LM5100/LM5101高压栅极驱动器深度解析
在电力电子领域,高效、可靠的栅极驱动器对于各类功率转换器的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM5100/LM5101高压栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:lm5101.pdf
产品概述
LM5100/LM5101是专门为同步降压或半桥配置中的高端和低端N沟道MOSFET驱动而设计的高压栅极驱动器。其中,浮动高端驱动器能够在高达100V的电源电压下工作,输出可以通过CMOS输入阈值(LM5100)或TTL输入阈值(LM5101)进行独立控制。此外,该器件还集成了高压二极管,用于为高端栅极驱动自举电容充电,同时具备强大的电平转换器,能够在高速运行的同时实现低功耗,并从控制逻辑向高端栅极驱动器提供清晰的电平转换。
产品特性亮点
驱动能力强
该驱动器可以同时驱动高端和低端N沟道MOSFET,并且具有独立的高端和低端驱动器逻辑输入,其中LM5101为TTL输入,LM5100为CMOS输入,这为不同的应用需求提供了更灵活的选择。
自举电源电压范围宽
自举电源电压范围高达118V DC,能够满足多种高压应用场景的需求。
快速的传播时间
典型传播时间仅为25ns,能够快速响应控制信号,减少信号延迟。
优异的负载驱动能力
可以驱动1000pF负载,上升和下降时间仅为15ns,确保了MOSFET的快速开关,提高了系统的效率。
出色的传播延迟匹配
典型传播延迟匹配为3ns,保证了高端和低端驱动器之间的同步性,减少了开关损耗。
完善的保护功能
具备电源轨欠压锁定功能,能够在电源电压异常时保护器件和系统的安全;同时,功耗较低,有助于降低系统的整体能耗。
引脚兼容性好
与HIP2100/HIP2101引脚兼容,方便用户进行升级和替换。
典型应用场景
LM5100/LM5101在多种功率转换器中都有广泛的应用,包括但不限于:
  • 电流馈电推挽转换器:能够提供高效的功率转换,适用于需要高功率输出的场合。
  • 半桥和全桥功率转换器:在电机驱动、逆变器等领域发挥重要作用。
  • 同步降压转换器:实现高效的电压转换,常用于电源模块中。
  • 双开关正激功率转换器:为正激式电源提供可靠的驱动解决方案。
  • 带有源钳位的正激转换器:提高了正激转换器的效率和可靠性。
产品封装形式
该器件提供两种封装形式,分别是SOIC - 8和WSON - 10(4mm x 4mm),用户可以根据实际应用需求进行选择。
引脚说明
Pin # 名称 描述 应用信息
SO - 8 WSON - 10
1 1 VDD 正栅极驱动电源 尽可能靠近IC使用低ESR/ESL电容与VSS进行本地去耦。
2 2 HB 高端栅极驱动器自举轨 将自举电容的正端连接到HB,负端连接到HS,并将自举电容尽可能靠近IC放置。
3 3 HO 高端栅极驱动器输出 通过短的低电感路径连接到高端MOSFET的栅极。
4 4 HS 高端MOSFET源极连接 连接到自举电容负端和高端MOSFET的源极。
5 7 HI 高端驱动器控制输入 LM5100输入具有CMOS类型阈值,LM5101输入具有TTL类型阈值。未使用的输入应接地,不要悬空。
6 8 LI 低端驱动器控制输入 同理,未使用的输入应接地,不要悬空。
7 9 VSS 接地返回 所有信号均以此地为参考。
8 10 LO 低端栅极驱动器输出 通过短的低电感路径连接到低端MOSFET的栅极。
需要注意的是,对于WSON - 10封装,建议将LM5100 / LM5101底部的外露焊盘焊接到PCB板上的接地平面,并且接地平面应从IC下方延伸出来,以帮助散热。同时,这些器件的ESD保护能力有限,在存储或处理时应将引脚短接或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VDD到VSS的电压范围为 - 0.3V至 + 18V,VHB到VHS的电压范围为 - 0.3V至 + 18V等。这些参数规定了器件能够承受的最大电压、电流和温度等条件,超出这些范围可能会导致器件损坏。
推荐工作条件
为了获得最佳的性能和可靠性,建议在特定的工作条件下使用该器件。例如,VDD的推荐电压范围为 + 9V至 + 14V,HS的电压范围为 - 1V至100V,HB的电压范围为VHS + 8V至VHS + 14V等。遵循这些推荐条件可以确保器件在正常工作范围内稳定运行。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如电源电流、输入阈值、输出电压和电流等。这些参数在不同的温度和工作条件下可能会有所变化,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。例如,在不同的输入信号和负载条件下,器件的功耗和输出性能会有所不同。
布局和散热考虑
电路板布局
合理的电路板布局对于栅极驱动器的性能至关重要。具体来说,需要注意以下几点:
  • 电容连接:在IC附近连接低ESR/ESL电容,分别连接在VDD和VSS引脚之间以及HB和HS引脚之间,以支持外部MOSFET导通时从VDD汲取的高峰值电流。
  • 防止电压瞬变:在顶部MOSFET的漏极和地(Vss)之间连接低ESR电解电容,以防止顶部MOSFET漏极出现大的电压瞬变。
  • 减小寄生电感:尽量减小顶部MOSFET源极和底部MOSFET(同步整流器)漏极中的寄生电感,以避免开关节点(HS)引脚出现大的负瞬变。
  • 接地设计:首先,将MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减小环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题;其次,注意自举电容、自举二极管、本地接地参考旁路电容和低端MOSFET体二极管组成的高电流路径,尽量减小该环路在电路板上的长度和面积,以确保可靠运行。
功率耗散
IC的总功率耗散是栅极驱动器损耗和自举二极管损耗的总和。栅极驱动器损耗与开关频率(f)、LO和HO的输出负载电容(CL)以及电源电压(VDD)有关,可以通过公式(P{DGATES }=2 cdot f cdot C{L} cdot V_{DD}^{2})进行大致计算。此外,由于内部CMOS级用于缓冲LO和HO输出,还会存在一些额外的损耗。为了降低功率耗散,可以考虑使用外部二极管与内部自举二极管并联,前提是外部二极管应靠近IC放置,以减小串联电感,并且其正向电压降应明显低于内部二极管。
总结
LM5100/LM5101高压栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作条件和参数,并注意电路板布局和散热设计,以确保系统的高效、稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的布局难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
