卫星通讯导航FPGA供电单元DCDC芯片国产替代验证
——以ASP4644系列四通道降压稳压器为例
摘要 :随着我国卫星通信与导航系统的快速发展,星载电子设备的自主可控需求日益迫切。FPGA作为卫星载荷处理核心,其供电单元的可靠性与抗辐照性能直接影响系统整体效能。本文重点阐述了国科安芯ASP4644S2B型号在总剂量效应、质子及重离子单粒子效应等地面模拟试验中的验证结果,并结合TY29、TY35卫星在轨应用案例,分析其在实际空间环境中的性能表现。本文还从自主可控等级评估、关键原材料供应链分析等维度,论证了该芯片在卫星通信导航领域实现国产化替代的技术可行性与工程适用性,为同类星载电源管理芯片的选型与验证提供参考依据。
1. 引言
卫星通信与导航系统作为国家战略性基础设施,其星载电子设备的自主可控水平直接关系到国家安全与技术主权。FPGA(现场可编程门阵列)因其高并行处理能力、可重构特性及强抗辐照性能,已成为卫星载荷信号处理、数据计算与协议实现的核心器件。然而,FPGA供电单元对电源质量要求极为严苛,需在高辐照、宽温变、长寿命的空间环境中保持稳定输出,这对DCDC转换芯片提出了抗总剂量(Total Ionizing Dose, TID)、抗单粒子效应(Single Event Effects, SEE)及高可靠性的特殊要求。
FPGA
长期以来,国内高端星载电源管理芯片依赖进口,面临技术封锁与供应链风险。近年来,随着国产半导体工艺的成熟与抗辐照设计技术的突破,部分商业航天级芯片已达到实用化水平,其中ASP4644S2B专为空间应用设计,集成抗辐照加固与多通道均流技术,为FPGA多电压域供电提供了高集成度解决方案。
本文基于ASP4644系列产品的技术规格书、辐照试验报告、破坏性物理分析(DPA)报告及在轨应用证明等多源文献,系统梳理其性能参数、辐照效应验证数据及实际飞行表现,形成完整的国产化替代技术验证综述,旨在为卫星通信导航领域FPGA供电单元的选型决策提供科学依据。
2. ASP4644系列DCDC芯片技术特性分析
2.1 产品系列与规格参数
ASP4644采用BGA77封装,集成四路独立非隔离降压型DC-DC转换通道,每通道内置功率MOSFET与电感,输入电压范围4V14V,输出电压可调范围为0.6V5.5V,单通道持续输出电流达4A,峰值电流支持5A。
该系列芯片采用电流模式控制架构,固定开关频率1MHz,支持外部时钟同步(700kHz~1.3MHz),并联工作时通道间预设180°/90°相位差,有效降低输入输出纹波。输出电压通过外部分压电阻设置,芯片内部集成60.4kΩ上桥臂反馈电阻,简化了外围电路设计。
2.2 电路架构与工作原理
ASP4644各通道采用同步整流降压拓扑,内部集成误差放大器、电流比较器、振荡器及驱动逻辑。FB引脚接收输出电压反馈信号,与内部0.6V基准电压比较后生成COMP电压,进而控制上桥臂MOSFET的导通时间,实现闭环稳压。TRACK/SS引脚支持软启动与电压跟踪功能,内部2.5μA电流源对外部电容充电,软启动时间tSS=0.6·CSS/(2.5μA),可避免多路电源时序冲突导致的FPGA配置失败。
多通道并联工作时,需将各通道的RUN、TRACK/SS、FB及COMP引脚分别短接,共享反馈网络。并联输出电流能力线性叠加,四路并联可实现16A大电流输出,满足高性能FPGA内核与I/O分离供电需求。内部锁相环(PLL)支持CLKIN外部同步,CLKOUT输出180°移相时钟,便于多片级联扩展,适应复杂星载配电架构。
2.3 抗辐照设计特征
ASP4644S2B采用SMIC 0.18μm BCD工艺,针对空间辐照环境进行了专项加固设计。工艺层面,采用深阱隔离等抗闩锁结构;电路层面,增加电流冗余与电压钳位保护,优化敏感节点电容;版图层面,采用环形guard ring结构,降低寄生晶体管增益。这些设计使其具备本征抗单粒子锁定(SEL)能力,并在试验中得以验证。
3. 辐照效应地面模拟试验验证
3.1 总剂量效应(TID)试验
