兼容输入,这意味着它可以方便地与各种数字控制电路接口,为设计带来了极大的灵活性。
芯片内部集成了自举二极管,自举电源电压可达118V DC,简化了外部电路设计,减少了元件数量,降低了成本和PCB面积。
具有快速的传播时间(典型值为27ns),能够在短时间内响应输入信号的变化。在驱动1000pF负载时,上升和下降时间仅为15ns,有效提高了开关速度。
卓越的传播延迟匹配(典型值为2ns),确保了高端和低端MOSFET的同步驱动,减少了上下管直通的风险,提高了系统的可靠性。
具备电源轨欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,会自动锁定输出,防止MOSFET在异常电压下工作,保护器件安全。同时,该驱动器还具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。
提供SOIC和WSON(4mm x 4mm)两种封装形式,可根据不同的应用需求和PCB布局进行选择。
在电流馈电推挽转换器、半桥和全桥功率转换器以及双开关正激功率转换器中,LM5107能够有效地驱动MOSFET,实现高效的功率转换。
在固态电机驱动器中,它可以精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和稳定性。
LM5107的功能框图包含了高压(HV)、欠压锁定(UVLO)、电平转换(LEVEL SHIFT)、驱动器(DRIVER)等模块。其中,欠压锁定模块用于监测电源电压和自举电容电压,确保在电压正常时才允许驱动器工作;电平转换模块则实现了从控制逻辑到高端栅极驱动器的电平转换,使高端驱动器能够在高压环境下正常工作。
在启动阶段,高端和低端驱动器的欠压锁定保护电路会独立监测电源电压((V{DD}))和自举电容电压((V{HB - HS}))。只有当电源电压超过UVLO阈值(典型值约为6.9V)时,驱动器才会开始工作。任何自举电容的欠压情况只会禁用高端输出(HO),从而保护MOSFET。
电平转换电路是高端输入与高端驱动器阶段之间的接口,它以开关节点(HS)为参考,实现了对HO输出的控制,并与低端驱动器具有出色的延迟匹配性能。
内置的自举二极管用于为高端栅极驱动自举电容充电。阳极连接到(V{DD}),阴极连接到(V{HB})。在每个开关周期,当HS切换到地时,自举电容的电荷会得到刷新。该二极管具有快速恢复时间、低电阻和电压额定裕量,确保了高效可靠的运行。
输出级是与功率MOSFET的接口,具有高转换速率、低电阻和高峰值电流能力,能够实现功率MOSFET的高效开关。低端输出级以(V{DD})到(V{SS})为参考,高端输出级以(V{HB})到(V{HS})为参考。
在典型的半桥配置中,LM5107驱动MOSFET的电路如下:
栅极驱动器的功率损耗分为直流部分((P{DC}))和开关部分((P{SW}))。直流部分功率损耗可通过(P{DC}=I{Q}×V{DD})计算,其中(I{Q})为驱动器的静态电流。开关部分功率损耗与功率器件的栅极电荷、开关频率以及外部栅极电阻的使用有关,可通过相应公式计算。
LM5107的偏置电源电压额定工作范围为8V到14V。下限由(V{DD})引脚电源电路的内部欠压锁定(UVLO)保护功能决定,当(V{DD})低于启动阈值时,输出将被锁定为低电平。上限则受限于(V{DD})引脚的18V绝对最大电压额定值,为避免瞬态电压尖峰,建议(V{DD})的最大电压为14V。
UVLO保护功能还具有迟滞特性,当(V{DD})超过阈值开始工作后,电压下降但未超过迟滞规格(V{DDH})时,器件仍能正常工作。在系统启动和关闭时,需要考虑(V_{DD})的阈值和迟滞对器件工作的影响。
为了确保器件的稳定工作,需要在(V_{DD})和GND引脚之间提供本地旁路电容。建议使用两个电容并联:一个100 - nF的陶瓷表面贴装电容尽可能靠近器件引脚,另一个0.22µF到10µF的表面贴装电容。同样,在HB和HS引脚之间也建议使用0.022 - µF到1 - µF的本地去耦电容。
合理的布局示例可以帮助我们更好地理解如何实现上述布局准则,确保LM5107的性能得到充分发挥。
LM5107作为一款高性能的半桥栅极驱动器,凭借其强大的驱动能力、丰富的功能特性和完善的保护机制,在电源转换和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化布局设计,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LM5107的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
