在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——德州仪器(TI)的LM5104高压半桥栅极驱动器。
文件下载:lm5104.pdf
LM5104是一款专门为同步降压配置中的高端和低端N沟道MOSFET驱动而设计的高压栅极驱动器。其浮动高端驱动器能够在高达100V的电源电压下工作,并且高端和低端栅极驱动器由单个输入控制。该驱动器通过自适应方式控制状态变化,有效防止了直通问题的发生。此外,除了自适应过渡时序外,还可以根据外部设置电阻添加额外的延迟时间。同时,它还集成了高压二极管,用于为高端栅极驱动自举电容充电,并且在高低端电源轨上都提供了欠压锁定保护。
LM5104的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VDD到VSS的电压范围为 - 0.3V至18V,超出这个范围可能会对器件造成损坏。在实际设计中,我们必须严格遵守这些参数,避免因电压、温度等因素超出额定值而导致器件失效。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V。虽然这个数值相对较高,但在存储和处理过程中,我们仍然需要采取适当的静电防护措施,如将引脚短接或使用导电泡沫包装,以防止MOS栅极受到静电损坏。
为了使LM5104发挥最佳性能,推荐的工作条件包括:VDD电压范围为9V至14V,HS电压范围为 - 1V至100V,HB电压范围为HS + 8V至HS + 14V等。在设计电路时,我们应尽量将工作参数设置在推荐范围内,以确保器件的稳定性和可靠性。
热性能对于功率器件的长期稳定运行至关重要。LM5104的热性能参数包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))等。不同封装形式的热性能有所差异,例如SOIC封装的RθJA为114.5°C/W,而WSON - 10封装的RθJA仅为37.9°C/W。在设计散热方案时,我们需要根据实际应用场景和封装形式来选择合适的散热措施。
电气特性和开关特性详细描述了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,VDD静态电流(IDD)在LI = HI = 0V时典型值为0.4mA,而在f = 500kHz时,VDD工作电流(IDDO)典型值为1.9mA。开关特性方面,下管关断传播延迟(tLPHL)典型值为25ns,上管关断传播延迟(tHPHL)典型值也为25ns。这些参数对于评估器件的功耗、响应速度等性能指标具有重要意义。
在同步降压配置中,LM5104的典型应用电路如图所示。设计时,我们需要考虑多个参数,如选择合适的MOSFET(如CSD18531Q5A),确定VDD电压为10V,Q gmax为43nC,开关频率Fsw为200kHz等。同时,还需要计算自举电容CBOOT的值,公式为: [Q{TOTAL }=Q{gmax }+I{HBO} × frac{D{Max}}{F{SW}}] [C{BOOT }=frac{Q{TOTAL }}{Delta V{HB}}] 其中,(Delta V{HB}=V{DD}-V{DH}-V{HBL})。在实际应用中,CBOOT的值应略大于计算值,以应对负载瞬变等情况。
LM5104的自适应直通保护功能是其一大亮点。在开关转换过程中,通过监测上下MOSFET的栅极电压,当电压低于内部设定的阈值(≈Vdd / 2)时,触发可编程延迟发生器,从而避免上下MOSFET同时导通,有效防止了直通电流的产生。这种自适应机制大大提高了电路的安全性和可靠性。
在电源设计方面,需要考虑栅极驱动器的功耗和自举二极管的功耗。栅极驱动器的功耗与开关频率、负载电容和电源电压有关,可以通过相关曲线进行估算。自举二极管的功耗则与充电和反向恢复过程有关,与频率成正比。为了降低功耗,可以考虑在内部自举二极管的基础上并联一个外部二极管,但需要注意外部二极管的放置位置和正向压降。
布局设计对于LM5104的性能影响很大。在布局时,我们需要注意以下几点:
通过对LM5104高压半桥栅极驱动器的详细剖析,我们可以看到它在性能、功能和应用方面都具有很多优势。其自适应直通保护、单输入控制、宽电源电压范围等特性使其成为多种电源转换电路的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分理解其技术参数和应用要点,合理进行电源和布局设计,以确保电路的性能和稳定性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待看到类似的高性能器件不断涌现,为电子工程师提供更多的选择和更好的解决方案。
各位工程师朋友,在使用LM5104的过程中,你们是否遇到过一些独特的问题或者有一些创新的应用呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