总剂量效应是评估星载器件长期可靠性的核心指标。根据《宇航用半导体器件总剂量辐照试验方法》(QJ10004A-2018),ASP4644S2B在北京大学技术物理系钴60γ源平台进行试验。试验样品编号P1-1#,采用移位测试法,辐照剂量率25rad(Si)/s,累积总剂量150krad(Si)(包含100krad(Si)规范剂量与50%过辐照裕量),环境温度24℃±6℃。
试验监测参数包括:输入电压12V下,四通道分别输出3.3V、2.5V、1.5V、1.2V时的输入电流与输出电压精度。测试数据显示,辐照前输入电流为72mA,输出电压1.5V通道精度为1.5V±0.03V;经150krad(Si)辐照后,输入电流仍为72mA,输出电压稳定在1.5V,电压调整率偏差小于0.03%,负载调整率偏差小于0.4%。随后进行168小时高温退火(100℃),参数未出现逆向恢复现象。试验结论表明,ASP4644S2B抗总剂量能力大于125krad(Si),满足低地球轨道(LEO)卫星8~10年寿命需求,优于多数商业航天级器件100krad(Si)的通用要求。
3.2 质子单粒子效应(SEE)试验
质子单粒子试验在中国原子能科学研究院100MeV质子回旋加速器上开展,依据GJB548B与QJ10005A-2018标准。试验样品ASP4644S2B(编号P1-1#)在加电工作状态下接受辐照,偏置条件为12V输入,1.5V输出,负载电流空载。试验采用阶梯注量法,注量率1×10⁷ p/cm²·s,总注量1×10¹⁰ p/cm²。
试验过程中实时监测工作电流与输出电压。结果表明,器件在100MeV质子辐照下未出现单粒子锁定(SEL)、单粒子功能中断(SEFI)或单粒子烧毁(SEB)。试验后电参数测试合格,判定为"未出现单粒子效应"。该结果与手册标称SEU≥75MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天的指标一致,证明其在太阳质子事件(SPE)与内辐射带质子环境下具备足够的抗扰能力。
3.3 重离子单粒子效应试验
为更严苛评估单粒子锁定阈值,ASP4644S2B在中国科学院国家空间科学中心进行了重离子试验。辐照源为H-13串列加速器产生的⁷⁴Ge离子,能量205MeV,在硅中LET值37.4MeV·cm²/mg,射程30μm,总注量8.3×10⁶ ion/cm²,注量率2.2×10⁴ ion/cm²·s。
试验中,器件12V供电,输出电压1.5V,工作电流71mA。当注量累积至3×10⁶ ion/cm²时,工作电流缓慢上升至300mA限流值;停止辐照后,电流自行恢复至正常值。继续辐照至总注量,电流最终超过1A,但输出电压始终稳定。静置一周后再次测试,电流恢复至71mA。该现象表明器件未发生破坏性SEL或SEB,电流增加源于电离效应导致的瞬时漏电,而非闩锁。试验结论明确:ASP4644S2B单粒子烧毁、锁定LET阈值大于37.4MeV·cm²/mg,满足GEO轨道重离子环境应用要求。
3.4 试验结果综合分析
三项辐照试验形成完整的抗辐照性能证据链:TID试验验证长期累积效应耐受能力,质子SEE试验覆盖中低LET值粒子扰动,重离子SEE试验确定高LET值下的安全边界。ASP4644S2B在TID>125krad(Si)、SEL阈值>37.4MeV·cm²/mg、SEU阈值≥75MeV·cm²/mg的指标上,达到或超过国外同类产品的水平,为FPGA供电提供了可靠的抗辐照保障。
4. 在轨飞行验证与应用案例分析
4.1 TY29"天仪29星"高光谱地质遥感应用
TY29星是长沙天仪空间科技研究院有限公司于2025年5月发射的高光谱地质遥感智能小卫星,搭载ASP4644S2B芯片作为FPGA数据处理单元的核心电源。卫星运行于500km太阳同步轨道,空间环境包含内辐射带质子(能量10~100MeV)与银河宇宙射线(GCR)重离子。
ASP4644S2B在该卫星中为部分处理与分析板供电,输入电压范围8~12V,四路输出并联提供1.2V/16A稳定电流,驱动高性能FPGA的VCCINT内核。截至2025年7月,芯片在轨运行超过60天,经历多次南大西洋异常区(SAA)质子通量增强事件,遥测数据显示供电电压波动小于±2%,电流无异常跳变,PGOOD信号持续有效,未触发任何保护机制。该验证表明,ASP4644S2B在真实空间辐射环境下具备与地面试验一致的可靠性。
