UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
在高速功率转换和电机控制等领域,MOSFET驱动器的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天我们就来深入探讨一下UCC2742x系列驱动器的相关内容。
文件下载:ucc27424.pdf
产品特性
强大的驱动能力
UCC2742x系列驱动器能够为容性负载提供大峰值电流,具备±4A的高电流驱动能力。其独特的双极和CMOS真驱动输出级,能在MOSFET米勒阈值处提供高电流,在MOSFET开关转换期间的米勒平台区域,可高效地提供4A电流,有效提升了开关效率。
灵活的逻辑选项
该系列提供三种标准逻辑选项,分别是双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器,工程师可以根据具体的应用需求灵活选择合适的逻辑配置。
优异的电气性能
  • 快速的开关时间:在1.8nF负载下,典型上升时间为20ns,典型下降时间为15ns,能够满足高速开关应用的需求。
  • 低传播延迟:输入下降时典型传播延迟时间为25ns,输入上升时为35ns,确保了信号的快速响应。
  • 宽电源电压范围:支持4V至15V的电源电压,为系统设计提供了更大的灵活性。
其他特性
  • 使能功能:每个驱动器都具备使能功能,使能输入采用逻辑兼容阈值和迟滞设计,内部通过100kΩ电阻上拉至(V_{DD}),实现高电平有效操作,方便对驱动器的运行进行控制。
  • TTL/CMOS兼容输入:输入与TTL/CMOS兼容,且独立于电源电压,能与微控制器的逻辑电平输入信号(如3.3V、5V)良好匹配,增强了噪声免疫力。
  • 热增强封装:提供热增强型MSOP PowerPAD™封装,有效降低了热阻,提高了长期可靠性,同时也有标准的SOIC - 8和PDIP - 8封装可供选择。
应用场景
UCC2742x系列驱动器的应用十分广泛,常见于以下领域:
  • 开关模式电源:在开关模式电源中,可作为PWM输出与功率MOSFET或IGBT开关器件之间的高功率缓冲级,提升开关性能。
  • DC/DC转换器:为DC/DC转换器中的功率器件提供高效驱动,确保能量转换的高效性。
  • 电机控制器:用于电机控制器中,实现对电机的精确控制。
  • 线路驱动器:作为线路驱动器,增强信号的驱动能力。
  • D类开关放大器:在D类开关放大器中,提供高速、高电流驱动,提升放大器的性能。
详细设计与应用
器件选择
在选择UCC2742x系列器件时,首先要确定输出所需的逻辑类型。UCC27423具有双反相输出,UCC27424具有双同相输出,UCC27425则具有一个反相通道A和一个同相通道B。此外,还需要考虑(V_{DD})、驱动电流和功率耗散等因素。
典型应用设计
驱动两个独立的MOSFET
UCC2742x可以方便地驱动两个独立的MOSFET,其典型应用电路如图所示。在设计过程中,需要注意以下几点:
  • 源和灌电流能力:在MOSFET开关转换的米勒平台区域,需要足够的源和灌电流能力。通过特定的测试电路可以验证UCC2742x在不同电源电压下的源和灌电流能力,例如在(V{DD}=15V)时,能灌4.5A电流,在(V{DD}=12V)时,能灌4.28A电流;在(V{DD}=15V)时,能源4.8A电流,在(V{DD}=12V)时,能源3.7A电流。
  • 并联输出:可以将A和B驱动器的输入(INA和INB)以及输出(OUTA和OUTB)分别连接在一起,实现并联输出,以获得更高的驱动电流。但在PCB布局时,要尽量缩短INA和INB、OUTA和OUTB的连接距离,减小通道间的寄生不匹配,同时输入信号斜率应大于20V/μs,以避免通道间的(V_{INH}/V{INL})、(t{d1}/t_{d2})不匹配。
  • (V_{DD})电源设计:虽然静态(V{DD})电流很低,但总电源电流会受OUTA和OUTB电流以及振荡器频率的影响。总(V{DD})电流等于静态(V{DD})电流与平均OUT电流之和。可以根据MOSFET的栅极电荷(Q{g})和工作频率(f)计算平均OUT电流,公式为(I{OUT}=Q{g}×f)。为了防止噪声问题,建议在(V_{DD})和GND引脚之间使用两个旁路电容,一个是靠近引脚的100nF陶瓷表面贴装电容用于高频滤波,另一个是220nF至10μF的表面贴装电容用于满足IC偏置要求。
布局设计要点
合理的PCB布局对于UCC2742x驱动器的性能至关重要,以下是一些布局指南:
  • 电容放置:在(V{DD})和GND引脚之间靠近IC处连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET开启时从(V{DD})汲取的高峰值电流。
  • 接地设计
    • 优先将为MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,减少环路电感,降低MOSFET栅极端子的噪声问题。将栅极驱动器尽量靠近MOSFET放置。
    • 采用星点接地方式,将驱动器的GND与其他电路节点(如功率MOSFET的源极和PWM控制器的地)在一点连接,连接路径应尽量短,以降低电感。
    • 使用接地平面进行噪声屏蔽,接地平面不应作为任何电流环路的传导路径,而应通过单条走线连接到星点,以建立接地电位,同时接地平面还能帮助散热。
  • 输入处理:在嘈杂环境中,对于未使用的通道输入,应使用短走线将其连接到(V_{DD})或GND,确保输出使能,防止噪声导致输出故障。
  • 信号分离:将电源走线和信号走线(如输出和输入信号)分开,避免相互干扰。
热管理
UCC2742x系列驱动器提供了不同的封装选项,以满足不同的热管理需求。SOIC - 8和PDIP - 8封装在(T{A}=70°C)时的功率额定值约为0.5W,受散热限制,驱动能力相对有限。而MSOP PowerPAD - 8封装则显著改善了散热问题,其PowerPAD与基板电气和热连接,将(R{theta}JC(bot))降低至5.9°C/W,相比标准封装,功率耗散能力可提高四倍。在设计PCB时,需要配合使用散热焊盘和散热过孔,以实现高效的散热。
文档与支持
TI为UCC2742x系列驱动器提供了丰富的文档支持,包括相关的应用笔记、技术简报等。工程师可以通过ti.com获取这些文档,并注册接收文档更新通知。此外,TI E2E™支持论坛也是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。
UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,在高速功率转换和控制领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件、优化布局设计,并做好热管理,以充分发挥该系列驱动器的优势。大家在使用UCC2742x系列驱动器的过程中,有没有遇到过一些独特的应用场景或者设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