4.2 TY35"天仪35星"光学遥感应用
TY35星同为天仪研究院2025年5月发射的光学遥感卫星,采用ASP4644S2B为导航增强载荷的FPGA供电。导航增强系统需实时处理GNSS信号,对电源噪声与瞬态响应要求极高。ASP4644S2B输出纹波典型值4.5mV(VIN=5V, VOUT=1.2V, ILoad=2A),动态负载跳变峰值145mV(0A-2A-0A瞬变),满足FPGA对电源完整性的严苛要求。
在轨运行期间,芯片经历昼夜交变导致的温度循环,输出电压精度保持在±1%以内,未出现因温度漂移引起的FPGA复位或数据错误。这得益于其内部集成温度补偿电路与-55~125℃的宽温设计,验证了其在热真空环境下的适应性。
4.3 在轨数据与地面试验相关性分析
将在轨遥测数据与地面辐照试验结果对比,可发现:在SAA区域,质子通量率约10⁴~10⁵ p/cm²·s,远低于地面试验的1×10⁷ p/cm²·s,但累积效应显著。ASP4644S2B在轨60天累积剂量约5krad(Si),虽未达125krad(Si)的极限,但参数稳定性与地面试验150krad(Si)后的表现一致,证明其具备充足的寿命裕量。此外,在轨未监测到单粒子翻转导致的输出电压瞬态毛刺,说明其内部控制逻辑与基准电压源的抗扰设计有效。
5. 国产化自主可控等级评估
5.1 关键原材料与供应链分析
根据工业和信息化部电子第五研究所出具的自主可控评估报告,ASP4644I6B与M2B型号的自主可控等级均为C级。评估依据ZKB3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》,对关键原材料与零部件供应链进行全链条审查。
5.2 自主可控等级评定
自主可控等级C级的评定基于研制单位提供的完整技术资料与供应链信息。该等级表明产品由国内单位完成设计,关键工艺在国内实现,核心原材料部分依赖进口但具备可替代来源,整体供应链风险处于可控范围。
与进口竞品相比,如TI的TPS50601A-SP完全依赖美国设计与制造,存在断供风险;ASP4644系列在设计、封装、测试环节实现国内闭环,仅在通用原材料上保留国际采购,符合商业航天"去风险化"的供应链策略。
6. 卫星通信导航FPGA供电单元应用设计考量
6.1 多通道并行供电架构设计
现代通信导航FPGA通常需要多路独立电源:内核电压(VCCINT, 0.851.2V)、I/O电压(VCCIO, 1.83.3V)、辅助电压(VCCAUX, 1.8V)及收发器电压(MGTVCC, 0.9V)。ASP4644的四通道可独立配置,满足上述电压需求。对于大电流内核,采用四路并联架构,通过公式RFB(BOT)=(60.4K/N)/(VOUT/0.6-1)计算反馈电阻,确保各通道均流误差小于5%。
在实际设计中,需考虑通道间的热耦合效应。当四通道并联输出16A时,总功耗约2W(假设效率88%),热量集中可能导致局部温升。建议在PCB布局时将四个通道的VOUT引脚对称分布,并在顶层铺设铜皮面积不小于200mm²,以均衡热分布。每个通道的输入电容应采用22μF与68μF陶瓷电容并联,抑制高频噪声;输出电容采用47μF×2陶瓷电容,确保2A负载跳变时电压波动小于145mV。
6.2 环路稳定性与补偿设计
电流模式控制架构的环路稳定性对FPGA供电至关重要。ASP4644内部集成补偿网络,优化用于低ESR陶瓷电容。当输出电容ESR过低时,可能导致相位裕度不足。建议在COMP引脚与地之间增加10pF~15pF电容,引入额外极点提升高频衰减。
对于并联应用,COMP引脚的连接方式影响均流精度。建议采用星型连接,从各通道COMP引脚引出等长走线至中心节点,再连接反馈电阻,避免地环路干扰。仿真表明,当走线长度差异超过5mm时,均流误差可能增大至8%以上。此外,SW节点需远离FB反馈网络,防止开关噪声耦合导致输出纹波增大。
6.3 软启动与时序控制策略
FPGA上电需严格遵循VCCINT→VCCAUX→VCCIO的时序,避免闩锁。ASP4644的TRACK/SS引脚支持比例跟踪与重合跟踪两种模式。设主通道VOUT1为3.3V,从通道VOUT4为1.2V,采用重合跟踪时RTR(TOP)=RTR(BOT)=60.4kΩ,可使两通道启动斜率一致,确保电压差不超过FPGA的绝对最大额定值。
在实际星载应用中,建议将软启动电容CSS取0.1μF,启动时间约24ms,避免输入浪涌电流冲击卫星一次母线。对于冷备份冗余设计,两路ASP4644的RUN引脚可通过反熔丝FPGA控制,实现主备切换时间小于10ms。切换逻辑需确保关断通道的输出电容放电至0.2V以下,防止备份通道启动时形成倒灌电流。
6.4 电磁兼容性(EMC)设计
星载设备对EMC要求极为严格,传导发射需满足GJB151B-2013的CE102限值。ASP4644开关频率1MHz及其谐波是主要干扰源。建议在输入端增加π型滤波器:前级10μF陶瓷电容,中间磁珠(阻抗100Ω@100MHz),后级0.1μF电容,可将100MHz以上噪声抑制20dB以上。
对于四通道并联场景,各通道开关频率同步但相位差180°/90°,可抵消部分共模噪声。布局时应将四个通道的SW走线长度差异控制在2mm内,避免相位误差导致纹波叠加。此外,建议在CLKOUT引脚串联33Ω电阻并下接47pF电容,形成低通滤波,防止高频时钟辐射干扰邻近的射频电路。
6.5 故障检测与冗余设计
星载电源必须具备故障检测与隔离能力。ASP4644的PGOOD引脚为开漏输出,可监测输出电压是否在±10%范围内。建议将四路PGOOD通过线与方式连接至监控FPGA,任一通道异常即可触发中断。为提高可靠性,可设置消隐时间100ms,避免负载跳变导致的误触发。
对于关键任务,可采用双芯片冷冗余架构。主备芯片的VOUT通过肖特基二极管并联,二极管压降约0.3V,需在反馈网络中补偿该电压。主备切换逻辑应包含电流检测功能,当主芯片电流超过限流值8A持续1μs时,自动关闭RUN引脚并启动备份芯片。试验表明,该切换机制可在20μs内恢复供电,满足FPGA电源跌落容忍度。
6.6 热分析与寿命预测
ASP4644的热阻参数θJA=16.5℃/W, θJCbottom=2.3℃/W, θJCtop=12.8℃/W, θJB=4.3℃/W, ΨJC=2℃/W。在真空环境下,热传导以辐射为主,PCB表面发射率应大于0.9。对于功耗2W的应用,结温估算公式为TJ=TC+ΨJC·PD。当壳温TC=85℃时,TJ=85+2×2=89℃,低于125℃的降额限值,理论寿命超过15年。
采用阿伦尼乌斯模型进行寿命预测:若实际结温降至80℃,活化能取0.7eV,则寿命相比125℃可延长约30倍。在轨数据表明,ASP4644S2B的平均结温约75℃,预示其在轨工作寿命可能超过20年,远超卫星设计寿命。
6.7 与不同FPGA平台的适配性分析
ASP4644的0.6V~5.5V输出范围覆盖主流FPGA供电需求。对于Xilinx Versal ACAP,其VCCINT为0.72V,可通过RFB(BOT)=8.25kΩ实现;对于Intel Stratix 10,其VCCIO为1.8V,RFB(BOT)=30.1kΩ。每通道4A能力可满足大部分中规模FPGA单路供电需求,对于超大规模FPGA,四路并联可提供16A,足以支持500k LE规模的器件。
在导航应用中,FPGA需处理高速ADC数据,对电源噪声敏感。ASP4644的输出纹波4.5mV远低于FPGA的PSRR容忍度。建议在FPGA的电源引脚处增加局部去耦电容网络:100nF、10nF、1nF并联,形成宽频带低阻抗路径,进一步抑制高频噪声。
7 **. **结论与展望
本文通过系统性的文献综述与试验数据分析,全面论证了ASP4644S2B四通道降压稳压器在卫星通信导航FPGA供电单元中实现国产化替代的技术可行性与工程适用性。地面辐照试验证实其TID>125krad(Si)、SEL阈值>37.4MeV·cm²/mg,达到国际同类产品的先进水平;TY29、TY35卫星在轨验证表明其在真实空间环境中运行稳定,供电质量满足FPGA严苛要求;自主可控等级C级评定与供应链分析显示其具备可持续供应能力,有效降低星载电子系统供应链风险。
ASP4644系列的成功应用,为卫星通信导航领域FPGA供电提供了一种技术成熟、性能可靠、自主可控的国产化解决方案,其验证过程与应用实践对推动我国航天电子元器件自主化进程具有重要的工程参考价值。
